Ivan quattro
    Granada
    Audi a6 quattro
340 visitas al perfil
Logros de Ivan quattro
Rookie
Rookie (2/14)
  1. ya lo tengo solucionado es que no se si me esplique bien pero el problema es que tres válvulas de las 6 que tiene por culata para la admisión no abrían no que estuvieran taponadas es que no se movían.total que el problema es que tenia tres empujadores dando vueltas por la culata con sus tres taques correspondientes y creo que a sido a consecuencia de que el árbol de levas estaba gastado . ya lo e montado todo taques,empujadores y arboles y se a quedado bien hora necesito los patines de la cadena que le sonaban y ya se los voy a poner .si sabéis donde los venden bien de precio y que sea rapido el envío. gracias de todas formas
  2. hola tengo un problema con mi audi a6 c6 3.0 tdi motor BMK , le desmontado el colector de admision para limpiarlo que estaba taponado, eso tiene dos agujeros de admisión por cada cilindro uno redondo y otro cuadrado uno para cada válvula pues resulta que los tres agujeros cuadrados de una bancada no succionaban y es por que las válvulas no abren y están tapados de carbonilla mi pregunta es ¿os a pasado a alguno eso? serán los taques descargados, los caballitos rotos no se antes de levantar la tapa quería escuchar opiniones el motor suena redondo si no es por que lo desmonto no me doy cuenta. GRACIAS de antemano
  3. ya lo e solucionado era un rele que tiene debajo de la centralita que se lo deben haber puesto no se por que pero se nota que no es de la casa se lo e cambiado y perfecto .muchas gracias de todas formas y por si le pasa a alguien mas ya sabéis lo que puede ser
  4. hola ya lo puse en la descripcion de lo que le pasaba ,le meti la maquina y me salia: P-1672 -cortocircuito a masa o circuito abierto del ventilador de refrigeracion 1 -intermitente. le revisado los cables por si estan cortados y nada
  5. Hola, tengo un problema con mi audi a6 c6 del año 2005. Resulta que unos días atrás me he dado cuenta que los ventiladores arrancan cuando pongo el contacto independientemente de la temperatura del refrigerante y solo se paran unos segundos después de parar el motor. Le he metido la maquina y me da circuito abierto, he mirado el cableado y está bien. Mi duda es si os ha pasado a alguien o sabéis a que se debe. Un saludo y gracias de antemano
  6. Hola necesito ayuda estoi interesado en cambiar la pantalla (mmi monocromo) por una a color mi coche es un audi a6 c6quiero saver si solo es sustituir la pantalla solamente o necesito cambiar algo mas si quereis mas informacion preguntar esque no se que mas datos daros es la pantalla de 6,5 pulgadas y tendria k cambiarle el plastico tambien
