Farn68
Todo lo publicado por Farn68
  1. Un saludo y enhorabuena por la adquisición. A disfrutarlo, sin duda!!
  2. Ya sabéis.....A mandar!!
  3. Pues si explicado suena bien, seguro que en directo será mejor! Con ganas de ver el resultado, a la espera de esas fotos. Un saludo
  4. Se puede. Sin mayor problema que cambiar una pieza por otra. El anclaje es el mismo y usa el mismo sistema. Imagino que ya habrás mirado esos portagafas... Jameo auto Gafas caja Gafas de sol caja de almacenamiento para AUDI Q3 Q5 SQ5 Q7 A1 A3 S3 A4 a4l a6l A7 S6 S7 S4 RS4 A5 s5 http://s.aliexpress.com/2QfQ3UFb?fromSns=Copy to Clipboard
  5. Espero que estos fallos no sean algo cotidiano. Por muy "Chinos" que sean estos módulos se espera un mínimo de fiabilidad y durabilidad. Ni por voltaje ni por intensidad deberían petar.... Yo solo tengo dos, que están instalados y funcionando perfectamente desde el primer día, y el que fundí lo hice de manera accidental, por un mal conexionado. Ahora estoy a la espera de recibir otros dos para un amigo, y espero no tener tanta movida con ellos... Respecto a la regulación en modo "StereO" es la que mejor resultado da, y ayuda mucho el sonido del relé para cuadrar el retardo. Es el que yo utilicé también... Suerte y ánimo, chavales!! No tiréis la toalla!!
  6. Por otro lado, el compañero @Gonpascu lo ha implementado sin mayor problema y queda por saber si @Prokenny lo ha conseguido también. Los míos hasta hoy sin fallos. Toco madera....
  7. Pues yo sí que he flipado con el hilo abierto en su momento por @Tineo!!! Ese en concreto lo desconocía y solo había leído el de intermitente dinámico en su coche.... Me alegro de haber encontrado un "atajo para llegar al mismo sitio" Respecto al problema que se te presenta @abrablalo, no sé qué puede estar ocurriendo con tus módulos. Mis conocimientos son mucho más limitados que los de Tineo, pero parece ser que a tí te han tocado los defectuosos....
  8. "El cable de señal del intermitente exterior derecho es el gris/blanco y no el negro/blanco que es el de la luz de marcha atrás." Muchas grácias por esa puntualización. En realidad yo solo puse que era blanco porque en ningún momento vi que hubiera raya alguna en el cable. Celebro que te haya salido todo correctamente y que puedas disfrutar de tus "Semidinámicos" grácias a este modesto brico¡¡ Felicidades¡¡¡ y muchas grácias por compartirlo con todos..
  9. Gracias! Y la otra salida será funcional o sólo estética?? Sube alguna foto cuando lo hagas!!
  10. Mis módulos están instalados y funcionando desde el mismo día que acabé el brico. Están dentro de la caja de plástico y a su vez dentro de los compartimentos laterales del maletero. Descarto el calor como causa porque con un uso normal no se calientan. El tema vibraciones podría causar algún desconectado accidental de un cable, pero en mi caso, las cajas van embridadas. Doy por hecho que lo has revisado todo, pero....¿Es posible que al encapsular los módulos, algún cable se haya soltado?¿Los llevas sueltos o sujetos a algo?
  11. Hola @abrablalo Siento que después de haber tenido los módulos funcionando de manera correcta, éstos hayan dejado de hacer su trabajo en la primera prueba "de calle". Espero que lo soluciones y que este contratiempo no te quite las ganas de volver a montar este pequeño "extra". Infórmanos de la evolución de ese problema.
  12. Gracias a tí, @Grial por incluirme en esta magnífica lista de bricos. Para mí es un honor.
  13. Hola: Correcto, esos son los adaptadores para nuestro modelo. Pero los dos enlaces hacen referencia a altavoces delanteros, aunque en el enunciado dice claramente "rear doors". No se si cambian mucho respecto a los traseros. Cuando abres el enunciado dice "for front doors A4-Q5" Míralo bien antes de pedirlos...
