Todo lo publicado por Farn68
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
Farn68 responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Para desmontar la tapa del conector, empezad por la lengüeta central, un par de destornilladores planos pequeños os ayudarán a que no se cierre una lengüeta al levantar la otra, de esa forma no tiene porqué romperse nada: Ahora lo "difícil"... El conector lleva un seguro (de color morado) que bloquea los pines para que estos no se salgan de forma accidental, Con el mismo destornillador plano debemos desplazar hacia un lado dicho seguro. Creo que en estas fotos se verá lo que comento: Todo lo demás creo que ya está muy bien explicado, así que solo queda animaros.... Saludos!!! (P.D. Ahora el led del botón de enciende cuando se activa el sistema!!!) -
Espero que no te sepa mal la intromisión @amgtyper pero creo que puedo echar un cable por aquí con unas fotos que he hecho al volver a "rehacer" parte del brico. Como ya comenté en su momento, la luz led del botón no me funcionaba al activar el sistema. El error fue mío al contar los pins en el conector ABS. Es importante el detalle de los números, pues yo, al igual que algún otro compañero, conecté el pin en el número "17" en lugar del "16". Os muestro el conector: Contando desde la fila de la derecha según la foto (1-12) seguimos contando desde arriba en la fila central, debemos dejar un espacio entre el cable verde ya conectado y el nuevo. Mi error vino motivado por no contar el cable rojo grueso como siguiente número. Con lo cual conecté en el pin "17" en lugar del "16". Dicho esto os comento un par de detalles a los que vais a realizar el brico para facilitaros algo el trabajo. Me salto el punto del enrutado de los dos cables. -Después de desconectar de la centralita ABS, es recomendable desplazar la botella del refrigerante, desconectar el sensor de la misma y quitar la toma de masa de la manguera de cable, pues limita bastante los movimientos: Sigo: -
Se me olvidaba: Y el juego de adaptadores a punto. € 18,48 17%OFF | 2 uds 6,5 "espaciador de altavoz de coche para Audi A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q7 espaciadores de reajuste adaptador modificado arandela Instalación de Audio de reequipamiento de coche https://a.aliexpress.com/_BTdWjG
Yo tengo desde hace meses un kit de vías separadas de la marca Magnat en 6'5" y no los he montado ya por el temor de que no se muevan bien sin amplificar. Solo el tamaño y peso de la bobina y el material de la membrana y el chasis pesan tres o cuatro veces más que el original, pero ganas no me faltan. La mayoría de estos kits están diseñados para ser amplificados, sino la mejora de diluye. Imaginad que fácil resulta para nuestros equipos mover la membrana de cartón de un 8" antes que la de polipropileno (por ejemplo) de un 6'5" de 120-150 watts. Aún así, es algo que no descarto si me quedo sin bricos por hacer...
Que es necesario para instalar el "AMI"?
Farn68 responde a Raulillo1983 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Para escuchar vía AMI música de tu dispositivo bluetooth, necesitas un cable de este tipo: € 6,94 | Adaptador Bluetooth para Au.di A4 A5 A6 A8 Q5 Q7 MMI 3G, transmisión de música, 2009-2011 https://a.aliexpress.com/_BPRAt0 -
Hola, échale un buen vistazo a este hilo. Ahí está todo bien explicado y son pocas páginas: -
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Trabajo de artesanía totalmente, espectacular!- 20326 respuestas
Créeme si te digo que cuando descubra algo serás el primero en saberlo!!!
Aunque el vídeo está en francés y es un A5, sirve perfectamente como muestra. Imagino que no debe suponer ningún problema añadir esos dos tweeters a los ya equipados....(sean B&O o Coral)
El sistema de serie no lleva tweeters en las puertas delanteras (aunque las rejillas a la altura de los retros engañen). En ese hueco, creo, solo los llevan los que equipan Bang&Oluffsen, (no lo afirmo rotundamente). Los demás los llevamos en las esquinas del salpicadero. Acuérdate @chuzzxx cuando montamos tus espejos...
No hay de qué!! Estoy de acuerdo contigo en el tema precio, pero ya es un gran avance saber que hay opciones. Estaría bien que hubiera más vendedores ofreciendo alternativas similares. Imagino que acabarán estabilizando precio en la franja de los 300-400€. Ánimo!!
Creo recordar que el zumbador trasero va en el pilar C, tras el guarnecido, por la zona del cinturón de seguridad trasero derecho. Repito "creo".
