Todo lo publicado por Farn68
Algun facelift con Keyless por el foro?
Farn68 responde a Lazpi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo ya lo veo funcionando!!! Este "señor" hace ya tiempo que tiene mi respeto y admiración por lo que hace... -
MMI no enciende tras Android Display
Farn68 responde a blascoc de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Pues me alegro de que ya lo hayas solucionado!! En mi pantalla la resolución que tengo como buena es la de A5-Q5. Sólo hay dos que tengan 480x234. Estoy convencido de que tú pantalla y la mía son las mismas pero con distinta marca. Un saludo. -
Presentación Audi A4 Avant tdi 150
Farn68 responde a Harigami de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Entiendo que en este caso no hay proyecto, solo notificar la "reforma" en ITV para incluirla en ficha, ¿Es así? -
Presentacion mi A4 B8 avant
Farn68 responde a fertitomanu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso es lo que yo llamo "Ir a por faena" !!! Bienvenido (ahora oficialmente) al club. Ese Avant va a quedar de lujo, por lo que veo y sin perder tiempo!!! -
Vale, mi consejo es que vuelvas a sacar la consola central (la botonera del cambio) y revises el conector. Tiene toda la pinta de ser el causante de ese fallo. Si está correctamente enchufado y sigue fallando, revisa el puente de Quadlock. Así irás descartando posibilidades. Comenta cualquier avance. -
Echa un vistazo. https://forums.ross-tech.com/showthread.php?5735-mmi-panel-doesn-t-work -
Hola @blascoc Aparte del conector de alimentación de la pantalla original que queda sin uso ( que registra error), ¿has revisado que no haya quedado alguno de los otros conectores mal enchufados? Es fácil que pase. ¿Has desmontado la consola central para algo? Porque ese fallo en los controles del mmi parece más cosa de conexión que de fusibles. Y por último, ¿los datos CAN los recibe por GATEWAY o por CLIMATIZADOR? Me decanto por mala conexión. Mírate todos los conectores uno por uno. Te lo digo por experiencia... PD. Y enhorabuena por la nueva adquisición... -
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buen rumbo estás cogiendo @MCM_8400....va a quedar espectacular!!- 20325 respuestas
Por eso te comentaba que la solución de RSNav de hacer un Bypass para ese altavoz es muy elegante y tiene una explicación: -Si se conecta de modo directo a la pantalla (como hice yo), solo sirve para dar salida a las instrucciones vocales del navegador Android cuando llevo puesta la radio OEM. Y pierdo su modo de funcionamiento normal. Además queda registrado el fallo en Vag-com por no estar conectado. -Si hago un 2 en 1 como el RSNav, tendré ese altavoz para hacer las dos funciones. Es tan simple como conectar esa línea de audio a la línea del altavoz ya existente. Y no necesitaré ningún otro altavoz. Comentaré al respecto en cuanto lo tenga hecho en el hilo de mi pantalla. Saludos!
Muy buena mod es esa (P.d. me gusta mucho cómo queda el coche con los separadores.) -
Vale. El sonido de la pantalla (tablet) entra al equipo original del coche, sea el que sea, vía entrada auxiliar. Todo lo que tengas en pantalla de Android y emita sonido lo escucharás con normalidad por los altavoces del coche teniendo seleccionado el modo AUX. Pero si, por ejemplo, llevas puesta la radio OEM, o un CD, o llevas música en la SD de tu radio, y en pantalla llevas en modo Android el Sigyc , el Maps o el Waze o lo que sea que emita instrucciones de voz, NO LO ESCUCHARÁS si no llevas ese altavoz conectado. En mi caso, repito que no es RSNav, funciona de ese modo. Las instrucciones se escuchan claramente al volumen que yo he determinado, por ese altavoz si tengo la radio OEM puesta, por ejemplo. Si al contrario, llevo puesta la música de un pendrive, por ejemplo, las instrucciones de navegación Android se escuchan MEZCLADAS con dicha música en los altavoces delanteros. Y la proporción de mezcla de volumen es ajustable. Puedes hacer que se escuche más la voz que la música o viceversa. Mira, este es otro equipo que si suministra altavoz:
En mi caso te lo confirmo. Pero ya sabes que mi pantalla no es RSNav.
