Todo lo publicado por Farn68
Cierto lo que dices, es el método que usamos ahora en el taller para restaurar faros. Es un polímero que se aplica en forma de vapor directamente sobre la óptica. Debe lijarse previamente y acabar con el grano más fino posible, (yo termino el proceso con P3000). El polímero líquido se pone en un recipiente que lo calienta (como una pequeña tetera) y al liberar el vapor directamente sobre el plástico le devuelve la transparencia y el brillo hasta el punto de dejarlos prácticamente "casi" nuevos. Pero por muy bien que queden los faros, no es lo mismo que poner una óptica nueva...eso está claro. Aquí os dejo el video dónde se muestra. Es el mismo que utilizamos en el taller. https://youtu.be/bvdI4G3wAZ4
Hola de nuevo @alberto00 Respecto a la configuración de la pantalla y Can-bus dices que no te aparece en el listado ni A4B8 ni A5, pero si te aparecen A4 B9 y Q5...pues prueba la configuración del Q5, ya que a nivel electrónico y eléctrico es hermano del A4B8. Como te dije, al menos en mi caso, ese ajuste solo se encuentra después de haber accedido a los ajustes bajo contraseña. Mi pantalla es de 10.25 y no tiene ni marca, y la primera vez que la instalé me encontré con ese problema que presenta ahora la tuya. Accedí a esos ajustes, que me costó encontrar, y pude cambiar esa configuración solo con cambiar de modelo seleccionado. Curiosamente, a mí me funcionó el ajuste que supuestamente era para A5. Prueba y me dices que tal...
Es lo que yo hice...mando de Aliexpress, espejos encontrados en un desguace de Granada a través de "recambio verde" y las centralitas de puerta cedidas por mi socio y amigo @chuzzxx. Aunque no es una forma rápida de tenerlos, porque hay que buscar y esperar bastante, al final compensa el ahorro. Suerte¡¡
Si has descartado alguna burbuja de aire en el circuito y solo tienes problemas con el climatizador-calefaccion yo probaría a hacer un ajuste básico a dicho climatizador. Puede que alguna de sus trampillas no esté en posición correcta y de ahí venga alguno de los problemas. ¿Has hecho un scan para ver posibles fallos?
Chuzzxx, eres un crack¡¡¡
Bienvenido al foro¡¡ Como no especificas, no sabemos si tu coche es Berlina o Avant. -Si es berlina, debes cambiar la tapa del maletero, pues los pilotos interiores cambian algo su forma. Algún compañero de este foro lo ha hecho. -Si tu coche es Avant se puede hacer, pues la forma del piloto no varía entre las dos generaciones. Buscando un poco se encuentra la información necesaria: http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Instalacion_de_pilotos_traseros_2012_en_avant_de_2008._Realizado_por_Carlosub.pdf
Como te dice @Harigamiesos espejos son para los modelos de nueva generación y respecto al A4 son para B9. Para los B8 serían éstos, aunque el vendedor no especifica año (podría ser B8'5) y el precio es similar a lo que te costaría comprarlos aquí en concesionario oficial: € 582,33 | Espejo plegable eléctrico para Audi A4 B8 A5 B8 Q5 https://a.aliexpress.com/_B1uluO Mi consejo es que busquéis en desguaces y páginas de segunda mano, porque siempre sale alguna oportunidad. Nuestros coches ya tienen unos años y es más fácil conseguir piezas a precios algo más razonables.
Así es, pero debes decirle a tu pantalla que la cámara instalada es OEM y no aftermarket. Hay una configuración para ello.
El desmontaje- montaje no parece muy complicado. Parece aconsejable disponer de una pistola de aire caliente para "ablandar" el sellante adhesivo de la carcasa del faro. De la misma forma que debe calentarse para volver a montar la óptica nueva. Hay varios vídeos en YouTube del proceso. Respecto al halo que se ve en el interior del faro, imagino que es debido al propio calor generado por la bombilla a lo largo de los años...
El tema del altavoz adicional está explicado en las primeras páginas de este mismo hilo. Si tu equipo original no monta altavoz central en el salpicadero, montas el que has recibido y te permitirá escuchar (por ejemplo) las instrucciones del navegador Android si tienes seleccionada otra fuente de sonido que no sea la "AUX". Es decir, que podrás ir escuchando la radio, un CD o la tarjeta SD del coche y a la vez (por ese altavoz) escuchar instrucciones del navegador si lo llevas abierto en la pantalla Android. Así lo llevo yo.
Pues no estoy seguro y no me gustaría confundirte, pero puede ser como tú dices. Creo que sí son cuatro letras. Si alguien con más experiencia que yo lo puede confirmar, mejor.
