Todo lo publicado por Farn68
Bien!!! Otra cosa menos de que preocuparte... Sobre el tema de las canciones, creo que es una cuestión de configuración del reproductor. Puede que debas habilitar alguna opción. Si no, pues con otro reproductor como dice Chuzzxx que te muestre los archivos por carpeta, álbum o artista.
Ok. En ese caso no he dicho nada.
No es un RSNav pero te sirve igual para ver cómo hacerlo:
A partir de Android 7 no es necesario tener una aplicación específica para dividir pantalla. Pero si es cierto que en Android 9 cambia la operativa para poder hacerlo. ¿Que versión de Android llevas tú Rafac?
Brico. Cambiar motor de la tapa de combustible
Farn68 responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Vaya, siento leer eso... Para lo que cuesta ese dichoso motor, el palo puede ser importante. Lástima no haber podido ayudarte más... -
Bueno, habría dos posibles formas de acceder. - Una, destapizando el lateral del maletero, aunque no se si llegarás a la ubicación del motorcito y quizás con un gancho alargado poder tirar del tetón que cierra la tapa. - La otra opción es quitar la rueda y desmontar la moqueta de pasorueda. Es posible que desde ahí puedas acceder algo mejor. En cualquier caso las dos formas requieren su "ratito" de desmontaje.... Suerte¡¡ -
Debes acceder por el maletero. Bajo la moqueta de ese lado verás una anilla de plástico de color rojo creo, en forma de tirador. Tira de ella y liberarás el cierre de la tapa de forma manual. -
@Rafac has podido solucionar algo??
Es el número de pieza que debes pedir para que te den el que corresponde a tu coche. Es el que empieza por 8K0 xxx xxx x. -
Bien!! Celebro que te haya servido el apunte!! (Aunque yo no soy muy amigo de esos conectores roba-corrientes). Prefiero un punto de estaño y una buena encintada para que no se noten los cables en el ramal original.
Presentacion mi A4 B8 avant
Farn68 responde a fertitomanu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy guapas esas llantas @fertitomanu, cuando esté más bajito quedará de miedo... -
En el taller donde trabajo ya he instalado unos cuantos en vehículos de empresa. Yo saco alimentación del conector OBD y aprovecho algún hueco para camuflar el dispositivo. La alimentación en el pin 16 es constante, y el negativo lo puedes coger del pin 4 o del chasis directamente.
Bueno, primero decirte que no llevo interfaz Car-play. Yo acabé montando una pantalla Android como ya te dije. Lo segundo, es lo que ya se ha hablado otras veces sobre el cacao mental que llevan los chinos con las versiones de los distintos MMI3G. Tú llevas Basic, como yo. Y te confirmo que nuestra unidad lleva el conector de color rosa en su parte trasera. Para ellos un Mmi básico es una radio Concert o Simphony. Y un MMI3G es el High (pantalla de 7"). No cuentan que hay dos versiones más que no tengo muy claro si se vendieron en China o no... Todo esto lo puedes ver en los comentarios del compañero @amgtyper que lleva un interfaz Car-play y no consigue ese 100% de funcionalidad debido a ese detalle.
En breve, actualización del hilo. Quiero comentar un par de detalles sobre la pantalla y el funcionamiento del "pincho" 4G, a falta de recibir la SIM.
Si el interfaz te sigue interesando, el compañero @Txino compró uno para MMI3G y no le sirve. Pregúntale. Si lo que te interesa es saber algo más del RSNAV, visita esta página: https://rsnav.com/products/8-8-android-7-1-2-4gb-64gb-s2-navigation-system-for-audi-b8-a4-s4-a5-s5-q5-sq5
@Norwerr No la conocía, no. Pero el producto que ofertan ahí es un interfaz Car-play que se puede instalar en los A4 independientemente del equipo que monte en origen, y sin cambiar pantalla. Imagino que esta gente compra a un fabricante chino, el cual imprime su marca por encargo en la caja, y después la vende con una garantía y un servicio postventa, imagino. Los equipos de RSNav no son interfaces, son pantallas completas (tablets) que implican la sustitución de la original. Todo el sistema va integrado en un solo componente y no hay ninguna caja o módulo añadido. La venta se hace a través de su página web, únicamente. Si optas por poner un interfaz Car-play ten en cuenta que no cambias nada original de tu coche, solo añades la caja interfaz. Y que en nuestro caso concreto la resolución de la pantalla es muy pobre (480x240) además de su tamaño de 6'5", eso da lugar a que la resolución de las imágenes mostradas no sea especialmente buena. Son varias cosas a valorar... Un saludo!
