masast
    Madrid
    Audi Q5
362 visitas al perfil
Logros de masast
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola Yo tuve problemas con la mecatronica dos veces. La primera me la reparon en AUDI y al poco depues de pasar la garantia volvio a fallar La segunda vez lo lleve a SEALCAR un taller en Rivas que me recomendaron, expertos en las cajas de cambio de Audi y desde hace ya años ningun problema. Cruzo los dedos porque siga asi Un saludo
  2. Hola Mi propuesta es un poco chapucera, pero te propongo que desmontes el boton del Airbag original del marco y lo escondas por dentro. Por otro lado la conexion del cable AMI lo que te va a sacar es el sonido por una entrada auxiliar, no por la radio si estoy equivocado, por favor corregidme Un saludo
  3. Hola Podría ser que alguna de las puertas tenga el cierre estropeado. Chequea que cuando cierras el coche no se quede ninguna abierta. Un saludo
  4. Pues aqui tienes uno más: Audi Q5 TDI S tronic (2.0 TDI 170 CV) de 2009 con 215.000 km
  5. Hola Pues al final fueron 1800€ Cambiaron discos de embrague Desmontaron mecatronica completa, la limpiaron ya que estaba llena de restos de residuos. La repararon y volvieron a montar Y la verdad que muy amables y muy bien desde entonces Un saludo
  6. Hola Ojala lo solucioneis con los ajustes basicos, pero mucho me temo que el problema es de la mecatronica del cambio. Un saludo
  7. Hola En el libro pone cada 90.000km. Yo se la cambie a los 180.000 y ya aproveche la revision. Todo en uno.
  8. Lo que intento es no tener que cortar los otros cables y ponerle ese conector de la foto a la toma USB. Ya que quiero cambiar la toma de alimentacion por una toma USB.
  9. Buenas a todos. Sabeis de algun portabicicletas de porton para el Q5? He estado mirando muchos y ninguno se le puede poner, he leido que es por el aleron trasero. Pero no se si hay alguno o se puede hacer algo con alguno existente para poder llevar las bicis. Estoy buscando uno tipo de bola pero para porton como el de la imagen. Gracias
  10. Hola Yo tengo un Q5 del 2009 2.0 TDI Quattro de 170cv y el coche tira bastante, si le pisas responde y si responde necesita beber. En viajes largos de carretera he conseguido medias de consumo de 6,7 l/100km, eso si, autopista casi vacia y sin llegar a los 120. Pero como no todo es autopista ni tengo tanta paciencia, el consumo medio es de unos 8 litros. En cuanto a potencia, a mi me parece que tiene suficiente. Acelera bastante bien cuando se necesita.
  11. Buenas ¿Alguien sabe donde conseguir este conector? Es el de los mecheros o tomas de alimentacion del grupo VAG. Me gusta conservar los conectores originales que trae el coche cuando hago alguna instalacion, por si quisiera deshacerla luego. Y para ponerle una toma de USB he tenido que cortar el plastico de la toma de corriente e inutilizarla para poder usar el conector. Aqui os pongo unas fotos de la pieza en cuestion, es solo la parte blanca. Gracias
  12. Muy buen post. Gracias
  13. Hola Yo estoy en la misma situacion por segunda vez. La primera por suerte se hizo cargo el seguro, pero esta vez dda la antiguedad del coche ya no. Lo he llevado a SEALCAR en Rivas y me han dicho que es cosa de los solenoides de la mecatronica del cambio. Ellos montan un kit bastante economico. Espero que te ayude.
  14. Yo no lo veo normal. Al mio le pasa lo mismo y aunque llevo siempre una botellita de aceite para cuando de el susto, no me parece normal que consuma 2 l cada revision. Debido a mi historial de fallos con el Q5, lo he llevado a multiples talleres y ninguno ha encontrado ningun escape.