Para solucionar el problema de resolución de pantalla (por eso se ve mal el menú OEM) debes ir a esos ajustes bajo contraseña 8888. Ahí te aparecerá un menú con un listado de modelos. Prueba a cambiar entre A4 y A5 o Q5...no solo por la resolución de la pantalla sino por la Gateway y los datos CANBUS. Puede darse el caso de que la pantalla se vea bien y no te funcionen los botones del volante, o no te aparezcan los controles del clima, por ejemplo... Respecto al modelo que aparece en el menú principal, que yo sepa, no lo puedes cambiar. En algunas pantallas y según la marca, te permiten cambiar entre un A4 B9 de color blanco o un Q5. La selección de variantes y modelos solo es posible con RSNAV. Y para finalizar, sobre el tema de las actualizaciones con estas pantallas, si no tienes buena comunicación con el vendedor el tema pinta mal. Por lo que he podido comprobar, aunque todas a priori parecen iguales, tienen demasiadas cosas que las diferencian entre sí y que hacen muy difícil que una actualización válida para un compañero te sirva a tí y viceversa...
Ufff, en ese tipo de relaciones siempre hay alguno que acaba perdiendo la cabeza!!
Así es, pero como ya se comentó en alguna ocasión anterior y ya no lo puse... Sobre el tema de los impactos en las ópticas, en mi caso era demasiado evidente y después de traer el coche desde Alemania, desmonté los faros y los pulí en el taller. Aunque el resultado fue más que satisfactorio, si hubiera encontrado esta opción en aquel momento creo que los hubiese cambiado... Saludos!!
Bueno, por salir de dudas y dado que mi coche es facelift (2013) he buscado por el número de referencia de la bombilla que cambié, 9285 335 244, Phillips Xenstart 35W. Aparece como equipo OEM. Cuando compré el coche tenía algo más de tres años, con lo cual quiero pensar que nunca se le habían cambiado las bombillas de xenón y por tanto eran originales. Estos son algunos datos de dichas bombillas:
Problema intermitentes audi a4 avant b8 (2014)
Farn68 responde a Sergioavant91 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola @Sergioavant91 Échale un vistazo a este magnífico vídeo. Es de un ilustre forero de esta casa. -
MARCAS BLANCAS DE RECAMBIOS
Farn68 responde a soulignac de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Cuidado con este tema porque hay mucho que explicar: - En función de la edad del coche y el precio de los recambios, muchas aseguradoras especifican (en su letra pequeña, eso sí) que cuando se deba sustituir alguna pieza y ésta esté disponible en recambio paralelo, podrá montarse como primera opción. Algunas aseguradoras lo hacen así porque la diferencia de precio entre pieza OEM y alternativa es muy grande y se ahorran un buen dinero. En el 90 % de los casos el propietario del vehículo no se entera de este punto y pasa lo que comenta el compañero. Estoy harto de verlo en el taller donde trabajo... -
Si alguno tiene las ópticas de los faros en mal estado y quiere renovar su aspecto, por el precio de una restauración puede tenerlas nuevas: (En este caso son para facelift) Personalmente creo que es un precio magnífico. € 41,69 28%OFF | 2 uds coche claro cubierta de faro delantero de la cubierta de la cáscara para Audi A4 B9 2013-2015 https://a.aliexpress.com/_BTnjhM
@amgtyper, @chuzzxx respondido hace un par de días en el hilo "Qué le has hecho hoy...." De momento no hay diferencia entre luces de un faro y otro...
Hola @lukiA3. Pues según el fabricante, la temperatura de color es de 4300K. https://www.osram.es/ecat/XENARC ORIGINAL-Lámparas xenón para faro principal-Iluminación de camiones-Automotive/es/es/GPS01_1057100/ZMP_61165/ Yo la compré en Amazon, pero sólo una, para sustituir a la que se fundió (Phillips). Por eso buscaba lo más parecido a lo que llevaba el coche montado en origen. Te paso enlace: https://www.amazon.es/dp/B007A0UW2E/ref=cm_sw_r_cp_apap_1hYN1VlqMXkvx
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Esas son las que llevo yo, ahora una de cada....fundida la izquierda de Phillips he puesto una Osram Xenarc De momento no noto diferencia entre una y otra, a nivel lumínico. Lo comenté en el hilo de "Ofertas..." No me gusta llevar una de cada, pero las dos de golpe son una pasta y la derecha funciona bien, de momento, así que hasta que no casque, no la cambio!!- 20357 respuestas
A mi no me lo dijo nadie....lo sufrí en persona!!! La interfaz no me disgusta, pero me "mata" no poder cambiar el coche que sale en el menú principal, un B9 berlina y blanco, cuando mi coche es un B8, Avant y negro. O sea, todo lo contrario!! Estos chinos...
Cómo tener Bluetooth en Audi A4 B8?
Farn68 responde a anicacortes de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Puede que sí tengan bluetooth, @Rid, pero solo para hablar por teléfono. Creo que lo que quieren es un bluetooth que cumpla protocolo A2DP. -
¿Te está dando problemas tu pantalla? ¿Cuál llevas?
Bueno, solo para informarte, el cambio de pantalla no implica que renuncies a tu navegador y radio original. Simplemente se cambia una pantalla por otra que básicamente es una tablet con SO Android...y todo lo bueno y malo que eso significa. Dicho esto, Si, es mucho más complicado que añadir un reposabrazos con entrada auxiliar. Si quieres entretenerte un rato, echa un vistazo a este hilo: Tiene su complejidad....no vamos a negarlo.
