ttoni
Todo lo publicado por ttoni
  1. Yo cuando conecte el fis al sensor de temperatura, no me marcaba bien la temperatura. Y eso que hice servir los esquemas del Elsa. Lo que hice para solucionarlo, aunque pueda no ser lo mas catolico, fue poner un sensor aparte para el cuadro, dicho de otra manera, llevo dos sensores de temperatura, el que ya venia para el climatizador y otro aparte solo para el fis. saludos
  2. Esta muy bien, ahora unas llantas le harian falta. Yo creo que cuando montamos los parachoques de S4 y tal, como que encaja todo bien y queda como si fuera oem, pues todo y estando diferente no desentona el conjunto, a mi por los parachoques nunca me han dicho nada, ahora veremos la proxima. saludos
  3. Que la he pasaoooooo tio jaja, he suvido un par de cutrefotos con el movil Ahora toca hacer un reportage en condiciones saludos
  4. David, lo unico que va a pasar cuando vean tu coche, es que se van a quedar flipando y nada mas. <_< saludos
  5. Yo llevo 5 itv's llendo con el coche tal y como esta ahora mas o menos, y en la penultima me dijeron que los faros que llevaba no correspondian con el año de mi coche, que tenia que meterlos en ficha, yo despues de explicarle mis argumentos al chaval, el me dijo, bueno, si no se da cuenta el ingeniero que tiene que firmarme la targeta, yo te dejo pasar, y asi fue. El mes que viene tengo itv, pero quiero ir primero esta semana a preguntar, para no llevarme ninguna sorpresa el dia que me toque pasarla. saludos
  6. En la seta que hay encima de la culata salen dos tubos, uno se va para la admision y otro para el bloque. Pues el que se va para el bloque a medio camino hay un filtro que es para separar el aceite de los gases. saludos
  7. No gas en el circuito-> No presion en el circuito-> No clava la valvula trinaria-> El compresor no se pone en marcha. Lo mas probable que no tengas gas, o que no funcione la valvula trinaria. saludos
  8. Piensa que por ese tubo que se ha salido, entra aire sin filtrar, asi que puede no pasar nada como que entre algo de porqueria y sea peor el remedio que la enfermedad. saludos
  9. Anda, al final nos vamos a juntar todos en este post, y en Pau con malas ideas en la cabeza. saludos
  10. ttoni
    Audio A4 b5
    Mira te aconsejo que quites la guantera de debajo del volante, despues de eso veras reles y una pegatina con conectores que pon 75X 30 y tal, conecta hay en el 30 que es directo de bateria. + 1 que mania todo el mundo con pillar de la bateria con lo limpio que es hacerlo desde la caja de fusibles ¿Todo dependera del consumo que vayas a necesitar, no? saludos
  11. ttoni
    duda volante
    Si no me equivoco, creo que fue portugues el que puso el enlace de ebay donde lo vendian, y si no a cambiar la caña entera. saludos
  12. Puede ser el tipico fallo de la valvula que va en el turbo, que es la que hace mover la geometria, en ese modelo es bastante habitual que se rompa la membrana que hay dentro y entonces no se mueve la geometria. saludos
  13. Antes de cambiarlo abrelo como puedas, y repasa bien todas las soldaduras del conector y todas las que se vean feas. saludos
  14. Te ha costado encontrarlos pero ahora ya esta, ahora a pensar en otra cosa. saludos
  15. Yo por lo que leo en otros foros, parece ser que 300cv los aguanta bastante bien el 1.8T. saludos
  16. Es que somos muy poco detallistas, feliz cumpleaños Carlos. saludos
  17. SIN PINTAR, Y ENSEÑANOS YA EL COCHE!!!! Saludos
  18. Pues esperaros que vean el mio en marzo que le toca la itv Lo mas visible: parachoques, taloneras, faros y muelles. Un poco menos apreciable pero que hay estan a la vista: Frenos 312mm Y como me toque alguno que entienda un poco aunque no se aprecie mucho, tendria tambien que llevarlo incluido en ficha: Turbo, injectores, bomba y centralita de motor. Al final un dia hare un pensamiento y lo incluire todo en la ficha no sea que tengamos algun disgusto. saludos
  19. ttoni
    AYUDA!
    Por los sintomas casi seguro la bateria, saludos.
  20. Desde la centralita del ABS del pin numero 46, sale un cable de color verde/blanco, que se va al conector T10b pin numero 2, (T10b es el conector de 10 polos, naranja, estación de acoplamiento montante A izquierdo), luego se junta con el resto de lineas K del coche para ir a parar al conector de diagnosis. Durante ese trayecto en algun punto debe estar interrumpido/desconectado el cable. saludos
  21. Si no me equivoco hay quien monta los brazos del B6 o B7 para montar las escobillas del limpia porque les gusta mas el enganche, pero en nuestros brazos tambien se pueden montar, yo hace mucho que las llevo montadas en bosch. saludos
  22. Has probado fisicamente si funciona el ABS haciendo una frenada fuerte? Porque con lo que me cuentas de que le habian quitado las bombillas para que no marcara error y que no tienes comunicacion con el bloque del ABS, a mi me da por pensar que posiblemente el abs tenga alguna averia y le quitaron las bombillas para que no marcara error en el cuadro y posiblemente desconectado la linea K para que no marque fallo en diagnosis ( vagcom, vas, o similar). Esto es por pensar un poco mal que igual me equivoco. saludos
  23. Yo tambien estava pensando en lo peor, como que hubieran llegado a tocarse los pistones con las valvulas y hubieras torcido alguna valvula, pero me alegro que solo sea eso. saludos
