Todo lo publicado por Farn68
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Imagino que llevas el interior de ese color.... Pero mira en negro y con buen precio!!- 20326 respuestas
Olvida esas alarmas.... Si no quieres equipar la de origen (hay un brico sobre su montaje en el apartado de bricos) debes buscar alarmas con sistema Canbus compatible con tu coche....Algunos compañeros montaron una de la marca Cobra, pero no a todos les ha dado el mismo resultado. Te recomiendo que investigues un poco por el foro. Un saludo!!
Como cambiar la imagen de inicio en el MMI3G (todos)
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Yo retoqué las fotos con el programa Corel photopaint y al poner las dimensiones de la imagen (en mi caso 400x240) ya se ponía esa profundidad de bits.... Quizá con otro programa sea diferente. -
Muchas gracias!! Pero el mérito no es mío. Yo solo he recopilado la info, la he ordenado y la he compartido... -
Y esta es la imagen que prueba que se puede cambiar en un MMI3G Basic. Este es mi coche con la imagen cambiada en una segunda tanda de pruebas... Suerte y a ver si entre todos sacamos imágenes guapas¡¡¡ Saludos¡¡ -
Este ejemplo para un MMI3G Plus en el Club A4 de Polonia. -
Farn68 publicó una discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola a todos¡ Tal y como prometí, aquí están las instrucciones con los pasos a seguir para que todo aquel que quiera, pueda cambiar la imagen que aparece en el MMI3G cuando damos el contacto. Debo decir que yo he seguido estas instrucciones al pie de la letra y en mi caso ha funcionado todo correctamente. Mi equipo es un MMI3G Basic y al principio había un par de pasos que no ejecutaba bien, debido a una mala traducción. En este caso, he tomado toda la información encontrada, la he traducido e interpretado a mi manera y el resultado ha sido satisfactorio. En cualquier caso NO ME HAGO RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENCIA O CONTRATIEMPO CON VUESTROS EQUIPOS. SI DECIDIS PONER EN PRACTICA ESTA MOD ES BAJO VUESTRA RESPONSABILIDAD. (Dicho así, da hasta miedo...) Vamos al tema: Lo primero de todo, descargar el archivo comprimido que encontrareis en este link: https://www.digital-eliteboard.com/threads/mmi-3g-3gp-eigener-startbildschirm-script.320584/ Solo debeis descargar el archivo. Todo lo que explican en la página es lo mismo que yo os muestro aquí, pero más "comprensible" Con este script podéis usar vuestra propia pantalla de inicio del MMI. Sirve para cualquiera de las tres versiones: MMI 3G High (HDD) , Basic (DVD) y MMI 3G+ (Plus).El tamaño de estos archivos una vez descomprimidos es de 958 KB o sea que no es necesario una tarjeta SD de mucha capacidad. Yo he utilizado una de 8 Gb que tenía con algo de música... Podéis utilizar cualquier programa que os permita editar-modificar-crear imágenes y desarrollar vuestro propio logo o modificar alguna tipo OEM, o incluso poner la foto de vuestro coche. Respetando estas especificaciones es posible hacerlo. Al final del hilo pondré algunas de muestra que he recopilado y que os pueden servir de muestra o ejemplo. Se admite sólo el siguiente formato de imagen y las resoluciones especificadas: Resolución: -800x480 con MMI 3G High y MMI 3G Plus. -400x240 con MMI 3G Basic Formato del archivo de imagen: .png Profundidad de bits: 24 bits con MMI 3G High & Basic 8 bits con MMI 3GPlus No me pregunteis por qué la profundidad de bits del MMI 3GP es menor... no tengo ni idea¡ Con el programa de edición hacéis o modificáis vuestra imagen customizada siguiendo las pautas mencionadas más arriba, y ahora, !muy importante¡ La imagen ( pantalla de inicio) una vez creada debe llamarse "startup_generic.png" y debe incluirse en la carpeta "splashscreens" de los archivos descargados, reescribiendo sobre la que ya viene o quitandola directamente. (Es de Q5) ¡Importante! ¡La SD debe formatearse en modo rápido y en FAT 32 antes de copiar el contenido del archivo descargado! El procedimiento es el siguiente: 1. Copiar todo en la raíz de la SD (sin carpeta). Debe verse así: 2. Iniciar el MMI, esperar aproximadamente 2-3 minutos. (Si esperas demasiado, es posible que el script no se inicie) 3. Introducir la SD en la ranura 