pan_con_atun
Todo lo publicado por pan_con_atun
Muy buenas. Quizás sea algún rodamiento. Llévalo a un taller de confianza que si es eso te lo detectan rápido y no es una avería cara. Un saludo.
Hola. Desde parado, con el volante girado a tope, inicias la marcha, y suena. Es normal. Yo no tocaría nada. Un saludo.
Reconocimiento de señales
pan_con_atun responde a phrenetico de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muy buenas. ¿Has probado el código 12345? Es decir, el que pusiste pero sin la "s". Igual funciona. Por cierto, normalmente si metes un código incorrecto el módulo se "protege" impidiéndote meter otro en una hora. Un saludo. -
Cambio: error de sistema conducción solo con limitaciones
pan_con_atun responde a darkdll de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Muy buenas. ¿Has escaneado con Vagcom en busca de errores? ¿Has pasado por el taller? ¿El coche anda normal, no engrana marchas, engrana pero no anda...? Indica por favor motor y kilometros, por si se repite el fallo en alguien más. Un saludo. -
Muy buenas. Hace falta el ordenador para ver el problema, con un vagcom se podría mirar. Hay veces que es poca cosa; otras, como has visto al inicio del tema, son cosas más graves y más costosas, como por ejemplo la mecatrónica. Conozco un caso que se le averió una pequeña válvula que se abre y cierra para refrigerar el aceite de la caja s-tronic, el aceite se sobrecalentaba y provocaba ese error en el FIS. No fue grave, pero hubo que abrir caja y cambiar todo el aceite, que eso ya de por sí cuesta lo suyo. Espero que no sea nada, ya nos irás contando. Un saludo. -
Consejo en compra A7 segunda mano
pan_con_atun responde a MANCHEGO84 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Muy buenas. El 3.0 TFSI tiene 300 cv de potencia máxima, pero creo recordar que el 3.0 TDI de 245 tiene mejores tiempos de aceleración y recuperaciones. Además el 3.0 TFSI se puede ir en autovía a unos 8 litros, y el TDI ronda los 6. El BiTDI de 313 está rozando el rendimiento del S7, y el consumo es el menor de todos gracias por un lado a sus dos turbos y por otro a su caja de 8 velocidades con la 8ª marcha muy larga (Tiptronic). Las diferencias del primero y del restyling, principalmente algunos motores nuevos, los faros, y algún que otro extra. Para gusto los colores, pero en mi opinión si te preocupa el consumo y te gustan los motores gasolina, el 2.0 TFSI del restyling (a partir de 2014) tiene un consumo muy comedido para los 252 cv que rinde. Ya para gustos... Un saludo. -
Ampliar funcionalidad camara delantera del espejo retrovisor interior
pan_con_atun responde a Juan L. Freniche de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Muy buenas. Pues en teoría sí, aunque yo estoy igual que tu y no lo he conseguido activar; me debe faltar algo por codificar o alguna pieza que desconozco. Haría falta la cámara y el módulo de procesamiento de imágenes adecuado (no sé cual). De todos modos únicamente tendrías el aviso de que te sales del carril (la luz en el FIS y el pitido). El giro de volante del lane assist lo produce un motor que va en el volante que si no tienes tampoco el aparcamiento automático tampoco tendrás. Dicen que lo del aviso es hasta incómodo, aparte de no poder desactivarlo o volverlo activar rápidamente por un botón; sólo se puede hacer por los ajustes del MMI (car, sistemas de asistencia...). Un saludo. -
Muy buenas. No puedes porque te falta el hardware adecuado. El lane assist funciona con la misma cámara que funciona con el ACC y con el reconocimiento de señales (no se si con el matrix led también), además de con un procesador de imágenes. El asistente automático de luces de carretera es un sensor distinto, creo que otra cámara distinta. Como todo en nuestros coches, por poder se puede poner... poniendo dinero. Por tanto tendrías que buscar esa cámara, el procesador de imágenes, el cableado, un parabrisas compatible (con el hueco de la cámara), conectar, configurar y luego calibrar el sistema. Hay empresas que lo hacen, pero prepara la cartera. Un saludo. -
FUSIBLES MECHERO Y TOMAS 12v
pan_con_atun responde a Hossmann de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Muy buenas. El fusible del encendedor delantero es del maletero (detras de la red de carga del lateral derecho), portafusibles rojo, (de las tres filas, la del medio), el fusible 3, de 20 A. El encendedor tiene una potencia máxima (watios) que si la superas fundirás el fusible. Para salir de dudas consulta el manual del coche, especifica muy bien todos estos detalles y distingue entre tomas 12 V de encendedor y enchufes de 12 V (los enchufes soportan más corriente y por tanto más potencia). Un saludo. -
Muy buenas. La cámara mía si mal no recuerdo era 4G0.907.107-E. Además, probé "borrando" la base de datos de navegación, y el sistema del reconocimiento de señales comenzó a funcionar (no recomiendo esto, pues para recuperar el navegador tuve que hacer una actualización de emergencia). No sé porqué no me acepta el código en ese módulo, puede que sea lo que falle... cuando en teoría serviría mi cámara, además llevo el ACC y el Front Assist que dice el pdf que son requisitos. ¿Podrías decirme cómo puedo actualizarla? En el pdf pone con VCP, que no lo tengo. Enhorabuena por el logro por cierto, espero ser el siguiente. Muchas gracias por tus aportes y un saludo. -
