Javier41
    Malaga
    Audi a6 v6 2.5 150cv
356 visitas al perfil
Logros de Javier41
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola uni20. Gracias por contestar Si se miro cuando le miraron la presión de combustible y la tander.me tiene desquiciado con eso que nada mas arranca cuesta abajo Saludos
  2. hola a todos. vengo del subforo de a6 2,5 TDI 150cv V6 C5. Compre un A3 2.0del 2004 para mi mujer hace 6 meses ,pues bien, el coche iba bien asta que empezó a no arrancar. Y no arranca Lo lleve a taller y daba fallo en un injector y se le reparo pero el coche sigue sin arrancar pero para sorpresa cuando el coche esta parado cuesta abajo arranca, en llano no hay manera de arrancarlo. Le probaron la bomba tander y aunque de presión estaba bien el mecánico decidió probar una que sabia que funcionaba y no arranca. eso si cuando se le hecha el spray para arrancar en el filtro del aire si arranca. A alguien le a pasado algo parecido. Vag com no da fallo Comprobado bomba tander, injectores ,filtro todos, alternador, bateria motor de arranque E descartado por ahora el relés 109 y el sensor de levas por que cuesta abajo arranca Os doy las gracias de antemano pero es que me estoy volviendo loco y ahora mismo pasta para ir al comces no tengo. gracias
  3. Hace unos días escribir en este foro esto. Muchas gracias por el buen recibimiento y disculparme por empezar a dar la lata pero ya tengo un problema con el. Mi audi es un a6 C5.llevo 3 meses con el y tobo bien pero hace un par de días el clima no enciende.nada no hace nada a dejado de funcionar mi displais ni nada y en los Subforos e leído toda clase de averías pero está.e mirado el fusible por si fuera.le e metido la máquina en mi taller de confianza y da fallo en el sensor de temperatura exterior no se si estaba relacionado. usted sabe an más de eso y pensaba llevarlo a la casa pues leí aki que la máquina de la casa le hacen un chequeo al sistema de climatización pero están a tope de trabajo y no me dan cita asta enero.os pido ayuda por si a alguien le a ocurrido y puede guiarse.gracias de antemano.saludos Pues bien encontré el problema.estaba en la parte izquierda del climatizador se habia quemado por abajo y me di cuenta al ver la parte de arriba del cenicero con una mancha negra.e tenido k cambiar el modulo completo por el modico precio de 70.decirnos k todo iba relacionado.al fallar el módulo de climatización también daba fallo el sensor de temperatura exterior.el sesor de temperatura del aceite del motor y tambier el sensor de nivel del aceite del motor.cambiado el módulo desaparecieron los errores y todo volvió a funcionar con normalidad.aquí os dejo esta experiencia por si a alguien le sirve de ayuda.saludos a todos
  4. Muchas gracias por el buen recibimiento y disculparme por empezar a dar la lata pero ya tengo un problema con el. Mi audi es un a6 C5.llevo 3 meses con el y tobo bien pero hace un par de días el clima no enciende.nada no hace nada a dejado de funcionar mi displais ni nada y en los Subforos e leído toda clase de averías pero está.e mirado el fusible por si fuera.le e metido la máquina en mi taller de confianza y da fallo en el sensor de temperatura exterior no se si está relacionado usted sabe an más de eso y pensaba llevarlo a la casa pues leí aki que la máquina de la casa le hacen un chequeo al sistema de climatización pero están a tope de trabajo y no me dan cita asta enero.os pido ayuda por si a alguien le a ocurrido y puede guiarse.gracias de antemano.saludos
  5. Gracias por la ayuda.saludos
  6. Muchas gracias por el buen recibimiento y disculparme por empezar a dar la lata pero ya tengo un problema con el. Mi audi es un a6 C5.llevo 3 meses con el y tobo bien pero hace un par de días el clima no enciende.nada no hace nada a dejado de funcionar mi displais ni nada y en los Subforos e leído toda clase de averías pero está.e mirado el fusible por si fuera.le e metido la máquina en mi taller de confianza y da fallo en el sensor de temperatura exterior no se si está relacionado usted sabe an más de eso y pensaba llevarlo a la casa pues leí aki que la máquina de la casa le hacen un chequeo al sistema de climatización pero están a tope de trabajo y no me dan cita asta enero.os pido ayuda por si a alguien le a ocurrido y puede guiarse.gracias de antemano.saludos
  7. Muchas gracias por el buen recibimiento y disculparme por empezar a dar la lata pero ya tengo un problema con el. Mi audi es un a6 C5.llevo 3 meses con el y tobo bien pero hace un par de días el clima no enciende.nada no hace nada a dejado de funcionar mi displais ni nada y en los Subforos e leído toda clase de averías pero está.e mirado el fusible por si fuera.le e metido la máquina en mi taller de confianza y da fallo en el sensor de temperatura exterior no se si está relacionado usted sabe an más de eso y pensaba llevarlo a la casa pues leí aki que la máquina de la casa le hacen un chequeo al sistema de climatización pero están a tope de trabajo y no me dan cita asta enero.os pido ayuda por si a alguien le a ocurrido y puede guiarse.gracias de antemano.saludos
  8. Hola buenas tardes tengo un problema con el climatizador y la verdad después de mirar sub foros no encuentro nada.la avería es sencilla el climatizador no hace nada .lo normal sería k al girar la llave ya se iluminada los displais pero nada.como si no tuviera corriente.e mirado el fusible .en el taller de mi mecánico de confianza le metieron la máquina y daba fallo en el sensor exterior pues también desde que no funciona el clímax tampoco funciona el termómetro exterior del FIS no se si irá relacionado. É llamado para pedir cita para haber si con la máquina de la casa oficial daba el fallo pero me dicen k asta primero de año no tienen hueco.haber si alguno le a pasado y me puede decir algo.muchad gracias de antemano
  9. Hola a todos mi nombre es Javier os escribo desde málaga con mi audi recién adquirido.saludos a todod
