Todo lo publicado por Farn68
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Apuesta ganadora en ambos casos¡¡ Comparto la misma impresión....- 20325 respuestas
INTERMITENTES FULL DYNAMIC AUDI A4 B8
Farn68 responde a EAC10 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo también los tengo ya. Vienen muy bien protegidos y además en la caja han tenido el detalle de adjuntar una llave de Torx del nº10 y una herramienta de plástico para desmontar sin peligro. No te preocupes, no es difícil, simplemente hay que hacerlo con cuidado. -
Espejo Asférico Térmico Acompañante?
Farn68 responde a Sfonded de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Puedes darte una vuelta por aquí, a ver si te ayuda un poco... -
Creo que tú te refieres a los espejos fotocromáticos. Funcionan en combinación con el espejo interior y, efectivamente, se oscurecen al recibir luz de los vehículos que circulan detrás. El cristal "Asférico" es ligeramente curvado para abarcar más angulo de visión, y puede ser calefactado o no. -
Olé!!!! Enhorabuena!!! Le sientan de maravilla!! Ha sido un MUY BUEN CAMBIO- 20325 respuestas
Plaquitas metalicas en la llanta
Farn68 responde a rubofg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso son los contrapesos de equilibrado. Si los ha perdido seguramente notarás vibraciones provenientes de la ruedas. Deberias comprobar ese equilibrado para evitar problemas posteriores. -
Como cambiar la imagen de inicio en el MMI3G (todos)
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
No hombre!! Eso nunca!! El mío también es el Basic y puedo certificar que funciona!!. Debe haber algún pequeño error en algún paso del proceso que no se hace bien... En el Basic no cambia la imagen de manera inmediata. Una vez que hayas cargado el script, abres el menú verde, cambias la imagen por la "standar" y reinicias..... Ya me contarás. -
¿Qué MMI tienes? Si es el basic son 400*240 y si es el high son 800*480 Si el script te ha cargado la foto correctamente es posible que debas ir al menú verde y ponerla desde ahí. Recuerda que es la que pone standar. -
Ni idea de esto. Toda la información que encontré hacia referencia solo a MMI3G. De todas formas, por mucho que intenté, no hay acceso a las carpetas donde se supone que está esa imagen de inicio. Solo a través de ese script vía sd. Y nadie con MMI2G ha dicho nada... Lo siento -
@hugo31 No tengo ni idea de que puede ser eso!!! ¿Has editado la foto siguiendo las instrucciones? ¿Cuando cargas el script con la SD te aparecen las dos imágenes que confirman los pasos? Dime qué has hecho para saber cuál es el problema. -
Sensores de aparcamiento traseros
Farn68 responde a juliosebas de discusión en Electricidad Audi A4 B8
En ese caso y si no tienes cable Vagcom para hacer un Scan en busca del posible fallo, empieza por comprobar fusible. Si no es eso habrá que seguir buscando por otra vía... -
Hacer un scan con el Vagcom ayudaría. A ver si hay algún fallo a nivel de centralita o simplemente alguno de los sensores se ha roto y por eso no va el sistema. -¿Te parpadea la luz del botón del APS al insertar marcha atrás? -¿llevas sensores delante? -
Pues nada Javi, hasta pronto... Deseo que tengas más suerte con él que con tu A4. Saludos y a disfrutarlo!!!
Creo que hay un error en la descripción del artículo. Lo que se está ofertando es el módulo y la cámara de marcha atrás, NO el APS. Está claro que se les han colado las que especificaciones del APS+. Además hay que diferenciar entre diferentes plataformas...pues existen diferentes versiones del cableado.
Para aquellos que quieran poner la cámara trasera: € 101,97 | Cámara trasera interfaz de pantalla Original copia inversa mejorado para Audi A3 S3 A4 A5 S5 A6 A7 A8 Q5 Q7 MMI aparcamiento sistema https://s.click.aliexpress.com/e/IAQ9gpF (El precio incluye interfaz y cámara en la maneta) El envío es gratuito. Saludos!!
Fíjate que hay 5 modelos diferentes!! El más potente se planta en 124 pavos, y creo que están muy cerca del original ( las valoraciones son buenas). No lo veo una mala opción. En estas cosillas se han puesto las pilas...- 20325 respuestas
- 20325 respuestas
Con el permiso de @Grial... € 32,99 | Para Audi Q3 A4 A5 A6 A7 A1 A3 Q5 VW Golf CC DSG 3.0tdi automática de cambio de engranaje de mando y cubierta de polvo 8U0713139 8U0713139T AH 713 de 139 https://s.click.aliexpress.com/e/2t8xs41- 20325 respuestas
Enhorabuena por ese Avant tan guapo y por esas mods tan acertadas!! A disfrutarlo!!- 20325 respuestas
El amigo @chuzzxx está bastante fastidiado de la espalda, por eso nos tiene a dos velas... Seguro que cuando vuelva a estar operativo se (y nos) pondrá al día con toda la info que esperamos!! Ánimo Chuzzxx!!!
Algun facelift con Keyless por el foro?
Farn68 responde a Lazpi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Vaya tela cuando se juntan.... @matraca @Tineo y Baltasar....YA TENEMOS REYES MAJOS!!! A portarse bien señores, que ya los tenemos aquí!!! -
Audi A4 B8 - Cambiar Climatizador Monozona aunque sea sólo por estétic
Farn68 responde a DocSlump de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola @Bossweb. La cinta para el cableado es esa. Ya puedes pillarla. Esa va perfecta. Pero para eliminar ruiditos por vibración o "grillos" me refería a éstas almohadillas. Valen poco y van muy bien para estos temas. Y lo del cambio que supone el MMI3G+ respecto al Basic......SIN COMENTARIOS!!! -
Para solventar ese molesto problema yo te recomendaría que pusieras un par de piezas de fieltro adhesivo, como el que se ponía en las patas de las sillas hace tiempo. Lo puedes encontrar en la ferretería o en los chinos y van de lujo en estos casos... -
Queda de lujo¡¡ Celebro que finalmente lo hayas conseguido¡¡ Ahora para rematar ese clima puedes instalar las salidas de aire traseras y ya "casi casi" como de origen¡¡¡ -
Fallo arrancar Audi A4 B8 facelit 20 dti 136 CV 2012
Farn68 responde a oxcar75 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Así es. De esta forma darás "de alta" a tu nueva batería en la centralita correspondiente y evitarás posibles errores en el futuro. Te recomiendo que eches un vistazo a este buen brico del compañero @rafis que lo explicó detalladamente en su momento. Un saludo¡¡
