Rolls_12
    Getafe
    A4 2.0 TDI Quattro (2012)
847 visitas al perfil
Logros de Rolls_12
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. OK. Entendido. Ya os contaré que hago
  2. Gracias por las aportaciones. @JuanKa_S4, con las de 18 tengo constancia de que entran bien, luego con las de 19 más que de sobra, je,je... Llevo 17 en 225/50 R17, y no quiero cambiar a 18 por varios motivos. Primero porque no quiero bajar perfil ya que llevo el coche con Bilstein B6 y unos muelles un punto de dureza mayor que los que traía de serie con la suspensión deportiva, porque lo quería más duro pero no quería bajarlo nada. Ahora mismo el coche ya va durito, durito y no es una opción que vaya más duro (tenemos en casa un Leon FR 184 CV con DCC y el A4 va más duro que el León en modo Sport de la suspensión, que no es blanda). Tampoco quiero subir anchura de neumático. Si voy a 18 pulgadas lo lógico es saltar a 245 de ancho y para mi es demasiado ancho en lluvia (se que alguno pensaréis que no, pero en lluvia mejor un poco menos de anchura). Me toca en breve cambiar discos y pastillas y de ahí plantear el cambio de la frenada delantera. No se si me la jugaré o no, porque la idea es comprarlo todo nuevo en Autodoc. Puedo pedir todo para 345, y si no entra cambiar los discos y los portapinzas para 320 (pinzas y pastillas son iguales), pero creo que sería tirar el dinero ese gasto para pasar de 314 a 320. Las pinzas son distintas pero ambas son monopiston con diametro de 57 mm. En fin... ya os contaré, aunque puede que lo retrase un poco (aún no es crítico el cambio) a ver si encuentro alguien que lo tenga montado. Salu2.
  3. OK. He mirado en algún foro de fuera y parece que si es posible, pero no hay nadie que lleve esa combinación. Las llantas de 17 que llevo son de un B9 (montadas en mi B8). Ya os contaré que hago al final.
  4. Hola. Se que el hilo es antiguo, pero estoy ahora en ello y me surge una duda. Mi A4 lleva el sistema ATE con disco de 314 y estoy planeando cambiar a TRW con los discos de 345 de los S4. Se p que tengo que cambiar, pero ¿Cabe el conjunto con llanta de 17? Esto es ahora lo crítico. Gracias!!
  5. En mi caso el fault priority que recoje el vagcom es 4 indicando fallo de configuración. He probado frenos a bloquear y todo OK. No aparece ninguna indicacion en el cuadro y ya he paasdo 2 ITV asi. Pero tampoco he solucionado el problema.
  6. Hola. Si,sale error del ABS pero es de configuracion, no afecta al funcioniento del ABS ni ESP. A mi me actualizaron la version del software de la direccion pero sigue igual. Cuando quiere la direccion va por puntos en vez de continua. Se nota mucho en rotondas y curvas de velocidad media. Pense que podia ser por tension de bateria, pero no. Cambie la bateria y no hay mejora. Cuando la direccion coje temperatura se nota menos... y a veces quitas y pones contacto y tambien lo hace menos. Es algo que empaña la dinamica del coche que por lo demas va muy bien. No le veo solucion facil salvo cambiar la cremallera que son mas de 2.000 € y tampoco tengo garantia de que se corrija... y el coche tiene ya 204.000 km. Salu2
  7. Hola, Seguro que lo solucionaste, pero no seas tan vehemente. Hay cientos de hilos sobre esto. En unos casos se soluciona con los 2 termostatos y en otros no. En otros se suaviza el problema pero no desaparece 100%. Depende y no se sabe a ciencia cierta por que. Por eso insisto hay hilos e hilos, aqui y en foros internacionales. En cualquier caso lo que apuntas es el primer paso a dar. Salu2.
  8. Por mi experiencia si no pasa de 50 con el clima apagado si que es posible que el/los termostatos no esten bien. Cuando se queda en 70° con clima encendido y frio fuera, pero en otras condiciones si llega a 90°... eso yo no digo que sea "normal", pero si es bastante habitual.
  9. Hola. El mio es un CJCA y cambie los 2 termostatos (uno de ellos 2 veces) asi como el sensor de temperatura, pero ahora en invierno si pongo el clima en auto la temperatura no pasa de 70°. Si lo pongo un poco menos fuerte el ventilador, de forma que le robe menos calor la cosa mejora. Cuando se pasa el frio mas intenso la cosa mejora. Si que es posible que no calculasen bien el calor que la climatizacion roba al motor. Yo realmente ya no se si antes no lo hacia o si no me fijé porqie solo es en un periodo deñ año. Realmente ya paso del asunto. El coche tiene 190.000 km y de motor va bien. Lo que si hice fue empezar a poner aceite 0W30 por progeger algo mas el motor en frio... pero ya digo que no le hago ya mucho caso a esta "característica".
  10. Lo mas normal es que sea porque se ha cerrado un poco de atras (Mas convergencia de la debida) de algun bordillazo, bache, etc. En estos coches SI se regula la convergencia del tren trasero. Mi recomendacion es que cuando las cambies le hagas un paralelo de los 2 ejes... en un sitio que lo hagan bien
  11. No es solo el bimasa, que no digo que tambien. En casa ademas de este tenemos un Golf 7 1.6TDI 110, que es monomasa y tambien lo hace. Cuando lo hace mucho, dandole una lijadita mejora. Acorta la vida,si, pero mejora
  12. Perdona.. pero arriba decias que con el calor iba a menos... que es lo que me pasa a mi... no si ahora dices lo contrario..
  13. Creo que ese taller está cerrado ya...
  14. Si buscas veras que hay varios hilos con este asunto. A mi me pasa igual. Yo desactivé el DSR con VagCom pero es placebo... sigue igual. Se nota mas en tiempo frio o con el coche frio. Yo no lo he llevado por pereza y porque se que me van a decir que está todo bien... Si consigues algo o en algun conce son mas sensibles a esta cuestion, por favor compartelo. Por cierto, lo alinee un par de veces para salir de dudas y nada de nada
  15. Si, yo soy de los que disfrutan casi mas desmontando el coche que conduciendolo. .
