Farn68
Todo lo publicado por Farn68
  1. Pero este enlace corresponde al equipo válido para Concert y Simphony. o sea no válido par MMI3G. En el caso de @Rober77 o el mio deberia ser el compatible con MMI3G. ¿Que radio llevas tú de serie, @FernandoCL?
  2. Espero con curiosidad tus impresiones. Yo suelo perderme mucho por AliExpress y sus tiendas tecnológicas y hace ya tiempo que barajé estos equipos, por su precio básicamente. El RSNAV me tiene cautivado pero su precio me echa para atrás. Yo llevo instalado un espejo retrovisor Android de 7" que tiene muchas funcionalidades pero según qué cosas preferiría verlas en la pantalla del coche... Disculpad el rollo....
  3. Farn68
    Fotos tuning
    Un saludo @JonhWick Todavia estoy babeando.....Que lo disfrutes¡¡¡¡
  4. Hola @Lazpi!! No por imprevista es menos importante...Un buen cambio manteniendo la personalidad del interior. Enhorabuena!!
  5. Gracias a los dos por vuestras palabras. Un saludo!!
  6. Hola @Javibaldovi7. Todavía estoy flipando con todo lo que te ocurrió y lo que tuviste que pasar!! No sabía nada de esto!! Yo me registré en este foro en Agosto de 2016 y no te conocía hasta hace relativamente poco. Siento la muerte de tu abuelo y por todo lo que has tenido que sufrir y que finalmente hayas perdido. Créeme que lo siento. Ánimo y a continuar. Ya sabes dónde encontrarme si necesitas algún tipo de ayuda o consejo. Un saludo ché!!!
  7. De hecho debería ser así!!...Piensa que el cable de la cámara y el de alimentación te lo deben pasar por el lado derecho del coche, pues es en ese lado del maletero donde va dispuesta la batería de fusibles. Es el lugar adecuado para poner ese relé en caso de necesitarlo. Accesible de manera rápida por el panel de moqueta lateral desmontable. Si hubiera que ponerlo, sería cuestión de minutos sin desmontar nada.
  8. Imagino, pero uno de esas características lo puedes encontrar en cualquier tienda de recambios. Yo no adelantaría acontecimientos. Deja la cámara puesta y preparada. Cuando tengas el RSNAV la conectas y compruebas su funcionamiento. Si no va bien, entonces instalas el relé. Si funciona bien, pues perfecto. Creo que es lo mejor
  9. Este es el esquema que utilicé yo para instalar la mía. Aunque puede que a tí no te haga falta al conectarla al RSNAV. Como ves, el relé puede ser de 4 o 5 pines, pero es importante respetar la numeración.
  10. Por lo que veo según ese esquema, el cable fucsia o rosa que va al boton del APS va desde el pin 1 al 4 del conector T16a marrón y el cable azul va desde el pin 3 del botón al pin 13 de ese conector T16a. Si te coinciden esos colores, ya sabes dónde pinear...
  11. Si el cableado te lo han preparado de la misma forma que viene la instalación en origen, creo que es indiferente la entrada del conector al vano motor. (En origen viene por el lado del conductor). Ya sea por la derecha o por la izquierda, el conector de los sensores debe situarse en medio, justo encima de los radiadores. Otra cosa será que la posición de los sensores esté bien definida con respecto a ese conector. Si una vez conectados los sensores estos indican de forma invertida, hay que cambiarlos de posición físicamente pero sin desenchufarlos. Desde el centro (conector) a los extremos la distancia debe ser la misma independientemente del lado.
  12. Hola: Qué en una puerta funcionen las luces y en las otras tres no, me hace pensar en fusibles y alguna bombilla posiblemente... Y respecto a las luces de "los pies" es posible que no esté activada desde mmi o que compartan fusible y no funcione ninguna. Empieza por comprobar fusibles y asegúrate que tienes activada la opción de luz ambiental (si es el caso) me cuesta creer que se fundan tantas bombillas de golpe a la vez...(las de "los pies" son plafones led.
  13. Hola @Josu P Antes de hacer nada debes comprobar si tu coche lleva de serie el paquete de iluminación interior. Por las explicaciones que das, creo que no lo equipa. Este paquete consta de: -luz en guantera -luz en espejos de parasoles -luz ambiental en pies -luz en bajos de puerta y aviso en rojo Si no llevas ninguna de esas luces, es porque tu coche no lleva instalado ese "extra". No obstante, de ser el caso, algunas las puedes re-equipar siguiendo los bricos de este foro. Un saludo!!
  14. Hola @pelayo79 Cómo te dice Harigami la campaña todavía no es obligatoria, así que difícilmente te dirán algo al respecto. Yo acabo de pasar ITV el día 17/8 y ni pío al respecto....
  15. Ok, disculpame entonces, lo he interpretado mal... Pues entonces a esperar esas fotos!!!
  16. Hola de nuevo compañero!! Ansioso de ver esas novedades. Con lo guapo que está ahora el coche me intriga saber que más le habrás hecho.... Saludos!!!
  17. Es por la señal de CAN. La única forma de estabilizar esa señal es colocando el relé. Ésta comentado algunas páginas atrás en este mismo hilo.
  18. @chuzzxx, creo que el coche de @Javibaldovi7 es un pre.
  19. No hay nada que agradecer!! Personalmente creo que todo el tema de los sensores no está mal de precio si tenemos en cuenta que lo incluye todo (todos los sensores, centralita, cableado e instalación). Pero si decirte que me parece algo caro el precio de la pintura por pintarte los sensores. Trabajo en un taller de pintura y eso debería salirte un poco más barato..... No te rayes, creo que has tomado la decisión adecuada y vas a remediar un error. No olvides subir fotos cuando lo tengas todo operativo!!
  20. Hola @Javibaldovi7 Ya veo que los compañeros te han respondido, al igual que pienso yo. La decisión final es tuya y el dinero también, pero yo intentaría optimizar lo que ya tienes antes de liarme con todo ese faenón para volver atrás solo por las líneas de la cámara.... Un saludo!
  21. Creo que es caro. Si buscas bien puedes encontrar buenos componente para hacer el brico por casi la mitad de precio de ese enlace. Si además tienes que pagar para que te lo instalen, creo que ya se va de madre.... Suerte en cualquier caso!
  22. Si vamos comentando cada 10 años creo que no aclararemos muchas dudas!!! Esto sí es un señor REFLOTE!!!
  23. Muchas gracias, @José Antonio OrenesOrenes!! Un saludo igualmente.
  24. Al final resultó ser un fusible!!! Es el que se suele olvidar siempre....Su ubicación hace que muchas veces se pase por alto y si no extraes la unidad no se accede a él. Me alegro que haya sido tan sencillo el arreglo. Final feliz!!
  25. Simplemente es una opción más. No es obligatorio una cosa+otra. El precio también es determinante
