Todo lo publicado por Farn68
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Esa era mi idea (y lo sigue siendo), integrar y camuflar el mando, con alimentación de 12v y un pulsador externo en un lugar adecuado....pero de momento el proyecto está aparcado. No es plan de cargarme otro mando, que vale una pasta!!- 20325 respuestas
Ya puedes decirlo, ya!!!!- 20325 respuestas
El sábado intenté integrar el mando del parking en el coche. Todo estaba planificado y la cosa pintaba realmente bien. Un pequeño pulsador muy discreto con iluminación de contorno en rojo sería el encargado de dar la orden de apertura... Pero a la hora de soldar los cables del mando al pulsador..... !!Quemé un componente cercano y el mando quedó inservible!!! NO TODO SALE BIEN A LA PRIMERA... Resumiendo: - Mando nuevo y mini-brico para salir del apuro con un toque más "personal"  Perfil de plástico unido con cinta de doble cara: Decoración con vinilo del mando (al gusto del consumidor) Resultado final:- 20325 respuestas
€ 49,45 31%de DESCUENTO | Kibowear para Audi A3 8P A4 A5 S5 B8.5 RS5 RS4 RS3 ala lateral espejo cubre tapas de plata mate cromo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 https://s.click.aliexpress.com/e/gohfCwmR
€ 48,91 23%de DESCUENTO | Cubierta de espejo de coche para Audi B8 A3 A4 A5 A6 S4 RS4 S6 RS6 1 par de espejo retrovisor de cromo mate tapa de protección de estilo de coche https://s.click.aliexpress.com/e/5KPBAtuSB
Y estas para los modelos pre-facelift: € 37,75 29%de DESCUENTO | Espejo lateral cubiertas tapa para Audi A6 C6 4F A4 A5 B8 8K Q3 (carbono) SQ3 A8 D3 S4 S5 S6 S8 2008 de 2009 a 2012 https://s.click.aliexpress.com/e/FhZAxE2EB
Seguimos con chuches a buen precio para nuestros mimados... € 37,75 29%de DESCUENTO | Kiboear para Audi 2013 A3 8P A4 A5 B8.5 espejo lateral cubre tapas S5 (efecto carbono) 2014 2015 2016 https://s.click.aliexpress.com/e/kNNNoeBhh Aunque pone "cubre tapas" son carcasas completas.
MMI Apagado, radio no enciende
Farn68 responde a nachorohe de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ojeando en otros foros he visto que cuando la batería empieza a flojear aparecen algunos de esos errores....pero habiendo comprobado carga y alternador, creo que va a ser problema interno de la propia radio. Si tuvieras oportunidad de intercambiar con un compañero tu radio por la suya, saldrías de dudas en segundos...(aunque se activase el modo Safe por protección de componentes...) Es una opción... -
Cómo detalle "HighEnd" son un puntazo... Molan muchísimo!!! pero deberían salirme billetes por las orejas para pillarmelos con ese precio!!!!! Con vuestros nuevos aparatos bien ecualizados y unos buenos tweeters de marca y que cuesten cinco o seis veces menos, seguro que disfrutáis igual!!! (Claro que la gracia del mecanismo hipnotiza...)
En los anuncios de AliExpress, cuando hay varias opciones para elegir un producto, debes hacerlo dónde pone "ELEGIR COLOR" pero no es porque haya distintos colores, sino porque esta página lo hace así.... COSAS DE ALIEXPRESS!!!
Hola: ¿ Has comprobado nivel y color de refrigerante ? No serías el primero que tiene avería en el radiador de aceite y éste se acaba mezclando con el refrigerante, dando lugar a esos síntomas que comentas. Si el color y nivel son correctos, puede deberse a un fallo del relé que lo controla. Si el ventilador está siempre en marcha es normal que no se caliente, pero al llegar a su temperatura "normal" (de servicio), debería apagarse... Un saludo
¿Alguien con "Hold assist" de serie en facelift?
