Todo lo publicado por ttoni
Atrancado me hayo (quitando el embrague del viscoso)
ttoni responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pero lo que tienes que hacer aflojar el tensor de la poli v (la larga) y dejar la correa suelta, la otra si no quieres no hace falta que la quites. saludos -
Pues yo he estado muy liado asi que no he podido meterle mano, si todo va bien el sabado me pongo a ello. saludos
Hola Carlos, hay una cosa que veo en tu coche y no me cuadra, el respaldo del asiento trasero de tu coche no es abatible hacia delante para comunicarse con el maletero? va separado el maletero del habitaculo por una planxa? saludos
BRICO: LIMPIEZA TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE Motor AFN
ttoni responde a sata de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Os subo unas fotos de una calidad regular ya que las he hecho con el movil. Y un original ramo de flores saludos -
Supongo que lo sabeis pero los brazos hay que apretarlos con el coche en el suelo.
Han quedado perfectas saludos
El problema está en la calidad de la fundición, que los silenblock o las rotulas te duren mas o menos pues solo es cuestión de holgura y eso te avisa, pero que se te parta uno por que no haya pasado unas minimas pruebas de calidad a nivel de porosidad en el proceso de fabricación por ejemplo y que los materiales sean de pena, eso te puede provocar un accidente y a ver donde reclamas si lo cuentas. Ttoni tiene razón y supongo que lo dice tambien en ese sentido, con la seguridad no vale ahorrarse 300 €. S2 Lo digo en ese sentido, pienso que hay otros sitios en los que ahorrar, pero no en cosas tan vitales. saludos
Buscando brico desmontar defensa delantera
David yo tampoco fui capaz de desmontar mi defensa de S4. :wacko: -
Yo se un taller que colgaron una pantalla de dvd en el techo por dentro y dejo marcados los cuatro tornillos por fuera en el techo.
A mi mucha gracia no me hacen esos brazos chinos, y no quiero decir que no vayan bien, pero siendo una parte tan importante en lo que a seguridad se refiere, yo no acabo de verlo. Yo tambien tengo que cambiarlos y he estado mirando los meyle HD, alguno teneis alguna referencia sobre ellos? dicen que son mas reforzados. saludos
Si aspira pero en el deposito como era logico lleva otra bomba para bombear ya me pareceia a mi que tenia que ser asi En el tuyo no lleva ninguna bomba en el deposito, solo los inyectorbomba llevan una pre bomba de baja presion (0.5bar) en el deposito para llevar el gasoil hasta la bomba de alta presion. saludos Segun el elsa para el AFN si que lleva, lo mirare a ver En el afn solo hay el aforador en el deposito. saludos
La bomba inyectora aspira. saludos
ASV si no me equivoco es un 110, cambia el carter ya que en los vehiculos que va montado va en posicion transversal, y la bomba si no me equivoco lleva dos cables mas para algo del antirrobo, o le pones tu bomba o tendras que hacer algun apaño. saludos
Ke tal Ttoni , he estado mirando el post y me kede un poco pensando si lo habia hecho mal o bien,si deveria haber cambiado el motor ,pero Davidluab ha mirado el precio 2454 € motor pelado, si le sumas solo el embrague y la bimasa se dispararia. Ha si que creo que lo he hecho bien el motor se ha quedado repasado completo( pistones, segmentos , distrtibucion y taques todo nuevo, embrague y tacos motor) ha sido 2500€. Mi coche esta flamante y creo que ha mnerecido la pena , sobre la vibracion hay estamos todavia, asi que gracias por la ayuda prestada. un saludo Rafa_amr No hay de que, cuando sepas la solucion de la vibracion postealo para que lo sepamos, el mio vibra bastante en frio, y cuando se calienta ya esta, pero el mio no tiene bimasa y supongo que debe ser por eso. saludos
Dha, puedes tener una pequeña fuga y no perder prestaciones, lo que pasa que el turbo tiene que girar mucho mas rapido para compensar el aire que se pierde, puede ser que en un tiempo el turbo diga basta. saludos
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/168884-taloneras-s4/page__hl__taloneras saludos
BRICO E INFO: Consola central y frontal
ttoni responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que pasa como vamos? No se como seran los que dicen raros del 96 pero en el mio del 97 llevo clima restyle del 2000 y todo ok En tu caso solo fue cambiar uno por otro y ponerle la iluminacion verdad? El problema de los 96 es que el mueble del clima es diferente, tiene una compuerta que se mueve por vacio a traves de una electrovalvula y es para la recirculacion, y la instalacion de la valvula de alta es algo diferente, y tambien hay dos sensores de temperatura que el del 96 no tiene, asi a grandes rasgos. saludos -
Hola Bor, veo que lo sigues manteniendo en forma el bicho. Un saludo
Pues del 96 al resto hay diferencias como que al del 96 le faltan 2 sensores de temperatura, y cambia el cableado de la valvula de alta presion, en uno del 96 le pones el clima de un restiling y no se enciende el compresor. Estudiandolo estoy. saludos -
David, tu coche de que año es? -
Hola pmorales, buena traduccion, aunque la podias haber hecho antes, llevo toda la mañana liado con esto, mi coche es del 96 y como pone, el clima no es plug&play. saludos -
Pon un cuadro con fis y te marcara los consumos y la autonomia. saludos
El turbo al ralenti tambien gira, no muy rapido pero gira. Tu map es exterior, es esa pieza que te marco. saludos
Hola,ahí voy...........metralleta.........¿que has notado después de ajustarla? ¿arranca mejor? ¿te oscila el timing? si es que si, ¿cuanto?; ¿es complicado soltar los tornillos ? ¿tiempo empleado? ¿has hecho fotos del proceso?...............el consumo,me imagino que es pronto para saberlo,pero me imagino que algo bajará ¿no? Vaya retaila de preguntas,je,je,.....pero es que me interesa el tema y mucho.En breve tendré que ajustar el mio y toda info,es bien recibida. Un saludo,seresmi. Enhorabuena por la operación. Para el consumo lo que tienes que ajustar es la corredera de la bomba, tienes que dejarlo mas o menos en 3. saludos
