Farn68
Todo lo publicado por Farn68
  1. J.......er¡¡¡¡ @grabie¡¡¡¡ Qué pedazo de video te has marcado más bueno¡¡¡ Felicidades por ese equipazo y deseoso de verlo instalado y funcionando a la perfección¡¡
  2. Enhorabuena, @grabie!! Ese equipo tiene muy buena pinta y transmite buenas sensaciones. Al final es menos aparatoso de lo que esperábamos. Imagino que eso facilitará el trabajo del instalador. (Que tenga especial cuidado con el embellecedor al cambiar el marco de la pantalla)...
  3. Pues entonces yo lo llevo haciendo mal desde que tengo el coche...
  4. ¿Te puedes creer que los tengo desde hace un año y no los he puesto por lo mismo? Sé que no es dinero, pero me j...e que no me duren los tapones una tarde....y los que llevo son de aluminio negro, de los chinos a 1€ los 4.......y duran un asalto¡¡¡
  5. "Connect the cable harness as described above. Place the interface behind the climate control on a flat surface and mount it firmly using cable ties or double side tapes." Todo lo que no sea "pantalla" habrá que alojarlo en el hueco que hay detrás del clima.....menudo follón de cables para el instalador¡¡¡
  6. Es que en el móvil no me sale el vídeo y lo había visto en el pc.... Gracias @chuzzxx !! de todas formas había encontrado este:
  7. El enlace que he puesto más arriba es el del A4 berlina. Pero estoy intentando localizar un vídeo en el que se veía el funcionamiento de este sistema en un facelift blanco y parecia OEM. Además se puede equipar con el sistema de apertura con el pie...
  8. Esto tiene pinta de que "en horas" tienes el equipo en tus manos...
  9. Relájate, hombre....no te pongas nervioso antes de tiempo, que seguro te llega para que el 15 te lo instalen!!! Ten fe!!!
  10. Cierto. Y he visto el hilo que comentas, aunque no tengo claro que genere algún problema, más allá del sobreesfuerzo que habrá que hacer para cerrar "a mano" el portón una vez abierto... También he mirado los sistemas para electrificar y automatizar la apertura, pero ninguno baja de los 300€ y para no ser soluciones OEM lo veo "carillo"....eso sí, están muy conseguidas!! En ese caso si que hay un sistema específico para A4 berlina...mola mucho!! Smart Auto Puerta Trasera Eléctrica Control de Elevación para Audi A4L por Unidad de Control Remoto Puerta Botón de Ajuste de Altura Del Asiento de La Cola Evitar Pinch http://s.aliexpress.com/yuAzeABZ (from AliExpress Android)
  11. Estoy viendo muchas cosas por ahí, esta me ha llamado la atención porque es factible y fácil de conectar. Lo único que hace es cambiar la función física del pulsador que llevamos en la maneta (manteniendola, por supuesto) por un circuito alojado bajo el parachoques...No hay intrusión en centralitas ni módulos del coche. 4 cables: 1-Positivo 12v permanente, 2-positivo 12v bajo llave, 3-negativo y 4-señal de apertura (maneta)... Ahora bien, esto solo sirve para "abrir" la cerradura, NO para subir el portón¡¡¡ Para eso podríamos poner esos muelles que dan un primer impulso a los amortiguadores de serie o cambiarlos por unos con algo más de presión. Pero desde luego el sistema es sencillo y económico. Quizá en las versiones berlina se aprecie mejor por la facilidad de apertura de la tapa maletero respecto a los que llevamos Avant.....
  12. Ojo al sistema de apertura y el precio¡¡¡ La instalación es muy sencilla y creo que puede ser una mod factible, resultona y relativamente económica¡¡ https://es.aliexpress.com/store/product/PLC-sistema-de-elevaci-n-autom-tica-de-inducci-n-de-tronco-de-coche-abierto-abierto/1159900_32837548531.html?spm=a219c.search0104.3.202.sO744b&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_5130011_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_51102_10340_10341_10548_5000011_10541_10084_10083_10307_10301_10303_5080011_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_5060011_10142_10107%2Csearchweb201603_33%2CppcSwitch_5&algo_expid=ae422bcd-809c-4af5-8088-690aea995713-26&algo_pvid=ae422bcd-809c-4af5-8088-690aea995713&rmStoreLevelAB=0
  13. Hola @Rial83: Como dice el primer error de tu lista "4698-Function Restriction due to Faults in Other Modules"-(Restricción de función debido a fallos en otros módulos) todos esos fallos pueden deberse al mal funcionamiento del sensor de aceite. Mi consejo es que lo cambies y vuelvas a hacer un scan una vez cambiado ese sensor, para poder descartar que no sea ese el origen de toda esa lista de fallos... Cuéntanos y suerte¡¡
  14. Hola, pasate por aquí y echa un ojo...
  15. Mucho mangante con ánimo de malmeter es lo que hay por aquí... Ya lo dice el dicho: "Donde hay confianza......"
  16. Bien!!! A mí no me quedarían uñas a estas alturas....
  17. Muchas gracias, Alagar, tu comprensión me reconforta...
  18. -------------------------------------------------------------
  19. El compañero @josel39madr ha ganado 44cv y 83 N/m de par. @alagar27 ganó en su momento 40cv y 80N/m de par. Esas cifras de ganancia son casi iguales pero con potencias de origen distintas...¿Quien es el que ha subido demasiado?Por qué lo ves raro si habéis aumentado casi lo mismo teniendo tú (Alagar) un motor, a priori, menos potente? No lo acabo de pillar...
  20. !!!!Me parece justo!!!!
  21. Pues estas últimas son de AliExpress: 10 unids Auto T10 5 LED 1 W 5050 W5W Cuña Puerta de Estacionamiento Bombilla 5W5 Coche luz LED de la Bóveda Del Adorno C5W C10W Matrícula Luz de Xenón DRL http://s.aliexpress.com/6N3IRfUj (from AliExpress Android) De momento bien, las únicas que llevo diferentes son las de pies que las puse en azul.
  22. El tema de la pintura es un mundo... y cada vez más complejo. Olvidé mencionar el tema de las incompatibilidades. Lo siento... Seguro que esta vez te quedará genial!!
  23. Te creo!!! No esperaba esa reacción, MEA CULPA!! El disolvente de la laca de uñas ataca la base de la pintura...pensaba que sería con base al agua y no conté con esa posibilidad...hay que buscar un barniz acrílico y no sintético. Tendrás que comprar un bote y echar un poco en un tapón, por ejemplo y luego con un pincel aplicarlo sobre la zona repasada con la pintura.Un barniz de este tipo:
  24. Hola @Adri98ka. El líp es el típico de goma que se vende en eBay o AliExpress. Lo cierto es que para lo que me costó no queda mal, aunque mi idea es tenerlo de manera temporal. Me gustaría poner un faldón "de verdad" en un futuro no muy lejano...celebro que te guste!!
  25. Hola. Quería deciros que en mi caso he probado con diferentes calidades de bombillas led blancas hasta haber encontrado unas que resisten bien la temperatura y su luz es la adecuada, pero en ningún caso, al fundirse o desoldarse (las primeras que puse), me han dado error o aviso de bombilla fundida. Las he cambiado todas, incluidas las tres del maletero, y las de los pies en led azul, y no dan fallo. Las primeras sí que las busqué con can bus, pero después no y me funcionan perfectamente. Un saludo!
