Todo lo publicado por Farn68
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buena banda tenéis ahí en el norte también... Muy buena mod, @Lazpi ese cambio a Plus con sim. Y buena forma de clonar CP ...- 20325 respuestas
Hola @Rafa. D Mi equipo es un MMI3G básico (si tu equipo es otro NO te servirá) y el módulo bluetooth que compré fue éste: #Aliexpress € 6,76 13%OFF | Inalámbrico Mmi 3G Ami 12-Pin Bluetooth Aux Cable adaptador de Cable de Audio inalámbrico de entrada para Audi Q5 A6 A4 Q7 A5 S5 https://a.aliexpress.com/_BTC02e Un saludo!!- 20325 respuestas
Tienes de dos tipos diferentes, (descartamos la opción ADAS por qué el Car-play creo que no lo soporta.) 1-Del tipo DVR integrada bajo el retrovisor. #Aliexpress € 47,21 51%OFF | Jabriel oculta 1080P cámara de coche Cámara dash cam 24 horas grabadora cámara trasera para audi a3 8p 8v a4 b8 b6 b7 a6 c5 c6 c7 a5 a1 q5 q7 https://a.aliexpress.com/_BPiYzu 2- Del tipo "ayuda al aparcamiento", integrada en rejilla frontal: #Aliexpress € 14,98 19%OFF | CCD HD Visión Nocturna Cámara de visión frontal para Audi cámara de Logo delantero como para Audi A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT cámara frontal https://a.aliexpress.com/_B05yiS Esos son solo un par de ejemplos. A partir de aquí, valoras lo que cubra mejor tus necesidades. Un saludo!!
Todo lo contrario, compañero!! Precisamente es la que más opciones tiene a la hora de adaptar cualquier dispositivo aftermarket!! Ya sea interface Car-play o pantalla Android, para radio Concert y Simphony hay de todo (o casi) El error viene muchas veces de los anuncios "chinos" en los que se etiqueta de "MMI2G" a los equipos de radio más básicos, a aquellos que no llevan botonera en la consola del cambio de marchas.... Cuando busques, específica que tu equipo es una Concert con entrada auxiliar y verás la cantidad de alternativas que tienes. Suerte!!
Mira @rubengf lo que dicen en la página que has enlazado: Desde luego, muchos ánimos no dan.... Habrá que elegir el coche según el equipo que lleve instalado!!!
Hola @HESTILO Celebro que finalmente hayas optado por un interface Andream. Tu también tienes MMI3G BASIC ¿ verdad? Ya nos contarás qué tal funciona ese dispositivo!! ¿Montarás cámara trasera? Un saludo!!
Hola @rubengf Primero: Según tu post tienes radio Concert y toma Auxiliar. ¿Porqué buscas un interfaz Car-play para MMI2G? ¿Tu equipo es como el que aparece en el enlace, con cargador frontal y botonera en la consola del cambio? Segundo: Por lo que he leído SI es posible utilizar la conexión bluetooth como si fuera la de origen. Otra cosa será que puedas integrar el micro en la ubicación de origen. Según el tamaño del micro será posible o no. No veo mayor problema. MMI2G Radio Concert ¿Cuál es tu equipo? Un saludo!!
Olé!!!!! Me alegra ver que ya has podido solucionar el "problemilla" @juanlux86 Ahora a disfrutar de esa pantalla y a experimentar sin borrar nada importante!!!