1. Se ejecutará el script y poco después aparecerá el mensaje, (en alemán o inglés) "Pulse el botón del MMI para continuar” o algo parecido. El mensaje desaparecerá inmediatamente. Si vuestro MMI es el Basic, la imagen aparecerá cortada debido a la resolución. No importa, eso no influye en nada. 4. Después de un breve período de tiempo, otro mensaje con "La pantalla de inicio se registró correctamente, ¡Reinicie el MMI!" 5. Reiniciar el MMI con los botones “MENÚ + botón giratorio + tecla de función superior derecha”. Listo! Ya tenemos la nueva pantalla de inicio! (*) (En mi caso no apareció la pantalla cambiada, pero si estaba cargada) Información: Se crea una copia de seguridad de tus antiguas pantallas de arranque en la SD en la carpeta "\ backup \ splashscreens \" Solución de problemas y consejos: (*) Si ya has cambiado la pantalla de inicio anteriormente a través del menú oculto, por ejemplo, a una pantalla de inicio RS o S4, entonces debes cambiarlo nuevamente a través del menú oculto. El MMI 3G se distingue claramente del 3G Plus, en primer lugar porque está configurado de manera un poco diferente en ambos sistemas y en segundo lugar porque el 3G Básic sólo tiene 5 pantallas de inicio diferentes y el MMI 3G Plus hasta 33. Con el MMI 3G High & Basic funciona como se describe a continuación: 1. Abrir el menú oculto con “Conf + Car” apretando ambas teclas a la vez. 2. En el menú oculto "Car", luego "Carcodingvehicle". 3. Ir a "línea de configuración", seleccionar "standart" y confirmar con "Actualizar pantalla de bienvenida" (Update splashscreen) 4 . Salir del menú y reiniciar MMI con los botones MENÚ + interruptor giratorio + tecla de función superior derecha). Con el MMI 3G Plus funciona de la siguiente manera: 1. Menú oculto con Conf + Car (ambas al mismo tiempo) 2. En el menú oculto, seleccionar "car" y luego "carcodingvehicle" 3. Seleccionar número de Pantalla" y seleccionar “1” 4. Reiniciar el MMI con los botones MENÚ + interruptor giratorio + tecla de función superior derecha). También cabe decir que se pueden reemplazar todas las demás pantallas de inicio, pero primero debes saber cómo se llaman. La primera vez que se reemplaza "startup_generic.png", se crea automáticamente una copia de seguridad con todas las pantallas de inicio que están en la unidad, se almacenan en la SD, y allí se pueden ver por los nombres de archivo. Por ejemplo en el MMI 3G Plus de un Q7 , se ve así: Como el MMI 3G Plus del Q7 utiliza el mismo firmware que el MMI 3G Plus del Q5 , A5 , A4 , etc., las pantallas de inicio correspondientes también están disponibles en esta unidad. Por ejemplo, el MMI 3G Plus del A8 4H es diferente firmware, al igual que las pantallas de arranque del A8, A6, A7, Q3, etc. Estarán presentes, ya que estos vehículos tienen el mismo firmware nuevamente. El MMI 3G Basic es distinto. Puedes seleccionar 5 logotipos en el menú oculto, pero "standart", "unknown" y "s-line" son el mismo logo. Creo que esto es lo más importante. Si os surge alguna duda o queréis hacerme cualquier pregunta, ya sabéis donde encontrarme... Os dejo unas fotillos de muestra por si quereis probar y pondré también algún enlace a videos que he visto por ahí... -
Hola @pefarite Voy a abrir un hilo en el Sub-foro de "Entertainment" con los pasos a seguir. No te lo pierdas¡¡
Interfaces Smartphone (Car Play - Android Auto)
Farn68 responde a FernandoCL de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Viendo el video del compañero @TamTam queda claro como activa su interfaz mediante un pulsador para hacer el cambio entre las fuentes de imagen. Pero en el caso del que has montado tú, @FernandoCL, ¿cómo cambias del menú OEM al del interfaz? Creo que el tema de que aparezcan los controles del clima se podía haber resuelto con un mejor software, pero ya me parece hasta un mal menor para lo que ofrece ese dispositivo por el precio pagado. Me tienta mucho justo por eso, pero a la vez me frena el tema que comentas de la resolución de la pantalla.... En el caso de los MMI3G basic y Concert con 6,5" solo tenemos 400x240. A partir de las 7" ya sube a 800x480. Eso es un mundo.... Gracias a los dos por vuestro aporte. -
Ayuda no se si tengo Bluetooth, actualizar MMI?
