Todo lo publicado por Farn68
Quedó muy bien, aunque al principio tuve algunos problemas para lograr el ángulo adecuado. También me vi obligado a cortar el capuchón de goma alrededor de la cámara para no tapar los Leds. ¿ Y porqué os cuento todo ésto? Fácil. Ya sabemos que nada en esta vida es eterno y hoy he tenido que volver atrás para dejar la cámara tal cual fué en un principio. Suerte que intento (siempre que sea posible) que mis bricos sean reversibles y no me deshago de las cosas con facilidad¡¡ Finalmente, tres años después, la cámara "buena" vuelve a su posición natural..... Saludos ¡¡¡¡
(Se avecina historieta...) Corría el mes de Marzo de 2017...no hacía ni un año que tenía el coche y llevado por un deseo casi incontenible de actualizar y mejorar la conectividad de mi A4 me compré un espejo Android. (....) Entre otras cosas, además de grabar, podía mostrar imagen de marcha atrás, algo que hacía mediante una cámara universal de superficie con iluminación led incorporada. Como la idea de poner esa cámara en el coche no me parecía muy adecuada, por su estética y nula integración en el coche, decidí comprar paralelamente una del tipo "original" integrada en maneta del portón. Al carecer de referéncias, para pedir la nueva cámara me basé en las fotos de sus respectivos conectores y pedí la que me pareció adecuada. Y cuando llegaron espejo y maneta...! Sorpresa ¡ ¡¡ Los conectores eran distintos !! El de la cámara con leds tenía 5 pins y la otra sólo 4 pins.... En aquel momento tomé la decisión de hacer una adaptación, no sin ciertas dificultades. Meter la cámara con leds en el alojamiento de la otra cámara para aprovechar la integración que me brindaba la maneta. Y lo hice...
Upgrade A4 B8 pre a A4 B8 facelift.
Farn68 responde a Wannaky de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Marco: @Wannaky ya no se asoma por aquí tanto como nos gustaría, pero tranquilo que le daré tu aviso... Un saludo y ánimo, lo que vas a hacer tiene mucha "miga".... -
Gracias señores @Tineo y @chuzzxx Probaré el Poweramp. Ya había leído algo sobre sus muchas virtudes... Y si, ya casi está!! Esta tarde (después del brico Aux) estaba inspirado y he llevado el cableado de cámara trasera hasta el portón y mañana quedará operativa. Antes, lógicamente, la he probado y funciona perfectamente. Como anécdota....la imagen del coche con los sensores APS que se ve en el margen derecho no está tan lograda como la original. Será cuestión de acostumbrarse.... Mañana más.
Pues lo cierto es que suena francamente bien!! Estoy aún en fase de configuración y pruebas. Está semana apenas he hecho nada. Sin embargo hoy he dado un buen empujón y he probado y dejado cableado pasado de cámara trasera. Hay que tener en cuenta que la música que he metido en el pendrive está en MP3 con un bitrate de 192 kbps y suena muy bien. Si utilizase un bitrate mayor (320 kbps) o incluso archivos en formato FLAC seguro que sonaría todavía mejor!! Comentario adicional sobre archivos de vídeo. Esto es cuánto menos curioso. Hablando con el amigo @chuzzxx le comenté que un archivo de vídeo (AVI) se veía pero no sé oía...Raro, porque los archivos de música en el mismo pendrive si se oyen...total, que siguiendo su consejo () instalé el VLC. Y listo, se acabó el problema. Ahora puedo ver películas en modo cine y se escuchan de idem.... Saludos!!
