ttoni
Todo lo publicado por ttoni
  1. De tikismikis nada Morales. Como siempre que hago un brico, me gusta que la gente opine,critique...... y corrija, si hay algo mal en él. Desconozco este dato que comentas. Puse los códigos de motor, en función a las indicaciones del Elsa, aunque puede ser que estén equivocadas. Tengo un colega con un Ibiza TDI 90 CV con ese código de motor y en breve le cambiaremos la distribución.Y ahora ya me he quedado con dudas.... El tensor al que te refieres,.....¿ Es el de la correa de distribución ? ¿ O de accesorios.? Un saludo,machote. Accesorios. Te lo cuento porque mi tio que tiene un 90cv, partió en mis narices una correa de accesorios y al montarlo me contó que no existia un tensor "atornillado" sino que el motor lleva uno ya incluido. Segun sus palabras, ese tensor esta duro de c***. Mi primo se metió debajo del coche y con una llave intentó aflojarlo y tan duro está que se levantó en su propio peso. Mi motor es 1Z y si que lleva tensor en la correa de accesorios igual que el AFN, a mi se me rompio el tensor y me lo cambiaron. saludos
  2. Yo no se que pasa en madrid pero caen los leones como moscas, que tengas suerte ha ver si aparece. saludos
  3. La de arriba no hay ningun problema para cambiarla, quitas los cuatro tornillos y no es mas que una tapa, la junta la puedes comprar en un distribuidor oficial bosch o en un bosch car service. saludos
  4. Es bimasa, si coges el volante motor veras que es como un plato dentro de otro, y con las manos puedes moverlo un poco hacia los lados. saludos
  5. Hay que reprogramar despues, si no va mas o menos como el de serie. saludos
  6. Pues es lo que dice angel4, el turbo es plug&play, solo hay que poner tambien el tubo de goma que va del turbo hacia el intercooler del avf. saludos
  7. Al final te has salido con la tuya eh!!! Ahora ya sabes qual es el proximo cambio no? saludos
  8. Mi motor es un 1Z transformado a AFN, con turbo 1749va de AVF y llevo una centralita NTDD, lo suyo seria una reprogramacion pero bueno asi es como esta, no se la potencia ni el par que tiene, el embrague lo cambie hace unos 8 años no porque estubiera gastado, pero como tuve que desmontar la caja, aprobeche y lo puse nuevo, llevo el embrague sachs que le corresponde a ese motor y nunca me ha dado el mas minimo sintoma de patinar ni nada, asi que para el coche de david que me parece que esta de serie no creo que tubiera problema. Aunque yo prefiero el bimasa, es mas comodo y filtra muchisimas vibraciones, sobre todo en frio en el mio se nota mucho que es un monomasa. saludos
  9. El del primer enlace el 3000815001 es como el que llevas ahora, el del segundo enlace es para motor transversal, el que es para motor longitudinal y monomasa es el 3000722002. saludos
  10. Puedes sacar el rotor y quitarle la rebava al colector en un torno, aun podras tirar un tiempo asi. saludos
  11. Bloquea la bomba y el arbol de levas, y cuando desmontes la correa pones el cigueñal en la marca. saludos
  12. El kit valeo del video es el kit 4 piezas para sustituir el bimasa original, este kit es una cosa intermedia entre el bimasa y el monomasa, el volante motor es rigido no es bimasa, pero el disco y la prensa llevan otro tipo de amortiguacion para quitar las vibraciones. El volante motor del ibiza creo mucho que no te vale para el tuyo, ya que la corona donde engrana el motor de arranque me parece que va mas desplazada hacia el cambio. saludos
  13. hola
    queria hacerte una pregunta,
    tengo un motor como ese que tienes 1Z lo que necesito saber cual seria la referencia de la caja de cambios que monta ese motor
    gracias a ver si me puedes ayudar
  14. hola
  15. Hola, a lo mejor digo una tonteria pero viendo la foto del etka, quizas no se tendria que quitar ese casquillo y poner el otro? saludos
  16. Yo lo veo bien de caudal, pero el avance (timing), esta muy atrasado, ponlo cerca de 70 y cambiara bastante la respuesta del motor. saludos
  17. Hola atabasco, veo que te has dado cuenta que no hablo del boton de la regulacion de altura de los faros, lo suyo seria poner el que corresponde en la guantera, pero si te soy sincero desde que cambie los faros voy sin los motores de los faros, asi que de momento se quedara asi, el rnsd no lee mp3 ni dvd, va junto con un cargador de cd's, y respecto a los mapas pues yo tambien oi que no se podian actualizar, pero yo la cartografia que tengo a falta de hacerlo funcionar haber si va bien, si que esta actualizada. saludos
  18. Hola mikela, el clima del leon podria quedar bien, pero de momento se quedara asi, los botones que me señalas son para vix que me los pidio hace bastante tiempo. saludos
  19. Ahora sabes porque me sobran los pulsadores saludos
  20. Y soldamos dos cables que llevaremos al pulsador del ESP (El pulsador del esp es un simple pulsador sin electronica dentro) Lo cerramos y queda asi, se pueden ver los cables que se iran al boton del ESP, tambien le pondremos el positivo de la luneta al pulsador del esp para que cuando pongamos la luneta nos lo indique el boton. Insertamos el rnsd Ponemos el marco casero que he hecho para el clima Y asi es como va quedando Para poder montar el mueble de fuera tube que quitar este soporte, en el restiling debe ser diferente ya que a mi con el soporte no me dejaba asentar bien el mueble, quedaba elevado del suelo Y esto es todo lo que me ha dado tiempo ha hacer, falta pasar los cables del rnsd al cuadro, el cable de velocidad al rnsd, montar la antena GPS, montar la consola central trasera que en en restiling es diferente, montar el encendedor, y creo que no me dejo nada. Espero que os haya gustado. Un saludo
