Victor_gr
    Valladolid
    Audi A4 B9 TDi 150
548 visitas al perfil
Logros de Victor_gr
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas. Yo acabo de probar ahora mismo y haciendo: 7 cuadro de instrumentos -- Codificacion extendida -Indicacion temperatura de aceite - cambiar a si -Battery_control_BAP - cambiar a si No me funciona. Me dice que no puede guardar los cambios. No tengo VC pero tengo volante multifunción plus
  2. Creo que los que tenemos eSim no tenemos esa opción. Corregidme si me equivoco
  3. Jejeje, perdon, me refiero a los que lo hayan puesto en el FIS, imagino que a los que llevais VC os salga todo. Gracias
  4. Tienes que ir al concesionario a que te "flasheen" el MMI. Es un problema del mmi, que espulsa al usuario principal y por mucho que lo intentas no te deja meterle de nuevo. Vete al conce y comentaselo, que tienen un canal abierto para solucionar el problema.
  5. Hola! Una pregunta para los que teneis el mapa en el FIS ¿En el FIS salen los radares y los puntos de interes como en el MMI? Y el aviso de los radares? Muchas gracias a todos
  6. Muy buenas, voy a contar mi problema con el usuario principal Audi Connect y si a alguien le pasa pues ya sabe lo que tiene que hacer Mi problema empezo cuando deje de poder ver la informacion del coche (posicion, nivel de aceite, nivel de carburante, etc.....) y me ponia "No es posible conectar con el vehiculo". Decir que las licencias de Audi Connect las tenia renovadas. Viendo que no me funcionaba me puse a trastear, y elimine el usuario pricipal de my audi y le volvi a intenatar meter otra vez desde el MMI (siguiendo el proceso que pone en las instrucciones). Despues de intentarlo unas cuantas veces y de todas las maneras posibles no consegui nada, por lo que me arte y mande un correo a atencion al cliente de Audi. A los dos dias me llamaron y me dijeron que era un problema del MMI, que expulsaba al usuario principal y que habia que "flashearle" para volver a poder meterle. El flasheo hay que hacerle en el servicio oficial y hay un canal abierto donde dice a los talleres como hacerlo, es poco, en un par de horas lo tienen hecho. A mi me lo hicieron la semana pasada, me dijeron que no les habia llegado nadie con ese problema, pero habieron el canal de consulta y lo vieron rapidamente y me quedo solucionado. Perdon por el testamento. Espero que le sirva a alguien.
  7. El aceite de este coche hay que medirlo en caliente, puede ser por eso por lo que no te de una medida fiable. De todas formas yo no me termino de fiar de este sistema de medicion. Respecto a lo de la varilla del arteon, la puse como ejemplo, pero puede ser de cualquiera del grupo volkswagen con este mismo motor. De echo el otro dia estve viendo un skoda karoq (el TDi de 150 cv), y es todo identico, salvo que este lleva varilla, a si que esa misma varilla nos valdria.
  8. Creo que en TodoPOI si seleccionas descargar Radares y Voces sin aviso de velocidad te descarga un solo archivo con todos los radares tanto fijos como moviles. Digo creo porque yo no lo he probado jejejeje
  9. A mi me pasa lo mismo, lo que no me funciona es la ubicacion del vehiculo y la informancion del estado (luces, aceite, quilometros, autonomia, etc...). Me pone "usuario principal no confirmado", y lo intento confirmar de todas las formas y no hay manera, y no me deja meter el usuario principal en el MMI. A alguien le a pasado algo parecido?
  10. Respecto a lo de la barilla, ¿valdria la barilla del arteon 2.0 diesel con codigo de motor DBGA? He mirado la referencia del tubo para la barilla del arteon y es la misma que para A4 2.0 tdi, a si que la varilla valdra .......
  11. Bueno, he estado echando un ojo al manual y en la pagina 67 pone "Los eyectores de lavado del parabriasas se calentaran, a bajas temperaturas, si el encendido esta conectado". Ahora queda esperar a que haga frío y comprobar que es verdad.
  12. Vaya tela con los eyectores jejeje, entoces decís que si los retrovisores son calefactables los eyectores tambien?? Y funcionan al dar la calefaccion de los espejos?? alguno habeis probado. Muchas gracias, este foro nunca deja de sorprenderme jeje.
  13. Hola, gracias por vuestras respuestas. Bueno pues antes de pedir la red del maletero quería bajar a medir los huecos y al abrir uno de ellos alumbro con la linterna y veo algo negro, lo cojo y resulta que es un botiquín y al lado una bolsita con una pinza para quitar los embellecedores de los tornillos de la rueda, voy al hueco del otro lado y aparecieron dos paquetes con dos chalecos cada uno. ¿Los demás también tenéis ahí estás cosas o solo soy yo el que las tenía escondidas? Esto fue todo lo que apareció Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  14. Esto es lo que sale Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  15. Joe...con tanta antelación? Es como si te pone un mensaje de que te vas a morir en 60 años xD Lo mismo es informativo sin más. Algún sonido de aviso o solo informa y ya? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