Bueno señores, me auto-cito en este comentario porque hoy, antes de subir el video que tengo pendiente, he querido subsanar, o al menos mejorar la entrada de sonido de la pantalla a la unidad MMI. Esto es un pequeño "brico" dentro del "brico" principal, como una "Matrioska" rusa..... No me apetecía en absoluto desmontar la consola central para llevar el cable de sonido hasta la toma auxiliar del reposabrazos. Sigo sin entender como esta pantalla no lleva cableado directo hasta el quadlock para evitar estas cosas tan raras. En fin, esto es lo que he hecho: - Aprovechando que tenía guardados un par de conectores verdes para entrada auxiliar, (de cuando monté el módulo bluetooth en mi MMI3G) he cogido un cable de audio que tenía por casa y lo he modificado para evitar ese "recorrido absurdo" PantallaRCA-Minijack 3.5entrada reposabrazos y vuelta al MMI.... Para saber las posiciones del cableado en el conector he aprovechado un magnifico brico del compañero @FrA1l3del cual he sacado esquema del quadlock y unas fotos del mismo: Quadlock de conexión al equipò MMI3G Aquí es donde va insertado el conector verde (Aux): El conector de la imagen izquierda pertenece a un sistema con entrada auxiliar. El de la derecha pertenece a uno con sistema AMI. Vamos al lío. Preparamos conector y cable. Fijaos que cuando corté los cables, deje un margen "por si" Ahora necesitamos saber las posiciones de los pins y su equivalente en el cable. Observamos el esquema del conector T12y verde. Nuestro cable irá en los números 1-2 y 7-8. El pequeño conector lleva los números marcados solo al principio y final de cada fila En un cable de este tipo la clavija roja corresponde al canal derecho y la clavija blanca al canal izquierdo. Cada canal lleva positivo aislado (en color) y negativo (alrededor del positivo). Aquí viene muy bien tener aislante termo-retráctil de distintos tamaños. Identificados pines y cables, nos queda el cable de la siguiente manera: RCA rojo=derecha=cable rojo + pin 2 / cable de masa pin 1 RCA blanco=izquierda=cable blanco + pin 7 / cable de masa pin 8 Listo¡¡ La salida de audio de la pantalla sigue siendo exactamente igual, pero ahora no hay que desmantelar medio coche para llevar el sonido hasta el reposabrazos. Por contra, ya no dispongo de esa entrada, pues ahora queda desconectada del MMI, al igual que el pequeño dispositivo bluetooth que monté en verano, pero que lógicamente con esta pantalla ya no necesito. De todos modos, no he cortado ningún cable en el coche y lo he dejado todo oculto, por si en algún momento tuviera que volver a darle uso. Espero que esta información os sirva de ayuda (u os haya entretenido... En breve el video.
Fíjate en el diámetro de la parte que entra en el agujero. La "original" mide 7'4 mm de diámetro y esta última mide 8 mm de diámetro. Seguramente no entrasen en el agujero por poco. Otras veces entran, pero tan justas que no se pueden abrir después. Para estar seguro del diámetro, prueba por ejemplo con una broca de 8 mm. Si entra bien en ese agujero, ya sabes que medida comprar...
Son las mismas. A4 y Q5 comparten muchos componentes, incluidas esas grapas.
Hola compañero! Creo que te refieres a éstas: #Aliexpress ¡Toma € 9,36 en cupones! https://a.aliexpress.com/_dW9iztf
DIFUSOR TRASERO NO ENCAJA
Farn68 responde a Moncho2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mi personalmente me gusta ese difusor, no porque sea original, que también, pero si por estética y como dice el compañero @asanchezb por no estar muy visto... (Creo que alagar lo llevaba en su B8) -
Enhorabuena @Moncho2!!! Al final no resultó tan fiero el lobo!! Quitando esos pequeños problemas que te encuentras en cualquier instalación, creo que te ha ido todo de coña. Ahora a disfrutarlo, compañero!!
Madre del amor hermoso¡¡¡¡ Dan miedo solo de verlos.....
Pues estoy acabando de pulir detalles. El coche solo lo toco a ratos porque voy a currar en moto. Pero estoy preparando un vídeo en el que podéis ver cómo va mi pantalla. Espero subirlo en breve, pero me falta tiempo. P.D. El vendedor se está comportando correctamente. Sabe que lo hizo mal y quiere redimirse.
Sin estar ahí, es difícil saber cual es el motivo de que tu aire no funcione. Si el botón no se queda activado cuando lo pulsas, lo que está indicando es que hay algo que no está bien. Pero te vuelvo a decir lo mismo, sin una conexión de diagnóstico va a ser complicado averiguar que le pasa. Si tienes algún amigo o conocido con Vagcom, que te haga un scan y a ver que dice. A partir de ese punto veremos cual puede ser el fallo...
