Victor_gr
Todo lo publicado por Victor_gr
Activar temperatura de aceite y de bateria.
Victor_gr responde a victor.tfsi de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Buenas. Yo acabo de probar ahora mismo y haciendo: 7 cuadro de instrumentos -- Codificacion extendida -Indicacion temperatura de aceite - cambiar a si -Battery_control_BAP - cambiar a si No me funciona. Me dice que no puede guardar los cambios. No tengo VC pero tengo volante multifunción plus -
Conectar con la wifi de casa
Victor_gr responde a Juanjomtb1 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Creo que los que tenemos eSim no tenemos esa opción. Corregidme si me equivoco -
Jejeje, perdon, me refiero a los que lo hayan puesto en el FIS, imagino que a los que llevais VC os salga todo. Gracias
Tienes que ir al concesionario a que te "flasheen" el MMI. Es un problema del mmi, que espulsa al usuario principal y por mucho que lo intentas no te deja meterle de nuevo. Vete al conce y comentaselo, que tienen un canal abierto para solucionar el problema.
Hola! Una pregunta para los que teneis el mapa en el FIS ¿En el FIS salen los radares y los puntos de interes como en el MMI? Y el aviso de los radares? Muchas gracias a todos
Muy buenas, voy a contar mi problema con el usuario principal Audi Connect y si a alguien le pasa pues ya sabe lo que tiene que hacer Mi problema empezo cuando deje de poder ver la informacion del coche (posicion, nivel de aceite, nivel de carburante, etc.....) y me ponia "No es posible conectar con el vehiculo". Decir que las licencias de Audi Connect las tenia renovadas. Viendo que no me funcionaba me puse a trastear, y elimine el usuario pricipal de my audi y le volvi a intenatar meter otra vez desde el MMI (siguiendo el proceso que pone en las instrucciones). Despues de intentarlo unas cuantas veces y de todas las maneras posibles no consegui nada, por lo que me arte y mande un correo a atencion al cliente de Audi. A los dos dias me llamaron y me dijeron que era un problema del MMI, que expulsaba al usuario principal y que habia que "flashearle" para volver a poder meterle. El flasheo hay que hacerle en el servicio oficial y hay un canal abierto donde dice a los talleres como hacerlo, es poco, en un par de horas lo tienen hecho. A mi me lo hicieron la semana pasada, me dijeron que no les habia llegado nadie con ese problema, pero habieron el canal de consulta y lo vieron rapidamente y me quedo solucionado. Perdon por el testamento. Espero que le sirva a alguien.
medición nivel aceite - poner varilla-
Victor_gr responde a Ivmm2 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
El aceite de este coche hay que medirlo en caliente, puede ser por eso por lo que no te de una medida fiable. De todas formas yo no me termino de fiar de este sistema de medicion. Respecto a lo de la varilla del arteon, la puse como ejemplo, pero puede ser de cualquiera del grupo volkswagen con este mismo motor. De echo el otro dia estve viendo un skoda karoq (el TDi de 150 cv), y es todo identico, salvo que este lleva varilla, a si que esa misma varilla nos valdria. -
Creo que en TodoPOI si seleccionas descargar Radares y Voces sin aviso de velocidad te descarga un solo archivo con todos los radares tanto fijos como moviles. Digo creo porque yo no lo he probado jejejeje
A mi me pasa lo mismo, lo que no me funciona es la ubicacion del vehiculo y la informancion del estado (luces, aceite, quilometros, autonomia, etc...). Me pone "usuario principal no confirmado", y lo intento confirmar de todas las formas y no hay manera, y no me deja meter el usuario principal en el MMI. A alguien le a pasado algo parecido?
Respecto a lo de la barilla, ¿valdria la barilla del arteon 2.0 diesel con codigo de motor DBGA? He mirado la referencia del tubo para la barilla del arteon y es la misma que para A4 2.0 tdi, a si que la varilla valdra ....... -
¿Tiene el B9 los eyectores del limpiaparabrisas de cortina?
