Todo lo publicado por Farn68
Debes clicar aquí: Como bien te han dicho en el Facebook de RSNav la actualización para unidades de 10'25" y 12'3" es del 25 de enero de 2021. Para desabilitar la opción que te comentan debes entrar en "ajustes de fábrica"...
También recuerdo haber visto en las instrucciones de instalación de los primeros RSNav que podía darse algún problema de pines mal encajados en algún conector, con el consiguiente mal contacto y fallo en su funcionamiento. No sé si esa situación pudiera darse en tu caso. Sería cuestión de repasarlo visualmente...
@Rafac creo que RSNav tiene una página de usuarios/propietarios de sus productos en Facebook. ¿Has comentado estos problemas en esa plataforma? Quizá alguno de los que tienen una pantalla con las características de la tuya pueda aclararte algo al respecto... Yo, es una opinión personal, me inclino a pensar que el problema viene de los datos Can. En el caso de los sistemas MMI3G estos datos se obtienen directamente de la Gateway, en tu caso los gestiona vía climatizador. Como la alimentación de la pantalla es "casi" continúa (no hay una forma física de apagarla con un botón) puede venir de aquí el conflicto. Quizá una actualización del sistema resolviera el problema. Otra cosa distinta es la cámara, creo que el tema de las líneas guía puede ser problema de la propia cámara, más que de configuración... Poco más puedo decir. Quiero pensar que la instalación se hizo de la forma correcta, pero sin verlo no pondría la mano en el fuego por nadie... Espero que soluciones estos inconvenientes, y que finalmente disfrutes de esa pantalla como se merece.
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
Farn68 responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Lo siento @ibi no llegué a tanto... -
Puede ser ese el problema, aunque es raro que el tubo se salga de su alojamiento por si sólo...Otra cosa es que esté taponado por suciedad acumulada. Para acceder a dicha zona hay que destapizar el montante trasero, con calma y cuidado. Sólo así llegarás a ver la conexión de la manguera bajante con el marco del techo. La otra razón posible de la entrada de agua en esa zona sería ésta: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/398659-ayudame-entra-agua-en-el-coche/
Nooo, nooo, no me he explicado bien, disculpa. El módulo lo hizo para conseguir que se memorizara la última posición del botón. Respecto a la unidad ABS alguno SOLO CAMBIÓ la parte electrónica de dicha unidad, manteniendo la parte mecánica (la bomba hidráulica), consiguiendo el mismo resultado que si hubiese cambiado toda la pieza. Pero me consta que hay bastante que investigar sobre referencias y modelos ( tipo de tracción, año del modelo, etc) Lo cierto es que está muy entretenido. Los del foro rumano y polaco también trataron este tema... -
Hubo un forero alemán que desarrolló un pequeño módulo electrónico para esa función y durante bastante tiempo estuvo en venta a través de eBay, pero ya no aparece en ningún lado. El precio era alto, pero quizá merecía la pena el desembolso... -
Buena elección en cuanto a los altavoces, a muy buen precio. Imagino que ya tendrás los adaptadores localizados también... Respecto al insonorizante, ese del enlace es muy parecido al que usamos en el taller en algunas reparaciones. Yo también lo busqué y creo que al final cogeré el de acabado metálico o alguno similar. Pienso que con ese espesor será suficiente para lo que necesitamos. Comenta por favor tus impresiones cuando lo tengas operativo!!
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo de compensar el cambio de unidad ABS es algo bastante subjetivo. Pero está claro que si pudiera elegir entre llevar esta función o no llevarla de serie, elegiría la primera sin dudarlo. Es muy cómodo su uso en el día a día y realmente se valora cuando lo tienes. En mi caso solo echo de menos la memoria de la última posición del botón.... A veces no se puede tener todo. Faltaría más!! -
Pues esos Alpine del enlace tienen buena pinta y el precio no es descabellado. El problema de los 8" que montan nuestros coches es que llevan una membrana normalmente de cartón tratado, que resulta más fácil de mover con la potencia de nuestros equipos y que suenan bastante bien en ese margen de watios. Pero si encuentras unos altavoces de 8" fuera de origen, éstos ya no serán "de cartón" y necesitarás una potencia nominal más alta para que suenen mínimamente bien. De lo contrario, es posible que te parezca que has hecho un cambio a peor... Yo, y es una opinión personal, cambiaría los altavoces por unos NO OEM con una potencia nominal NO MUY ALTA ya que no vas a amplificar y estudiaría la posibilidad de poner algunas láminas de material insonorizante para conseguir un mejor resultado acústico. Pienso como tú en cuanto a los precios; por lo que cuestan un par de unidades OEM, me pillo los Alpine y arreando... P.d. En 16.5 cms tienes mucha oferta en vías separadas para elegir, pero ten en cuenta el tema de los adaptadores.