Eliminar error al quitar-cambiar pantalla OEM
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
No he vuelto a preocuparme por el tema. De todas formas creo que la solución no será muy complicada. Algún día me pondré con ello y comentaré resultado. -
Entra en el anuncio y lee todo el enunciado. Creo que no deja lugar a dudas. El problema es que hay que intervenir en el cableado, pues dice que no es plug&play, pero no creo que sea algo complicado. Además siempre puedes mandar un mensaje al vendedor con la foto de tu equipo, por si acaso.
Mírate bien ese equipo del enlace porque dice claramente que es compatible con cargador de CD,s. (MMI2G). Se lo puse al compañero Txino porque sé que lleva meses buscando...
¿Tu modelo lleva el botón del "warning" con el aviso de airbag acompañante? Si es el caso, quizá has desconectado con el contado dado y ha registrado el fallo...
Si tu pantalla Andream no tiene acceso directo a internet a través de una tarjeta Sim, necesitarás un "hot spot" que te envie la señal via wifi. Lo mas fácil es que configures tu móvil para compartir zona wifi, así lo conviertes en un router y de esa forma conectas la pantalla a internet a través de él. El problema de usar el móvil como punto de acceso es que te deja la batería seca en poco tiempo...
Hola Alejandro. Puedes configurar en los ajustes del bluetooth (si tu móvil es Android) que las llamadas se realicen a través del bluetooth original del coche y el sonido (multimedia o música) lo haga a través de la pantalla. Puede parecer lioso pero luego resulta bastante sencillo. Así lo llevamos muchos...
Buen "chispazo" @gorkamarey. Seguro que ahora parece otro...A disfrutarlo!!- 20326 respuestas
@Txino mírate esto: € 528,49 33%OFF | Reproductor Multimedia para coche Android 9,0 4 + 64G para AUDI A4 B8 8K 2008 ~ 2016 MMI 2G 3G, pantalla con Android, Radio, navegación GPS, pantalla táctil https://a.aliexpress.com/_B1tMSf Explicaciones, fotos e información dicen que es compatible con MMI2G. Creo que era cuestión de tiempo...
TUERCA SE SUELTA EN CAMBIO DE SUSPENSIÓN
Farn68 responde a Moncho2 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Llamadme mal pensado, pero según el comentario de @Tolo ¿Estará el cielo de los tornillos lleno de tuercas? Momento para la reflexión... ( Chistaco con permiso de @Moncho2) Saludos a todos y buen verano!! -
Pues es un "despiste" con mayúsculas!! No me extraña que el mecánico se haya quedado un poco planchado, el descubrimiento no es para menos... Suerte que lo viste, @Moncho2 -
Hola @JohnnyWan, siento que haya terminado mal tu historia. Seguramente el problema lo provocó una mala configuración del Can-bus en función del modelo. Piensa que el mismo dispositivo lo venden para diferentes modelos y luego hay que elegir la versión en los ajustes internos de la pantalla. También puede ser que algo no estuviera bien montado en fábrica. Estos problemas se vuelven insalvables con una mala asistencia por parte del vendedor...En cualquier caso, mejor que te devuelvan el dinero. Yo estoy muy contento con el funcionamiento de mi pantalla, aún a pesar de haber tenido que sortear algún que otro inconveniente. Espero que te salga todo bien, como a mí...
Alguien en Zaragoza que me puedo activar un par de cosillas con vagcom?
Farn68 responde a Dsr81 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Bienvenido a este foro @Hoju. Primero darte la enhorabuena por haber comprado un A4 3.0 TDI, pero si quieres ver todo lo que le puedes hacer a tu coche y de qué forma, pásate mejor por el subforo del B7, pues las diferencias con el B8 son notables... https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/5-audi-a4-b6b7-2002-2008/ -
Bueno, pues no puedo decir por cuánto le salió la broma a este señor, pero me consta que no fue barata la reparación, a tenor de las horas que se emplearon, @xDeWaR. El coche ya había venido a nuestro taller en otras ocasiones pero siempre para reparaciones de chapa y pintura. A pesar de su kilometraje y edad, era un coche bastante "castigado"...Y efectivamente @Moncho2 esa foto la hice por el hilo de la "estrella ninja" y no pude resistirme a comprobar si tenía o no la dichosa holgura...y no, no la tenía. Saludos!!