RUIDO A CAMA VIEJA TRAS CAMBIO AMORTIGUADORES
Farn68 responde a Moncho2 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Aaaahh!! Ok!! En ese caso no he dicho nada.... -
Moncho, ese protector de plástico pasorueda está mal puesto. Debe ir por detrás del amortiguador y sujeto en esos dos agujeros que se ven por dos grapas que deben faltarte... La visión de amortiguador debe ser completa, y no quedar tras ese plástico. Me alegro de que finalmente hayas resuelto el problema del ruido. Lo cierto es que esos ruidos molestan y mucho¡¡ -
Minibrico embellecedores RS
Farn68 responde a jhonysen de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Chapeau!!!! Como me gustan este tipo de detalles artesanales, no solo por lo bien que quedan sino por qué además están bien hechos (y muy bien explicado). Te felicito @jhonysen, enhorabuena! (Esto debe ir a "bricos" ya!!) -
Gracias por tus palabras, @Norwerr Dices que tienes un MMI3G básico, y si la opción que eliges finalmente es la de una pantalla integrada, sólo puedes optar por una de 8,8". Las de 7" que se ofertan en distintos portales son todas para equipos Concert o Simphony. No hay nadie ya que la fabrique para MMI3G (al menos no ahora). Dicho esto, según la calidad del aparato y el servicio postventa que quieras tener, existen diferentes opciones. De muchas de ellas se ha hablado en otros hilos del apartado "Entertainment". Te cito algunas marcas y luego tú buscas la info de cada una de ellas: - RSNav 8,8" (versión S2) Es lo más "premium" por especificaciones técnicas, desarrollo y servicio postventa personalizado. El precio es alto, pero justificado. - Coika 8,8". De este fabricante existen dos versiones con distinto procesador (4 y 8 núcleos) y memoria Ram de 2 o 4 gb. También con ranura para SIM o sin ella. - HFCYJIA, NAVIVOX, TBBCTEE, etc... marcas impronunciables que si ofertan ese formato para MMI3G. Echa un vistazo, pues son casi todas lo mismo. Piensa que el marco que rodea toda la pantalla se sustituye por otro en dos partes, no se que tal están a nivel de calidad del plástico... Después hay otras marcas que parecen tener algo más de "nivel" pero no ofrecen ese tamaño para nuestros coches y se quedan en la pantalla de 10,25" , como pueden ser CARSARA, MEKEDE, o NAVIFLY... Y una última puntualización: Todos estos equipos y marcas que te comento son de Aliexpress, (excepto el RSNav) pues es el portal que más frecuento y repaso. Hay otras plataformas para comprar, pero no estoy habituado a ellas.
Primer cambio de aceite y sorpresa
Farn68 responde a andreu_yo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Audi diferencia entre cambio de aceite (+filtro) e inspección (todo). Según el plan de mantenimiento le corresponde cambiar filtro de aire, habitáculo, gasoil (si es el caso) y aceite. Para resetear o cambiar esos plazos debes hacerlo mediante Vag-com. Hay un hilo en el que se detalla como hacerlo. -
De parachoques va el asuento
Farn68 responde a Arkaitzb7 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ese parachoques es el "Competition plus". Un par de compañeros lo llevan montado, @Grial y @Wannaky. Es original y algo más exclusivo que el S line. -
Hola @Norwerr Ha pasado tiempo desde ese post... Finalmente me decidí a instalar una pantalla de 10'25". Puedes verlo aquí: Sobre el tema de los interfaces Carplay, creo que hay varios hilos abiertos y algunos compañeros han comentado impresiones y funcionamiento con las opciones elegidas. Ellos mejor que yo te podrán ayudar con tus dudas. Un saludo!!
Error mío.
Date una vuelta por aquí y verás que las diferencias van más allá que sólo la parrilla....