  14. Yo te lo puse en el post anterior. Mira el penúltimo post.
  15. A4 S4 Parrillas delanteras de coche ABS cromado parrilla delantera adecuado para Audi A4 S4 RS4 s-line 2012-2015 B8 avant All Road deporte http://s.aliexpress.com/ABRR3mAz?fromSns=Copy to Clipboard
  16. Creo que está muy bien de precio . Yo la compré en eBay y me salió algo más cara, unos 200€ con envío. Me tardó una semana desde UK.
  17. Hola. Yo también la cambié por una de tipo Rs. Me gusta el aspecto entre deportivo y agresivo que tiene ahora.
  18. Sube una foto cuando puedas. Ahí hay algo que falla. En el módulo que yo fundí accidentalmente no se encendía nada. Si a tí se te enciende el rojo, es sospechoso... Imagino que el cable-puente que va desde VCC a COM lo tendrás conectado, verdad?
  19. Haz esta última prueba: Sin conectar ninguna luz, prueba de dar tensión al módulo de manera continúa. Se encenderá el led rojo. Estando encendido, regula de manera antihoraria el ajuste a ver si se enciende el led verde. Puede ser que venga abierto al máximo de fabrica. Si no es así, malo. También pudiera ser que este cambiado el terminal NC por el de NO.....(normalmente cerrado y normalmente abierto) Dinos qué tal....
  20. Me autocorrijo. Es al revés. El rojo se enciende al recibir señal y el verde con el retardo. Os pido disculpas.
  21. El módulo debe funcionar aunque no tenga ninguna luz conectada. Si te fijas, hay dos leds de tipo SMD en la placa. El verde se enciende cuando recibe señal, y el rojo se enciende con el retardo. Comprueba que no lo hayas conectado en el terminal equivocado. Mírate el vídeo que subí con la prueba previa... Si te equivocas en el conexionado de positivo y masa, puede irse el módulo. Yo fundí uno accidentalmente. De ahí el consejo de pedir 4....
  22. Mola mucho, Tineo!! Disminuyendo la velocidad de desplazamiento de la "bola" el efecto deja de ser macarra. Esa intensidad de iluminación la veo bastante aceptable. Un encendió progresivo .....¿Quedaría mejor? Creo que esto progresa adecuadamente... Felicidades!
  23. Cuando lo hagas, aparte de tener mucho cuidado de no tocar el radiador, procura no dañar el eje de color amarillo que se ve en las fotos. Es el que mueve las trampillas inferiores. Animo¡¡ Piensa que los que lo hemos hecho yá estábamos justo en esa misma situación....pero eres tú el que debe valorar si quieres "enfangarte" o no. Desde aquí solo podemos compartir toda la info y animarte. La decisión es tuya¡¡
  24. Hola @MaKe2.0 Lo que se vé al hacer el agujero es justo lo que parece...el radiador¡¡ O sea que cuidado al taladrar, no vayas a pasarte y la lies... Es algo que debe hacerse con cuidado y paciencia. La posición en la que te ves obligado a trabajar es muy incomoda y es fácil ponerse nervioso. Hazlo sin prisas. Ya somos muchos los que hemos dotado a nuestros coches con ese soplo de aire detrás y, personalmente, yo creo que merece la pena el esfuerzo... Suerte con el brico¡¡¡(y no dudes en comentar lo que sea necesario)
  25. Hola @Gonpascu Muy buena pregunta...De hecho, me extrañaba un poco que a estas alturas nadie la hubiera formulado todavía... Pues efectivamente, la posibilidad de que quede registrado el aviso de bombilla fundida existe, pero imagino que cuando disminuyas el tiempo de retardo al punto deseado dejará de salir. Digo y remarco lo de IMAGINO porque es algo que no he podido comprobar. Al haberlos puesto en el coche con el intervalo regulado en casa no tuve que pasar por esa situación. En cualquier caso, no hay mayor problema que ese. El único punto que puede ser un poco "molesto" es dejar los dos módulos con el mismo tiempo de retardo. Eso es algo que requiere su tiempo, buen ojo y algo de paciencia. No creo que os lleve más de cinco o seis minutos de pruebas... Suerte y no dudes en comentar lo que sea necesario.