Animo @Moncho2 ya tienes medio camino andado¡¡ Ese equipo que has cogido tiene a priori unas muy buenas prestaciones, estoy seguro que has acertado de pleno¡¡
En mi caso es peor. Pone 8227L y buscando en Google dice que puede ser Mediatek.....no lo sé. Sólo puedo decir que arranca muy muy rápido. Y va muy ligero. Pero claro, ahora está casi "virgen".... No puedo decir más.
Ya la tengo... Pásate por aquí y echa un vistazo:
A ver....las características de ese equipo son muy superiores a las de mi pantalla¡¡ Si tienes en cuenta que ya está aquí (no hay que esperar a que llegue de china o de donde venga), que te ahorras los problemas/sustos con aduanas y que con toda la información disponible hoy por hoy te podrías aventurar a montarla tú.....el precio de la pantalla no lo veo caro . 120€+IVA de instalación pues es casi lo que cobran en cualquier taller instalador. Lo que sí veo una columpiada es lo de la cámara trasera, 200+IVA ¡¡¡¡ Al final te plantas entre unas cosas y otras en unos 900-1000€
@Moncho2 lo de compartir datos del móvil está muy bien para algo puntual, pero como ya comentó un poco más arriba el compañero @chuzzxx te quedas sin batería en el móvil en un suspiro, y te ves casi obligado a llevarlo en carga casi continuamente. Eso acorta la vida de la batería un montón...de ahí la necesidad de otra sim. No hay que agradecer nada...solo aporto lo que puedo y considero que puede ayudar a alguien!! Para citar empieza por poner "@" y luego el nick del compañero. Cuando salga en la lista, picas encima y se queda en azul. Y listo!!
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
- 20326 respuestas
Hola @amgtyper. Molestia ninguna!! Lo tengo en cuenta, ya lo comentó el compañero @Rafac y le dije que lo haría en breve, pero aún me faltan algunas cosas por pulir. Cuando lo tenga más o menos todo en orden subo video. Fijo @MCM_8400 de momento solo voy a montar cámara trasera. Delantera ya llevo una con grabación en el espejo Android que llevo también y que en principio iba a desmontar....pero lo haré más adelante...quiero tomarme un descansito...
Señores: Un poco de información referente a las bandas LTE usadas en España. Ya que hemos comentado la opción de suministrar conectividad 4G a través de un router o módem USB a la pantalla en caso de que ésta no disponga de ranura SIM para tal efecto, (como es la mia) es importante saber cuáles son esas bandas y si el dispositivo elegido en cuestión dispone de ellas: Sabiendo ésto, y para usarlo en nuestro país, deberíamos tener uno como éste o similar, que trabaja con estas bandas: ( Es sólo a modo de ejemplo, nada más) Cómo se puede ver, según el cuadro de arriba, tenemos las B1, B3, B7, B8 y B20 que nos aseguran una buena cobertura 4G independientemente del operador, pues todos ( o casi) las utilizan. Saludos!!
Por orden: @Rafac así es. Esto cambia mucho... @Serafin Almería, Gracias por tus palabras. No puedo ser muy objetivo con mi consejo si tienes en cuenta lo que yo he comprado...pero si tú coche no lleva MMI3G, casi te diría que cualquier opción será buena. Por integración con la imagen del coche, compraría la de 7". Para ver las cosas "muy bien" te aconsejaría la grande...y Carsara me parecía una marca "confiable". Pero la decisión final es solo tuya. @Moncho2 No recuerdo si tu nuevo dispositivo tiene ranura sim para 4G. Si no lo tiene mírate esto: El dongle que casi seguro pillaré para tener conexión 4G permante en la pantalla será algo de este tipo: #Aliexpress € 15,12 45%OFF | TIANJIE USB LTE Router 3G/4G Wifi Router inalámbrico USB módem para coche 4G Mini Wifi Stick tarjeta Sim datos Mobile Hotspot Dongle de tarjeta Sim https://a.aliexpress.com/_dVPK17z Fíjate que hay tres opciones del mismo producto. En nuestro caso debemos comprar la 3 variante, que utiliza las bandas que se usan en España y Europa. Por precio y sencillez me parece una buena opción. Por último @chuzzxx esa es mi idea. No tardaré en pedirlo....pero primero debo solucionar lo del idioma...