En 8" poco hay que puedas poner ahí sin un amplificador para mover membrana con solvencia (que no sea OEM, claro). Todo está muy enfocado a los kits de dos vías de 6", en cuyo caso necesitarías unos adaptadores-separadores para el cambio de medida. Creo que es una buena opción, desde los 80-90€ hay cosas interesantes...Pero ya te digo que sin amplificar, un cambio de altavoces mejores no siempre implica una mejora de sonido, tendrás que elegir en función de la potencia de salida que tiene tu equipo actual. Valora la posibilidad de insonorizar las puertas. La mejora será más evidente.
¿Quieres mantener la medida de 8" original o piensas meter algo de 6"?
Revisando el brico de @javivitfsolo veo una cosa que no me cuadra...el positivo lo tomas del pin 1 del conector, pero el negativo DEBERIA ir al cable marrón y no al pin 3 del conector de puerta.... ¿Porqué al pin 3? Edito: Buen brico también, Lazpi...
Imagino que tendrás que "buscar" el nuevo dispositivo con tu teléfono y emparejarlo. Después, seleccionas en fuente de sonido "AMI" y pones algo de música en el móvil a ver si se reproduce en el equipo.
NO ESCUCHO LA VOZ DEL GPS CASI NUNCA
Farn68 responde a Moncho2 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola @Athabasco Solo un par de comentarios sobre el tema del altavoz adicional: - Mi pantalla venía con un cableado sin etiquetar y con una conexión que me pareció que podía tener la finalidad de conectar un altavoz, cosa que me confirmó el vendedor. Conecté ese cable a mi altavoz central, a modo de puente, sin desconectar de la línea original. - Si la pantalla que finalmente compres dispone de ese cableado o ya viene con el altavoz (he visto varias que lo incluyen), no será necesario ningún amplificador. La pantalla proporciona suficiente volumen para escuchar las instrucciones del GPS por ese único altavoz y su volumen es configurable. Es el modo que particularmente más utilizo, o bien la radio convencional o la SD del MMI , escuchando las instrucciones o avisos del GPS por el altavoz central. Si el sonido lo selecciono de la pantalla (app de radio o USB) pues ya todo es como sabéis... Un saludo -
Hola Date una vuelta por el apartado de "Entertainment" . Estarás entretenido un buen rato y encontrarás información interesante. Pero hay que leer...aviso. Y por lo que dices, tu equipo debe ser un MMI2G.
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Cuidadín con la movida!!! Ya no puede uno ni vender algo sin correr algún peligro... Como dijo aquél: "Está la cosa mu mala...."- 20357 respuestas
MMI no enciende tras Android Display
Farn68 responde a blascoc de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Prueba en la configuración de vehículo la del A4L o la de Q5. Alguna de esas dos te tiene que funcionar. Ese problema que tienes seguramente es por una mala configuración del Can bus. Qué equipo tienes en origen? -
Mírate el vídeo un par de posts más arriba. -
Esa puerta delantera ya está bien completita, @Lazpi- 20357 respuestas
@josmanpuli celebro el buen final de tu historia. Han accedido a hacerlo, y por lo que leo lo han hecho bien, así que felicidades. No estamos acostumbrados a que se rectifique algo que no se ha hecho bien. Ya puedes estar tranquilo.
Faltaría más!! -
@Moncho2 Acabo de ver el cableado que lleva tu pantalla y desgraciadamente no veo posibilidad de conectar un altavoz adicional. No lo debió contemplar el fabricante. Lo siento. -
Vamos por partes: Si el sonido seleccionado es "media", "CD" o "radio", nada de lo que se reproduzca en la pantalla ANDROID sonará por los altavoces. Nada es nada. Ni siquiera GPS. Cualquier sonido procedente de la pantalla (vídeo, navegador, USB...etc) sólo se escuchará si seleccionas en tu Concert la salida AUX. Por ese motivo algunos fabricantes ofrecían la solución de un altavoz adicional con salida directa desde la pantalla para escuchar (por ejemplo) las instrucciones del GPS en caso de llevar seleccionada otra fuente de sonido que no fuese la "auxiliar". Otro tema diferente es que cuando lleves el GPS y otra fuente de música de la propia pantalla (Spotify u otra distinta) pueda funcionar en segundo plano para permitirte ver el navegador en pantalla y escuchar las instrucciones de voz jugando con los volúmenes en "ajustes" de la pantalla. Creo que es entendible, no? -
Si es SD de su unidad Concert no puede escuchar NADA que venga desde la pantalla.
