Andykaldas
Inactivo
Acerca de Andykaldas
  • Cumpleaños 08/20/1980
    Logroño.
    Audi A5 b9 2.0 TFSI quattro sportback
1115 visitas al perfil
Logros de Andykaldas
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenos días. Pues te agradezco el dato. Yo creí que el tuyo iba conectado a la cámara 360, o eso me pareció entender en su día. Sobre las referencia no te preocupes, imagino que en recambios a poco que esté uno un poco espabilado sabrá decirme por bastidor, qué tiene que darme y sonó lo miro yo en el etka, no hay problema por eso. Pues fijate que yo tengo un grillo en el cubre paletero, creo que así se llama, no la bandeja propiamente dicha, sino en la parte que acompaña al portón y hace un grillo desagradable. En un principio pensé en tensores de cinturón, no eran, asiento, tampoco, bandeja, tampoco y un día me dio por quitar eso y no sonó, causalidad?. Tengo que analizar esa pieza y ver qué puede ser susceptible de hacer ese grillo ahí. He llegado a pensar que el anclaje al portón, uno a cada lado, que es un vástago metalico con una pieza plástica que gira libremente en el, tiene un poco de juego y con el traqueteo de la carreta suena. Pensándolo ahora, igual con una gota de aceite a base silicona mejora, lo intentaré. Bueno, que me lío, lo dicho muchas gracias. Me animaré a levantar asiento aunque no sea tan accesible como atrás.
  2. Buenas. Alguien sabe si la instalación original de cámara trasera normal, no la 360, para por la parte trasera izquierda? Estoy a vueltas con los sensores de presión de neumáticos y quería evitar levantar el asiento trasero, ya que me da que una vez extraído los anclajes, los olsticos no sujetarán igual ( odio los grillos). He visto la instalación de la cámara trasera normal y también tiene can bus, igual que la 360, por lo que de pasar por el hueco trasero izquierdo sería lo mejor. Gracias.
  3. Gracias por el ofrecimiento. Yo creo que intentaré conectar a la cámara trasera. Según un compañero aún no siendo 360 tiene can-bus por lo que sería la mejor opción, ya que está ahí cerca la caja para poner positivo con su fusible y masa muy a mano.
  4. Buenas. Que conectaste a la ficha de la cámara trasera como algún compañero? Yo lo de levantar la banqueta trasera según soy yo con los "grillos" como que no me convence.
  5. A ver qué me dicen, porque si me vuelven a decir que este vaso es normal, me voy a otro sitio volando.
  6. Pues yo tengo que ver qué pasa con esto del nivel y del color del anticongelante porque me ha bajado un dedo por debajo del mínimo y el color, así como el vaso no me gustan nada, de echo nunca me han gustado. Mi león de 2005 con más de 200.000 km tiene un mejor color, mejor aspecto el vaso y no ha perdido apenas nada en todos estos años. El león lo compré nuevo y se la vida que ha llevado, este lo cogí con 30.000 y a saber si fue rellenado y con qué. Voy a ver si hago eso mismo, líquido g13 fuera, limpieza de circuito ,vaso y g12+ y a ver esas perdidas si averiguan de donde salen. A ver qué me quieren cobrar esta gente, porque ya cuando me hicieron el cambio de aceite del dsg hubo cosas que no me gustaron
  7. Ah, pues entonces me he saltado un paso. Hice lo del menú verde a través del menú rojo, pero creí que ya con la instalación del menú verde el mmi quedaba ya parcheado... A buscar dentro del menu mib el apartado correspondiente. Gracias @alagar27
  8. Bueno ya está solucionado. Por si alguien le surge el mismo problema que a mí que no le reconoce la actualización. En mi caso ha sido problema de la tarjeta sd. De inicio probé con varias que tenía de móviles que a saber marca de las mismas y lo iba de ningún modo. Ha sido probar con una de Kingston de 128 GB y ha ido sin problema. Para quien pueda ayudar.
  9. Buenas. A la hora de instalar menú verde tuviste algún problema? A mí no me reconoce el menú rojo el mib y por tanto no me deja hacer nada. Ya no sé si es el pach que lo he puesto como no es, si es la versión de mi mib que da algun fallo.
  10. Perdón, me termino de dar cuenta que este no es el hilo correcto del tema en cuestión. Perdón.
  11. Algo debo estar pasando por alto porque el menú rojo no me reconoce la actualización. Voy a bajar una versión interior a ver si ese el el motivo. El pach lo he puesto con su carpeta, solo el contenido y creo que con todas las alternativas posibles, que ese era de inicio mi duda, pero según la guía del creador ha de ponerse la carpeta entera.
  12. Gracias @alagar27 y perdona por la tardanza, pero el trabajo y la familia no perdonan...
  13. Buenas. Lo de los relojes de par y potencia, sinceramente, los quería activar porque no era capaz de quitarlos de la parte derecha. Ignorancia por mi parte, ahora que ya los conseguí quitar y poner consumos, ni me planteo hacer nada más. El boost, de primeras no me iba, con las esferas del RS. Le puse la esfera del S y ahora ya me va, así que genial. Lo del mmi, en ello estoy, a ver si veo algún vídeo que explique en castellano lo de liberar el mib y luego hacer lo de duplicar el navegador. Por ahora estoy con el traductor de textos a tope para ver si me aclaro. Hay un archivo que se supone ha colgado el compañero @carlosd66 que no lo veo. No digo que no esté, solo que no lo veo. Un saludo.
  14. Si, en ello estoy. A ver si encuentro algún tutorial o video en castellano que poder seguir donde esté todo el material para descargar. Un saludo.
  15. @alagar27 voy a investigar sobre lo que pones de actualizar navegador, porque actualizar mmi y DC, ya lo hice hace tiempo. Voy a ver qué seguro hay información que se me escapa.