Enhorabuena @fertitomanu!!! Está muy guapo. Disfrútalo compañero!!
El tema del altavoz suplementario (central) es algo que todas las marcas han ido incluyendo en su sistema, aunque no todas lo suministran en el kit de instalación. Algunos fabricantes te dan la opción de aprovechar el de serie (si lo llevas) o de instalar en el hueco uno más sencillo. Lo que está claro es que si no llevas la fuente AUX seleccionada, tienes que tener una vía alternativa de sonido para recibir instrucciones del navegador Android. La solución de RSNav con ese Bypass en el altavoz central es muy elegante. (Ahora al tenerlo conectado SOLO a la pantalla, me da fallo al escanear.) La pondré en práctica YA... Gracias @Arkonada
Desactivar pitido al abrir puerta con el encendido conectado
Farn68 responde a Negas de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Muchas gracias, Tsaroth. Pero ni aún así. Esto es lo que me sale al intentar hacer la adaptación del canal 98: Y lógicamente al intentar codificar, me deja cambiar el Byte 15 y poner 4F pero sigue pitando... Que raro. -
Pintar Llantas s Line
Farn68 responde a Nando121177 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues sinceramente no quedan nada mal. Lo bueno de ese acabado es que cuando te canses puedes volver a dejarlo como estaba... (¿Has pensado en "pelar" los aros del tapabujes? El cromado en fondo negro resalta y da un punto de calidad...) -
@jhonysen Por lo que veo en ese enlace que has puesto el verde flúor es denominador común en frenos "gordos"... Creo que es una manera subliminal de decir "Eh, mira lo que llevo dentro de las llantas". Ese color hace que mires obligatoriamente para fijarte después en esos pedazo de frenos que has montado. Creo que no es descabellado en absoluto, (pero discreto tampoco!!) P.D. Yo llevo mis modestos frenos de serie pintados en rojo con un adhesivo de Audi Sport y ya estoy un poco cansado. Es demasiado común. Al final cambiaré a negro brillante.
Enhorabuena, @Serafin Almería!!! Celebro que ya tengas tú pantalla nueva operativa. Ahora a disfrutarla !!!
Hace unos días intenté codificar la 46 para quitar el pitido y no funcionó. Creo que obligatoriamente debo pasar por adaptación del canal 98 primero. ¿Tú lo hiciste así, @Tsaroth? -
Buscando información por la red he encontrado este video en el que a otro usuario de una pantalla Android de 10'25" le pasó algo parecido a lo que me sucedió a mí. Dice que es un RSNav pero a mí no me lo parece... Curioso, ¿verdad?
En realidad los datos que se muestran ahí los recibe directamente de la GATEWAY. Pero haré la prueba con el navegador para ver que capta el GPS y comparar con la velocidad que muestra el cuadro. A ver quién de los dos MIENTE!!!
Hola @Arkonada Vaya por delante que mi pantalla no es de la marca RSNAV pero si utiliza esa configuración de altavoz suplementario. Ahora mismo llevo el altavoz central conectado a la pantalla, de forma individual. Aunque pienso poner otro altavoz en el pequeño hueco que queda libre al lado de él para que siga haciendo esa función y poder mantener el altavoz de modo original. Ese altavoz es el que te permite oír las instrucciones de navegación de la pantalla si llevas la radio, un CD o la SD OEM, pues tienes que disponer de alguna salida para esas instrucciones si no llevas seleccionado el AUX. En mi caso no hace "mute", simplemente se escucha en función del volumen que previamente hayas ajustado. Mi consejo es que te hagas con un pequeño altavoz y lo adaptes en ese hueco, pues es el sitio ideal para escuchar el navegador con otra fuente de sonido seleccionada que no sea el AUX. Espero haberte ayudado.
Creo que va muy muy bien!! Con esas prestaciones tiene que ir como la seda. Envidio el que puedas poner en la pantalla principal la imagen de tu coche en el centro del "carrusel" de ajustes... Yo no puedo (al menos todavía...)
Me gusta, pero creo que faltan secuencias en ese dinámico. Cuento dos por piloto...- 20325 respuestas
Ya te digo!!! Se me pusieron de corbata... Gracias!!
