Todo lo publicado por ttoni
Cuando golpeo la correa que paso? se paro? se salio la correa? se rompio la correa? saludos
Haver, una cosilla antes de nada, tu coche no tiene can bus, todo se gestiona por la linea K, si el vagcom te dice que no encuentra ningun fallo en el abs en principio creetelo, yo empezaria mirando la codificacion que lleva el cuadro, y para probar la cambiaria por 0040 o por 0140, haver si te se va el fallo, primero apunta la codificacion que te marca para poder volver a ponerla. saludos
a4 b5 quattro competicion,ayuda!!!!!
ttoni responde a cobollo competicion de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo los habia ido ha ver al circuit de catalunya, y eran una pasada. -
Y de verdad te hacen falta seguir todos esos pasos para conseguir ver la grafica? saludos Para visualizar log una herramienta es VAG Graphic Log. Un saludo. Ai queria llegar, yo la hago servir y va muy bien. saludos
BRICO: instalación de botón en cierre centralizado
ttoni responde a gerardosky de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hay B5 menos equipaos que un panda, el pulsador este ( y que yo no sabria vivir sin el xD ) solo lo llevan los posteriores a julio del 97 y si te fijas en B5 hasta ese año los he llegado a ver hasta sin elevalunas electrico ( con manivelas a mano ) y sin airbag de acompañante ( ni frontal ni nada, solo el del volante del conductor y punto ), si hasta casi el 98 las llantas 15" de aluminio era un extra de pago y si no salía con tapacubos Parece que de un B5 de los primeros a un pre restyling cambian pocas cosas, pero si te fijas cambian unas cuantas ( bastantes ) y algunas de bastante importancia, igual que también cambian muchas y lleva muchas mas mejoras de las que parece a simple vista un restyling final que un pre. saludos! Mi B5 solo tiene airbag en el volante, menos en lo estetico, si los analizas bien los los primerisimos b5 son casi una evolucion de los ultimos audi 80. saludos -
Buen brico, ¿te hace falta todavia lo que me pedias por mp?, es que lo he visto un poco tarde. saludos -
No tiene mala pinta, la foto parece ser un S4 de verdad, espero que el parachoques sea identico. Sabes como va montado? Si no me equivoco el RS4 de rieger habia que recortar el parachoques original y iva enganchado encima. Saludos
SE SALI0 LA CORREA DIRECCION ASISTIDA A4 B5
ttoni responde a Omar57 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Varias cosas, el motor es el mismo mas o menos, pero en el a4 la disposicion de los perifericos es diferente, no es ese el tensor que marcas, es otro y creo recordar que me costo unos 50-60 euros hace unos tres años, para desmontarlo va con una llave allen por detras y normalmente esta bastante apretado. Piensa que esa correa mueve tambien la bomba del agua, por si tienes que mover el coche. saludos -
El frio trae problemas 2ºparte!!!!
ttoni responde a 4A_gnilyts_idua de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Has cambiado los calentadores, pero has mirado que les llegue voltaje? -
Buen brico y buen resultado, lo unico, el material que has hecho servir, no se si se degradara muy pronto, pero por lo demas te ha quedado muy bien. saludos
Has podido pasarle el vagcom haber si canta algun fallo? as podido comprovar si realmente llega corriente a los calentadores? Y si te marcan bien los sensores de temperatura (aire, agua, aceite)? saludos -
La correa no se sale asi porque si, a mi me paso, y es porque el tensor de la correa se habia roto, revisalo primero haber porque ha pasado. saludos -
La centralita que enseñas en la foto, es de un AFN pero mas moderno, en esa el map no va en la centralita sino fuera, si no quieres modificar nada de la instalacion electrica, tienes que hacer servir una de la referencia 028906021CE que es de 68 pins igual que la que llevas. El turbo no estoy seguro si te sirve, tendria que mirarmelo mañana con mas calma, por la caracola de admision no hay problema porque se afloja y se gira, pero no se que inclinacion queda para los tubos de engrase del turbo, si quedan rectos o no. saludos
Yo diria que es una masa del motor. saludos
Hola mikela4, yo no conozco mucho esos motores, supongo que algun otro podra hablarte de el, normalmente pierden aceite por las juntas que llevan los inyectores en la tapa de valvulas y de hay debe ir goteando para abajo, dejando todo sucio de aceite, los fallos mas tipicos aparte de brazos de suspension, suele ser la valvula que mueve la geometria del turbo y en algunos casos la bomba de gasoil fallan de la parte electronica. saludos
ALguien me puede ayudar sobre una lamparas de 100w
ttoni responde a ismael_A4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Como por ejemplo....??? Un saludo!! :claugh: :claugh: Por ejemplo, limpiando primero bien la optica por dentro, y montando unas osram nightbreaker, o unas bosch plus90. Un saludo -
Quitar los emblemas después de tanto...
ttoni responde a Rauldiazz de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Para quitar los emblemas traseros, o los que sean, para no rayar la pintura, se quitan con hilo dental, luego se le da pulimento y como ya han dicho depende como este la pintura, se notara mas, menos o casi nada, si no os gusta como queda pues volveis ha enganchar los mismos. Un saludo -
Como bien dices, montar por montar se puede montar practicamente cualquier cosa, pero sinceramente yo montaria otro AFN, si quieres algo mas, le pones un turbo 1749VA de un AVF, que practicamente es quitar uno y poner otro, y si quieres colector de admision de AVF y repro, con esto vas bastante bien y sin complicaciones. Para montar un 115 (AJM o ATJ) que estos ya son bomba injector, tienes que cambiar la centralita y instalacion electrica del motor, casar el immovilizador o anularlo, las centralitas de los PD, tienen canbus y al no ser que tu AFN sea de los ultimos, tu coche no tiene canbus. Tambien tienes que montarle un radiador de gasoil para el retorno de gasoil. Los pd, tienen una bomba de gasoil en el deposito para bombear gasoil hasta la bomba que llevan adosada en la culata, la solucion pasa por buscar una bomba de baja presion (0,5 bar), y montarla en serie en el tubo de gasoil que viene del deposito, o cambiar el deposito por el de un AJM. Una vez hecho el cambio de motor, tienes que incluirlo en la ficha tecnica para ir legal. Con esto no es que quiera meterte miedo, yo mismo estoy valorando esta opcion, pero es mas sensato montar otro afn. Un saludo
¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!
Que os parece esto para decorar el interior
ttoni responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Desmontas la guantera y la parte de debajo del volante, y las tiras van con grapas igual que las de las puertas. La parte de la consola central no hace falta desmontarla. saludos -
Bienvenido al foro, desde tu pueblo casi debes oir rugir los motores del circuit de catalunya. :crying_anim: Un saludo
Yo,veo que te falla una cosa para que la insalacion este mas completa, y es que te falta conectarle la kinet para quedarte un poco mas con la gente que te vea jugar. saludos
MUCHA SUERTE!!!!! Veras como mañana nos vienes dando una buena noticia. saludos
Suspensión para Audi A4 B5 2.5 tdi q tiptronic
ttoni responde a A4RStdiq de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Muy guapo el coche, me parece que eres el unico en el foro que ha llevado a acabo el look RS4 en un sedan, la bajada de suspension no es que le haga falta, es que en tu caso es imprescindible, si no estropea el resto del trabajo asi tan alto. Que asientos has montado para haber tenido que quitar esos que llevabas? saludos