Alfombrillas para ínterior beig
Farn68 responde a Zc8p de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Igual te sirven estas: https://www.ebay.es/itm/293374055231 -
@abrablalo en cuanto te sea posible, POR FAVOR, sube fotos de todo para ver que es lo que nos estamos perdiendo¡¡¡
Música Bluetooth vía toma Auxiliar
Farn68 responde a Pajarraco de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Cuando tengas el nuevo cable probaremos lo que te digo. Al ser un cable especifico para MMI3g la alimentación se toma de la misma unidad y el conector redondo (amarillo o verde) en tu caso no hay que utilizarlo. -
En realidad hay un pequeño led azul, pero no se enciende si no recibe corriente. Creo que ese es el problema. Debes conectar la alimentación en otro punto. Haz una prueba: Conecta positivo y negativo a los cables que llevan corriente al mechero. Mientras lo pruebas, no cierres el módulo y verás el led encenderse. -
¿Y conectado de esa forma y la alimentación a los pines 12 y 15 y no funciona? ¿Has comprobado si hay tensión 12v en ese pin? Recuerda que debes pulsar el botón "media" (aux) para escuchar ese dispositivo... ¿Tiene el dispositivo algún led que indique si está en marcha? -
Vale, ahora lo veo: Identifiquemos los cables como te dije... En el conector negro tenemos: - Positivo del canal derecho CABLE ROJO - Positivo del canal izquierdo CABLE BLANCO - Negativo común CABLE NEGRO Los cables de alimentación van aparte, ya lo sabes. Si lo que quieres es mantener operativas las dos opciones (Bluetooth y entrada aux.), puedes unir los cables de ambos conectores manteniendo la posición de los que van en el conector azul. Es decir, unes rojo+verde, blanco+amarillo y el negro + gris Pruébalo y me dices -
Yo no he tenido que utilizar esos pins para alimentar el módulo, pero entiendo que te harán falta dos pequeños pin hembra, como los que van en el conector. Soldar ahí es arriesgado. -
Ok. No hay problema...para eso estamos aquí¡¡ -
El conector azul corresponde al modulo bluetooth original, no creo que ahí funcione. No es donde se conecta ninguna entrada auxiliar. Creo que lo primero que debes hacer es identificar cada cable y después ubicarlo en su posición en el conector original. Es decir: - Positivo canal derecho (color ??) - Positivo canal izquierdo (color??) - Negativo (Hay uno para cada canal o es común) Los de alimentación del módulo creo que ya sabes donde van. Pin 12 (-) y 15 (+) No tengo instalado el Elsawin, sino te daría los colores que corresponden a esos cables en función de tu modelo de radio. -
Presentación del nuevo de la casa
Farn68 responde a kavila de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Felicidades al recién llegado¡¡ Está muy bonito, al menos lo que se vé por fuera....Con Lazpi coincido en el tema llantas; unas en 18" le sentarían de maravilla¡¡ Y sobre el tema navegador, creo que lo que llevas está de coña (ojalá el mio hubiera sido Plus...) Como mucho, si la conectividad es prioritaria para tí le puedes instalar un módulo Car-play. Creo que con eso sería más que suficiente. Lo dicho: Enhorabuena¡¡ -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Farn68 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno @juliaars2000 ante todo no pierdas la calma, que casi todo tiene arreglo¡¡ Entre el aparejado del parachoques y el de estas piezas, además del tiempo transcurrido (importante), ¿qué ha cambiado?. El aparejo y el catalizador entiendo que son los mismos, así que aparte del lugar de trabajo (en el trastero es bastante difícil trabajar) si el compresor y pistola utilizada también son los mismos, algo ha cambiado....LA PRESIÓN. Los aparejos, debido a su composición, deben ser agitados durante cierto tiempo para hacer que las resinas se mezclen uniformemente entre sí. De lo contrario queda depositada una pasta en el fondo del bote y una parte más liquida en la superficie. Por eso en los talleres se usan agitadores mecánicos. Si ha pasado mucho tiempo desde su último