Muy buenas. Pues después de estar trasteando, sigo sin activar el reconocimiento de señales. Del PDF me quedo en el paso 3 de configurar el módulo "85-On Board Cam". Aunque me aparece el mensaje "coding accepted", no se me guarda el nuevo código con el bit modificado. Lo del VCP por el momento lo doy por perdido, así que el paso 5 por el momento lo descarto. He visto gente que lo ha activado saltándose este, no se si es obligatorio o que es lo que modifica en sí. Si no, la única opción que veo es si en algún taller conocido pudieran tenerlo, porque la Audi no la pienso pisar para esto. ¿Alguna idea de lo del paso 3? Muchas gracias. -
Si la efectividad deja mucho que desear. En teoría de normal coge el dato de la velocidad de la base de datos del navegador, y si ve un disco distinto te lo muestra, así funcionaría con mucha mas precisión. Respecto al pdf, pone que es necesario un "vag can proffesional". ¿Me podrías decir que es eso y donde lo consigo? También habla de unos archivos que hay que descargar, y de que es necesario calibrar algunos módulos. ¿Podemos hacer eso nosotros o es obligatorio el paso por la Audi? Muchas gracias por el aporte. -
Muy buenas. Del error que comentas de "limite velocidad: actualmente limitada" creo que no es un error en sí, sino un aviso de que está detectando señales de tráfico, al fin y al cabo te dice que "existe un límite de velocidad", puesto que en Alemania hay carreteras sin límites de velocidad. Igual estoy equivocado, pero cuando hice funcionar lo del reconocimiento de señales cargándome el navegador (a día de hoy no consigo que funcionen ambas cosas) me funcionaba sin problemas usando únicamente la cámara, con ese error que comentas. Un saludo. -
Muy buenas. Salvo el compañero que lo activó con menú verde, el resto hemos llegado hasta donde él pero nos aparece "datos insuficientes". Cuando esté terminado habrá que poner un resumen. De momento solo tenemos lo que puso el compañero @davis en la página 6 de este hilo, que algunos lo tenían así ya de antes y otros lo han ido activando vía menú verde. Un saludo. -
Muy buenas. Te lo agradecería... Aunque sinceramente pienso que debe de haber un conflicto entre el modulo de procesamiento de imágenes y el MMI con las velocidades almacenadas en el navegador. Como ya comenté en su día, tenía el mensaje de "datos insuficientes", borré la base de datos del navegador a través del menú verde y el sistema comenzó a funcionar leyendo los discos de la carretera (obviamente, sin contar con el navegador); eso sí, me quedé sin navegador... En teoría debería funcionar en conjunto la cámara con el navegador. Un saludo. -
Muy buenas. Yo todo eso lo tengo ya hecho, pero me aparece "datos insuficientes", es lo que no consigo corregir. No tengo tampoco señales de velocidad en los mapas. Un saludo. -
Muy buenas. Me parece muy bien lo del brico, pero habría que esperar a tener claro tanto el proceso completo de vagcom y menú verde como los requisitos necesarios en el coche para hacerlo (tanto de hardware como de software). Un saludo. -
Muy buenas. Yo también he modificado como indicaba el compañero @davis y tampoco me salen las señales, ni en los mapas ni en el fis, y me sigue apareciendo el cartel de "datos insuficientes". ¿Hay que tocar algo en VagCom? Un saludo y gracias. -
Por cierto, ¿me podrías decir que versión de MMI y de mapas llevas? ¿Y si tu coche es Español o Alemán? Un saludo y gracias de antemano. -
Muy buenas. Ante todo enhorabuena por el resultado. Te quería preguntar: ¿hace falta el OBDEleven o con el Vagcom es suficiente? ¿Qué hay que hacer para que salga la opción de señales de tráfico en el MMI? A ver si puedes poner un pequeño tutorial con los pasos a seguir desde el principio, muchos aquí te lo agradeceremos, sobretodo si no hiciera falta usar el OBDEleven (ya que sólo tengo Vagcom). Un saludo y muchísimas gracias por tu aporte, lo probaré en cuanto pueda. -
Muy buenas. A tu pregunta "2-": Se hace con Vagcom, o con un script. Desconozco si se puede hacer con OBDEleven. Es muy sencillo con Vagcom, lo encontraras en el foro por varios sitios. Te pongo un enlace de aquí: Un saludo. -
Muy buenas. ¿Cómo lo has hecho para poner las señales de velocidad en el navegador? Me interesa. Un saludo. -
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
pan_con_atun responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Muy buenas davis. ¿A qué script te refieres? ¿Puedes citarlo? Esque 32 páginas de tema dan para mucho... Un saludo. -
fiabilidad stronic en vuestros a7
pan_con_atun responde a javi toledo de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Muy buenas. Yo llevo S-tronic con 90k km y estoy encantado, hasta ahora cero problemas, pero si que he leído que ha habido usuarios a los que les ha dado algunos problemas. Se supone que el cambio Tiptronic de convertidor de par aguanta más par máximo que el s-tronic, por lo que te interesaría si tienes pensado hacer reprogramación o potenciación de la centralita, pero no sabría decirte que tipo de cambio ha dado más problemas. Siempre escucho cosas buenas de ambos cambios. Por supuesto ambos llevan mantenimiento de cambio de aceite atf y de filtro cada 60k kms. Como dato también está el multitronic, que se supone que es más suave pero aguanta menos par máximo, por lo que lo llevan los motores de 204 cv. Un saludo. -
Muy buenas. Entiendo que te refieres al aviso por límite de velocidad del MMI, si es así, eso no tiene nada que ver compañero. Un saludo.