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Estoy en "stand by". Si el compi @abrablalo tiene un rato para mandarme su mapa de canales, podré hacer una comparativa entre las centralitas suya, de Lazpi y la mía...y alguna más si la hay. En una conversación mantenida en su día con el maestro @matraca, llegamos a la teoría de que podía ser un cambio en algún canal de la centralita ABS (no de codificación), que no dejaba encenderse esa luz en el botón. Se probaron las dos posibles posiciones del cable que hace esa función y no hubo resultados.... así que esa es la vía de investigación que tenemos abierta La finalidad es encontrar un canal que determine porqué no se enciende la luz de "activación" del botón cuando todo está perfectamente operativo y funcionando sin problemas. El fallo de la propia luz del botón está descartado, pues se comprobó en su momento. (Disculpa el ladrillo...) -
€ 19,40 27%de DESCUENTO | Para Audi A4 A5 B8.5 Rs5 Rs3 A3 dinámico Led señal intermitente Rs4 Sline S5 secuencial lado espejo de luz 2013, 2016 https://s.click.aliexpress.com/e/YXkBetQj Más baratos todavía!!
El juego de intermitentes viene muy bien presentado y protegido en una caja, y han añadido una pequeña herramienta de plástico para desmontar. Es muy fácil, pero debes tener cuidado al extraer el cristal, no vayas a partirlo...
Los espejos de Rafac son los grandes. Iguales a los modelos pre de 2008-2009. (B8). Es un Allroad.
Sobre el tema descuentos, es cuestión de utilizar los cupones... y si que bajan de precio....Yo en su momento pagué 45€ y estaban ya rebajados (hace un año de eso), pero algún compañero del foro los compró en el famoso "11-11" por 25-26€. Respecto al tema ITV no se que pasará. Imagino que según tenga el día el que te mire el coche llegado el momento. @ANGEL1001 la pasó con ellos...
Hola @nachorohe Como bien dice Tineo, tu radio no lleva anillo de fibra óptica. Veo que has comprobado todos los fusibles, lado conductor, lado acompañante y maletero... pero te falta comprobar el de la propia radio...Va situado justo al lado del conector Quadlock, por lo que deberás sacar la unidad para poder comprobarlo. Suerte¡¡ -
Por supuesto¡¡ Pero como imagino que en el Allroad llevas los espejos grandes, debes elegir estos: https://es.aliexpress.com/item/32952295921.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.3921502aGgCgFT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=bfb24347-979d-47c2-b356-01aa52b19da5 (En este anuncio tienes los dos tipos de espejo para elegir) Escoje la opción en "seleccionar color".
Black friday!! € 31,72 34%de DESCUENTO | 2 piezas para Audi A4 A5 B8.5 RS5 RS3 A3 8P señal de giro dinámica LED Blinker RS4 sline S5 Luz de espejo lateral secuencial 2013 2016 https://s.click.aliexpress.com/e/6fXczNPCB
BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Mira @Ruchiaudi, si finalmente decides pasar del brico, ya puedes comprar los módulos preparados especialmente para nuestros coches. No es igual que hacerlo uno mismo pero conseguirás el mismo resultado sin quebraderos de cabeza.... € 24,24 22%de DESCUENTO | 2 piezas LED luces traseras para Audi A4 S4 B8 2012-2018 sedán limusina Semi dinámica indicador https://s.click.aliexpress.com/e/8rAWflbRd -
Vaya....siento leer eso!! Que funcione en modo normal es lógico, pues el interruptor actúa como un bypass...pero que el módulo no retarde la señal es raro...¿Seguro que es el del enlace? ¿Los leds indicadores de la placa funcionan? ¿Has hecho alguna foto del conexionado para ver si podemos aclarar algo? -
Música Bluetooth vía toma Auxiliar
Farn68 responde a Pajarraco de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola @Wippi Puedes probar otro punto de conexión de la alimentación, si esa te está dando problemas....Prueba a alimentar ese módulo, por ejemplo, desde el positivo del encendedor. Ese cable lleva 12v. pero con el contacto dado. Así te aseguras que al apagar el coche el módulo deja de recibir tensión... No es lo más "correcto" pero sí es efectivo... -
Para eso estamos!!! -
Pues te ha quedado guapo¡¡¡ y discreto...Eso es importante.- 20325 respuestas
