Alexgon
3 Seguidores
Acerca de Alexgon
  • Cumpleaños 02/23/1993
    Mataro
  • Intereses
    Activación vag com.. test agujas, temperatura aceite , pitido al cerrar y abrir , luz diurnas desact
    Audi a3 sportback Sport edition restyling
1738 visitas al perfil
Logros de Alexgon
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Dejo una codificación para los pilotos traseros dinámicos. los pilotos originales dinámicos a al restyling NO sline. Todo perfecto pero la luz de freno la lleva encendida, un poco más atenuada que cuado pisas el freno. Y la solución es codificar tienes que meterte en el modulo 09 adaptación leucthte20BR LA71 y en Dimmwert AB 20 poner el valor 0 luego el mismo proceso en leucthte21BR RC8 Y listo se apaga esa luz atenuada. Me paso en a3 sportback restyling 2016 de los primeros restyling pero sin park s line y lleva halogenos de serie.
  2. Yo la cambié solo me duro 4 años la batería era una moll y tenia 74.000km
  3. @Halcon39 hola buenas el tipo de xenón que llevas es como el mio no lleva lavafaros. Y luego para regular la altura abres el copot y encima del faro hay un regulador de color blanco pequeño en forma de ayen y estrella la vez. Para mi justo también van muy bajas yo lo que hize fue hacerle una marca para saber como estavan y el di dos vueltas y asi puedo dejarlo otra vez igual si tengo poblemas en la itv pero pase la itv con dos vueltas del regulador y sin deslumbrar. Pero mi coche esta bajado ves probando con una vuelta y aver que tal la noche.
  4. @adolfo974 que tal depues de tanto tiempo con la repro y sin dpf y sin egr ? Y itv has podido pasar asi ? Y el tema sonido ha cambiado mucho ? Alguna avería? Gracias por el post
  5. Gracias por la info @jatdt y no sabes que codigo motor es ? Seguro que llega a los 400k ya nos iras contado
  6. Cada cuanto haces el cambio de aceite ? Y sabes que codigo motor es ? Por los buenos resultados que has tenido. gracias
  7. Gracias
  8. @jatdt has tenido algún problema con este motor?
  9. @banderiya hola buenas tengo el mismo modelo que tuyo a3 restyling con bombilla halogena y cambiado todos los pilotos del led con intermitente dinámicos y si que hay cables para adaptarlos . Cualquier duda aqui estoy gracias.
  10. Hola me sale en my audi una campaña con el número 23BR pero claro solo pone actualizaciones del motor me imagino que sera por tema contaminación. Alguien ha pasado esta campaña solo es actualizar o cambiar alguna pieza ? Y si es asi como la ido como a sido su experiencia? Es un a3 8v del 07.2016 1.6 tdi 110cv
  11. Si pisas el embrague deja de vibrar ? @Davisu
  12. La referencia es distinta te la puedo buscar si quieres. Si lo compras en al Audi salen todos sin pintar pero lo mejor y mas rentable es compralo en segundo mano que este en buene estado a mi me salio por 200 euros pero es buscar y tener suerte @victortfsi
  13. Sube fotos del volante @N0rb3rt que ya tenemos ganas de verlo
  14. Solo lleva dos tornillos y luego hay que hacer palanca para quitar las grapas como se ven en las fotos. Y luego cuando yas quitado los plasticos embellecedores hay 4 tornillos del 10 y una grapa grande a cada lado izquierdo y derecho que la mejor manere de quitarlo es con destornillador plano para encojor las patas y con otra mano tirando hacia arriba del alerón y sale solo de es lado y lo mismo con el otro lado. Y para montaje todo al inversa.
