Ermikele
    Cariz
    Audi a4 b8
515 visitas al perfil
Logros de Ermikele
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Alguien podría responderme al problema original??? revisado los fusibles no está ahí el problema sabéis donde se ubica el módulo gateway? Es un a4 b8 restyling 2013
  2. Muy buenas chicos, a ver si me podéis ayudar, resulta que al querer resetear los intervalos de mantenimiento, al conectar el cable vagcom, no funciona cuando siempre me iba perfecto, me fijo que no se enciende la luz del led y creía que había petado, pero resulta que me prestan otro y tampoco funciona, y pruebo el mío en otro coche y va perfecto. Dándole vueltas al asunto veo que no le llega corriente a los pines y por consiguiente no funciona ningún cable. después de verificar que no es ningún fusible, me han comentado que podría ser el módulo gateway. Alguien sabe donde se encuentra? Creéis que pueda ser fallo de ese módulo?, pues no me da ningún fallo y el coche va perfecto. Os agradezco vuestras respuestas !!
  3. Pues nada, que mido en todos los fusibles del coche, ( tapa derecha, tapa izquierda y maletero derecha) y no tengo continuidad con el positivo del conector del obd2, ¿ sabéis que puede estar está pasando??
  4. Gracias lo miraré !!
  5. Pues resulta que me venia funcionando de maravilla y cuando he reseteado los intervalos de servicio al hacerle la revisión empezó a fallar de conexión hasta el punto de que ahora no se enciende la luz cuando lo conectas. He probado otro de un amigo y en su coche funciona pero en el mío no ( es otro Audi a4 como el mío ) sabe alguien cual es el fusible que controla el puerto obd2? le mido con el polimetro y no me llega ningún voltaje al conector alguien sabe que puede ser? He mirado todos los fusibles de las tapas laterales y están bien, incluso los del maletero
  6. Ermikele
    vcds obsoleto ???
    Y cual es ese fusible? Tengo el mismo problema
  7. Por lo que sé, tendrías que pasarle el vagcom para reiniciarle los servicios de mantenimientos. ( Con el cable de los chinos vag com se hace en un par de minutos, 25€ en AliExpress y un ratito leyendo los manuales que hay por el foro)
  8. Muy bueno!! Muchísimas gracias compañero!! ✌
  9. Muchas gracias pero no veo el enlace
  10. Yo tampoco puedo .