uso, quizá esté más espeso de lo deseable, y una parte de sus disolventes se hayan evaporado. Si el aparejo es de alto espesor, por ejemplo, eso hace que su viscosidad sea más alta (es más espeso, obviamente), y requiere de una presión de aplicación algo más alta. Hablamos en su día de 2,5 a 3 Bars de presión, pero no sé si el compresor te los proporciona de manera continua o se queda sin aire con frecuencia. También te comenté que quizá fuera recomendable diluir algo ese aparejo para facilitar su transferencia, no más de un 10%. (disolvente-diluyente) En cualquier caso, no sufras. Esas motas de aparejo quedarán completamente lisas después de lijarlas con un grano fino. Te aconsejo que sea por encima de P400 (ya sabes, a mayor número, más fino el grano). Y también te recomendaría que no insistieras en los bordes vivos, pues es donde menos producto hay y rápidamente aparecerá el plástico si lijas demasiado... Dicho todo esto, mi consejo es que hagas una prueba previa antes de volver a aparejar, subiendo algo la presión de aplicación, o cerrando un poco el abanico para evitar pulverizar demasiado. Si con estas medidas sigue quedando el aparejo "granulado", deberás diluirlo para evitar ese problema. P.D. Esto te lo explico por si lo necesitas en un futuro: Lo que te ha pasado a tí con el aparejo de manera "accidental" es un efecto que utilizamos a menudo en el taller para devolver a algunos plásticos ese efecto rugoso de fábrica, sobretodo en parachoques o pasos de rueda y difusores. Lo hacemos con aparejo negro, pulverizado con mínima presión y el resultado es muy muy similar al original. Animo y adelante, que lo haces genial¡¡¡ (en serio) -
Ese dispositivo que muestra el enlace no es compatible con tu MMI3G basic. Es para unidades de radio más antiguas. No habrá control sobre las pistas con ninguno de ese tipo. Sólo volumen. Para tú equipo (si no dispones de AMI) debería ser como éste: #Aliexpress € 6,76 32%OFF | Adaptador de Cable Aux Bluetooth inalámbrico Mmi 3G Ami de 12 pines entrada de Audio inalámbrica para Audi Q5 A6 A4 Q7 A5 S5 https://a.aliexpress.com/_BSp54Y Yo lo llevo y puedo decir que funciona bastante bien. Pero no hay control desde los mandos del coche,(solo volumen). La única unidad que se puede re-equipar con protocolo A2DP y control total es de este tipo: https://www.ebay.es/itm/113854260809 También hay un dispositivo similar de la marca Kufatec con referencia 43419 compatible con sistemas MMI3G low y high. En Amazon por ejemplo, está agotado. Un saludo!!
Hola @HESTILO Te comento cuales eran mis dos opciones antes de acabar comprando una pantalla de 10'25" por el precio de alguno de esos equipos: -Carsara. Por la atención que me prestaron y lo rápido que atendieron mis preguntas sobre compatibilidad con mi sistema. Es una marca que desde el principio me ha inspirado confianza. El precio era de 200€ en oferta. -Sinairyu. Era del que más comentarios había leído, sin embargo no me dejaron claro si para MMI3G BASIC era 100% compatible. Precio entre 210-220€. Había encontrado otro por 190€ que con cupones se quedaba en 168€, pero no me dió buena espina y lo descarté. Finalmente compré una pantalla grande con Android 9 y estoy a la espera de su llegada. Compartiré impresiones llegado el momento. Un saludo!
Yo con uno de los vendedores de Navifly no acabé muy bien...Era muy reticente a darme información o no tenía ni idea. Al final cambié de vendedor y marca de aparato...
Viendo la secuencia de "reseteo" de la tablet, creo que hay que probar esto: -Contacto quitado. -Botón de reset pulsado, contacto quitado. -Dar contacto manteniendo reset pulsado. Al encender la pantalla con el botón de reset pulsado, debería entrar en modo recovery.... Es sólo una teoría. Por probar no pierdes nada @juanlux86
Por las esquinas redondeadas diría que es una Coika...
Tranquilo, no pierdas la fé!! A ver si el compañero @chuzzxx se asoma por aquí y te comenta alguna jugada. El domina estos temas y seguro que sabe cómo hacerlo!!