Victor_gr responde a ibi de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Bueno, he estado echando un ojo al manual y en la pagina 67 pone "Los eyectores de lavado del parabriasas se calentaran, a bajas temperaturas, si el encendido esta conectado". Ahora queda esperar a que haga frío y comprobar que es verdad. -
Vaya tela con los eyectores jejeje, entoces decís que si los retrovisores son calefactables los eyectores tambien?? Y funcionan al dar la calefaccion de los espejos?? alguno habeis probado. Muchas gracias, este foro nunca deja de sorprenderme jeje. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Victor_gr responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, gracias por vuestras respuestas. Bueno pues antes de pedir la red del maletero quería bajar a medir los huecos y al abrir uno de ellos alumbro con la linterna y veo algo negro, lo cojo y resulta que es un botiquín y al lado una bolsita con una pinza para quitar los embellecedores de los tornillos de la rueda, voy al hueco del otro lado y aparecieron dos paquetes con dos chalecos cada uno. ¿Los demás también tenéis ahí estás cosas o solo soy yo el que las tenía escondidas? Esto fue todo lo que apareció Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk -
Esto es lo que sale Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk -
Joe...con tanta antelación? Es como si te pone un mensaje de que te vas a morir en 60 años xD Lo mismo es informativo sin más. Algún sonido de aviso o solo informa y ya? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Hola, buenas,me gustan mucho como queda el maletero con las redes. Una pregunta, la red del suelo del maletero es la original o es de Aliexpress, Amazon, etc..., Es que yo no tengo y quería comprar una y las vuestras quedan bastante bien. muchas Gracias -
Yo desde hace un tiempo vengo observando que me sale un mensaje en el cuadro cada vez que arranco y paro el coche que pone: Próxima inspección en 21000 kilómetros, esto antes no lo ponía y ahora siempre, os pasa a alguno? -
Garantía, aseguradora y Vag com
Victor_gr responde a nunez.xabier de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Pasa lo mismo con las reprogramaciones, si tienes un siniestro y la aseguradora se da cuenta de que esta reprogramado se desentienden. Yo no sabia que también lo hacían con las activaciones que podamos hacer nosotros, esta bien saberlo. -
Yo lo que no se es que interés tiene AUDI en no actualizarnos el MMI o en decirnos que no se puede meter los POIS, cuando hay compañeros que si lo tienen, yo es algo que sigo sin entender.
Que raro........y con la tarjeta de tu teléfono has probado? Igual tienes que configurar el punto de acceso para tu compañía. De que compañia es la tarjeta? Yo he metido una de yoigo y una de vodafone y sin problemas
Yo la para usar mi SIM en el coche, la quito del telefono, la meto en la ranura que hay entre las ranuras de las SD, el coche me reconoce la tarjeta, deja de conectarse a través de la eSim, y se conecta a través de la mia. Ademas así ya puedo usar el wifi del coche.
Yo estoy en el mismo caso que tu, y ni en el concesionario ni desde audi España me dan una solución. Hay foreros que lo han solucionado con una actualización del MMI (parece ser que dos concesionarios de Madrid lo hacen), a si que mi consejo es que des toda la guerra que puedas y que tengas paciencia. Yo personalmente me estoy planteando ir a Madrid a que me lo actualicen
Que tarjeta SIM poner en el coche para los servicios Audi Connet
Victor_gr responde a dorondon de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Pues deberías tener la ranura de la SIM entre las dos ranuras de las tarjetas SD. La tarjeta eSIM es la que viene con el coche, si el tuyo esta fabricado antes de mayo del 16 la tarjeta la puedes quitar y poner otra, si es posterior a mayo del 16 viene integrada en el MMI y no se puede quitar, pero puedes poner tu una tarjeta propia. Igual esto te aclara un poco: http://bordbuch-online.audi.de/AudiBordbuch/docs/0e6e70bd-eaee-4ebd-8438-bd4983bb8046/index.html;jsessionid=8FCADD2AD98912C2954AA80385DA63B8?setlanguage=es#238 -
Bueno bueno! Me han vuelto a llamar los del servicio de atención al cliente de audi porque volví a hacer otra reclamación para el tema de los POIs y me han vuelto a decir que actualmente no hay ninguna actualización para mi vehículo (MMI básico) que me permita meter los POIs, no lo entiendo........ estoy por llamar a F.Tome y preguntarles directamente a ellos y si allí lo actualizan acercarme.
Activación Audi Active Lane Assist
Victor_gr responde a carlosd66 de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Muy buenas, he leído que habéis estado intentando activar lo del reconocimiento de señales sin éxito. He estado dando vueltas por el youtube y he visto un vídeo de como activarlo en el León 5F, ahi os va el enlace https://www.youtube.com/watch?v=qX7oKhBTJZk&t=93s imagino que no sera igual la codificación, pero igual van por ahí los tiros.
