luismi_luismi
Acerca de luismi_luismi
  • Cumpleaños 12/11/1987
    Valencia
    A3 2.0 TDI sportback Manual azul cosmico
1070 visitas al perfil
Logros de luismi_luismi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Pero alguien sabe exactamente donde va conectada la luz diurna que hace forma de L, porque la de arriba si que hay un video de youtube cambiando ese modulo, pero de la otro ni idea si llevara el modulo por debajo.
  2. Eso creo que es lo que se habrá fundido, creo que el faro lleva uno por el lateral que ilumina la luz diurna superior y tiene que llevar otro por debajo para la otra parte de la luz diurna si no me equivoco. A ver si tengo tiempo y desmonto el paragolpes y saco el faro ya que el concesionario me pide 1400€ por cambiarlo todo.
  3. Buenas tardes, se me ha fundido la luz parte de la luz diurna del faro delantero del lado del conductor. Hay alguien que pueda sacar la referencia del faro del etka y el despiece para probar a ver si cambiando solo el modulo funcionaria? gracias.
  4. Justamente hoy me a pasado lo mismo. De día parece que esta fundido pero de noche se ve amarillento. El coche tiene 5 años y 100.000km.
  5. Que cable vagcom me valdría para hacerlo? Así de paso ya tenerlo para el otro coche que tengo, que también es del grupo vag y de paso, es muy dificil el procedimiento para abrirlo con el vagcom?
  6. Buenos, ya he cambiado las pastillas traseras, al final he montado las Ate (gracias por las referencias), no hace falta enchufar el ordenador, desbloqueando el freno de mano y quitando el auto-hold para que cuando se apague el coche no se active el freno de mano no hace falta nada mas, se queda liberado el disco, cuando las montas bombeas un par de veces con el pedal de freno antes de poner el freno de mano y listo. Muchas gracias.
  7. Buenas tardes, ha llegado el momento de cambiar las pastillas de freno de mi 8v sportback 2.0Tdi. Alguien sabe las referencias originales, y que marca me aconsejáis ponerle?
  8. Yo tambien estoy interesado en comprar unas rotor de 19",ya que me toca cambiar de neumaticos aprovecho y cambio las llantas para ver que tal se va con las de 19".
  9. 20-Sportbackastur_90 10- Javito 5- FelipeM_tw 2 - Torvic 1 - Rollover
  10. Eso me pasa a mi cuando subo o bajo la rampa del garaje despacio. De repente al acelerar o dejar caer un poco el coche por la rampa se bloquea supongo que sera porque lleva poca inercia y el piensa que debe estar blqueado. Muy raro todo jajajaj. Pero que se me pusiera solo por la calle... no sabes como se clavo el coche y se bloqueo hasta el cinturon de seguridad del tiron que me dio... menos mal que no venia nadie por detras!
  11. El mio tambien se desbloquea sin llevar el cinturon puesto, ademas el otro dia iba circulando por una calle a unos 15-20kmh y de repente se puso solo el freno de mano.... me pego un susto..... la semana que viene a ver si lo llevo al conce.
  12. Ya los he montado y quedan de lujo. Lo unico que cuesta un poco quitar el cristal porque da un miedo que se suelte...... pero por lo demas es muy facil.