Farn68 responde a phillip33 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola @phillip33 No conozco muy bien la numeración de los distintos equipos que montan los B8, pero deduzco que debes llevar MMI2G. Supongo que no debe llevar integrado el módulo de bluetooth, de ser así te saldría como opción al apretar el botón de "teléfono". Aparecería el mensaje de "enlazar teléfono". Pero te hablo sin tener esto muy claro. Seguramente te tocará instalar un módulo de tipo "aftermarket". Quizá en el foro genérico de "Audio y navegadores" encuentres más info... https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/25-car-audio-navegadores/ Suerte!! -
Mejor este. Aquí se ve con detalle el quiz de la cuestión:- 20326 respuestas
Hola @asanchezb Echa un vistazo. Esta gente es muy buena y montan Gladen y Mosconi: Felicidades de nuevo y a ver qué tal después.... Un saludo!!- 20326 respuestas
Me gusta equivocarme.... Si que podemos hacerlo y ya lo he conseguido!!! Esta es mi primera prueba: Creo que voy a abrir un hilo específico con las instrucciones para que todo aquel que quiera, cambie su imagen de inicio en el MMI3G. Así no llenaremos este hilo con lo que no toca. Saludos!!
Presentación de la BESTIA - A4 Avant TDI V6 204cv Multitronic - Grial Edition
Farn68 responde a Grial de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si que mola....ese pedazo de Avant dándolo todo¡¡¡ -
Enhorabuena por esos cambios!! Y ahora, desde mi limitado conocimiento en el mundo del car audio, ¿El insonorizante no debería estar pegado en el interior de la puerta, en vez de cerrar el hueco del altavoz? Así no dejas que el aire que desplaza la membrana se mueva libremente por el interior de la puerta (actuando como caja de resonancia) Esos altavoces son MUY buenos para hacerlos trabajar así..... Esto no es una crítica, es una consulta desde el respeto... Un saludo!!- 20326 respuestas
- 20326 respuestas
Quizá en este resulte más fácil: http://www.advanced-incar.co.uk/2016/08/24/audi-mmi-3g-custom-splash-screen/?utm_source=AICT YouTube&utm_medium=Blog Link
Hola @Vaskito86 Yo también hubiese preferido pillarme el 3.0 TDI...pero no fue posible.por muy poco. Así que me hice con un 2.0 TDI de 177cv con 150mil kms en Alemania. Y dos años después y unos cuantos miles de kilómetros más no puedo estar más contento con la compra. El coche va de maravilla y hasta la fecha ni un solo problema. Mantenimiento a rajatabla y recambios de primera calidad. Mejor no escatimar. Sólo me equivoqué en un pequeño detalle....no lo cogí con tracción Quattro. Suerte y un saludo!!
Claro, es MMI3G High y el mío es Low o Basic. Voy a aprovechar para compartir algo que a buen seguro os gustará y que desgraciadamente los que tenemos Basic no podemos hacer, o por lo menos no nos ha funcionado a dos que lo hemos probado. Es un script que viene del foro alemán y que os permite cambiar la imagen de inicio del MMI. No me refiero a la típica de Rs o S4. Es una pijadita de esas que tanto nos gustan ( a mí sobretodo). Podéis personalizar vuestra pantalla de arranque del MMI con logos o incluso foto si seguís al pie de la letra las instrucciones. Traducid y descargad el script. Suerte!! https://www.digital-eliteboard.com/threads/mmi-3g-3gp-eigener-startbildschirm-script.320584/
Hola @Valrojo, @Negas y @tyrantyan Este sábado estuve haciendo algunas pruebas y antes de intentar desbloquear el VIM intenté averiguar si en el menú rojo (modo ingeniero) existía algún modo de activar la reproducción de DVD, ya que en el menú verde no sale nada al respecto en ninguno de los apartados. La conclusión a la que he llegado es que la versión básica de nuestros MMI3G no está habilitada para reproducir vídeo, ni desde el DVD ni desde la SD. Esto solo es posible a partir de la versión ALTA y hasta la PLUS (+) Si me consta que alguna versión de MMI2G (más antiguo) puede reproducir vídeo. Si alguno de los que tenéis la versión básica conseguís algún avance en este tema, sería de agradecer cualquier aporte por pequeño que sea. Un saludo a todos.
Vaya pu...da!!! Ya me extrañaba que no dieras señales de vida por aquí..... Pues paciencia y calma, @chuzzxx. Ya sabes que todo lo que entra, sale. Despacito y buena letra. Seguro que lo solucionas!!
Se lo debe estar currando de lo lindo.... nos tiene a dos velas, aunque puedo adelantar que yo ya he visto una foto de ese equipo en marcha.....y pinta MUUUUY BIEEEEEN Manifiéstate @chuzzxx !!!
Para eso estamos aquí, @oskar84 No es la primera vez que a la hora de montar nos sobre o nos falte algo.... Ya nos dirás que tal a ido.
