Todo lo publicado por ttoni
El rele de los intermitentes es el propio boton de los intermitentes que esta en el panel.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿????????????????? Pasate por el foro de software.
Duda sobre referencias (un cuadro)
ttoni responde a Ramón Piñeiro de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
La cifra que pones de identificacion del vehiculo, no es solo el numero de chasis, si no que nos da informacion de que vehiculo es, las primeras letras que pone AU, nos dice que es un audi, las ZZZ que hay a continuacion son letras de relleno, no tienen un significado explicito, el 8D nos dice que se trata de un A4 B5, otra Z de relleno, la letra que viene a continuacion nos dice el año, por ejemplo la T quiere decir 1996, la V 1997, y asi hasta el año 2001 que cambia esa letra por un numero, y a continuacion el numero de chasis. Cuando yo te pongo hasta 8D-T-400000, quiere decir, A4B5 año 96 hasta numero de chasis 400000 Y cuando pongo a partir de 8D-V-000001, quiere decir, A4B5 año 97 a partir de chasis 000001. A parte que con el numero de chasis supongo que en origen deben saber mas datos, como el historial del vehiculo, o algo mas comprometido como datos sobre el immovilizador. saludos -
aunque suene raro ¿Como romper la defensa?
ttoni responde a dha de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Atala ha un arbol o una farola y tira marcha atras -
No hay que poner nunca numeros privados( numeros de chasis, de cuentas, de tarjetas, dni, direcciones,...) en sitios publicos, pero habeis borrado demasiados numeros ahora, las primeras letras y numeros solo son la marca, letras de relleno, el modelo y el año, no poniendo las siete ultimas cifras es suficiente. Un saludo -
8D0919033A se monta hasta 8D-T-400000, y 8D0919034 a partir de 8D-V-000001, yo creo que no hay problema para montarlo. saludos -
¿Cómo puedo saber si lleva inmovilizador en el cuadro? Es del 96, creo que de septiembre del 96. Si es del 96 no lo lleva en el cuadro, no problem. saludos ¿Sabes a partir de qué año le pusieron el inmovilizador en el cuadro? Como el mío lleva la lucecita esa de la llavecita amarilla en el cuadro pensaba que tenia alli el inmovilizador. Como ves aún no me entero demasiado bien. Por cierto he leido en el foro que eres un experto en estos temas. Gracias. Me parece que se lo pusieron a partir de mediados del 97, la lucecita solo es el testigo del immobilizador, pero lo llevas en otra parte. Por el foro se leen muchas cosas, pero hay gente que controla mas que yo. saludos
Depende del año, si lleva el inmobilizador en el cuadro o no.
No me gusta nada la forma en que pierde el aceite, ni la relacion de que se revolucione porque se este juntando el agua con el aceite, ojala cambiando el intercambiador y la botella se solucione y no sea junta culata, mientras no uses el coche, ya que debes tener agua mezclada con el aceite por el carter, limpia el circuito del agua, limpia el motor por dentro y pon aceite y filtro de aceite nuevo. saludos
No tiene secreto, bloqueas el ventilador y con la llave allen del 8 por detras, lo que pasa es que ese tornillo esta muy muy duro de aflojar. saludos
Este manometro iba montado en un subaru, desde dentro se puede cambiar la presion que sopla el turbo (yo no lo llevo conectada esa funcion), poner una alerta con luz o pitido cuando llegas a cierta presion, y alguna cosilla mas.
Edi, el del conductor estaba roto, el que he puesto en la puerta del conductor es el que yo llevaba. saludos
Esta mañana he acabado la instalacion, no hay fotos porque ya solo era conectar, aqui con el panel del conductor montado, necesita una buena limpieza, y el flash de la camara que saca todos los fallos y le da un aspecto peor. elevalunas trasero arriba Elevalunas traseros abajo Interior, (el volante necesita un tapizado) Di Noc 3M Y esto es todo, espero haya sido de vuestro agrado. saludos
Para montarlo procedemos ha la inversa, lo cuadramos bien, y apretamos los tornillos. Y en la otra puerta lo mismo, aqui ya montado Preparamos los esquemas Y empezamos con la instalacion electrica, los elevalunas traen este conector de origen, pero como la instalacion la tenia que hacer yo, ya que no la tenia, he sustituido esos conectores por otros un poco mas universales. Y este es el resultado Y vamos pasando la instalacion Aqui la parte que corresponde ha la puerta del conductor Y asi se ha quedado hoy, he montado un panel trasero para ver como quedaba Y de momento esto es todo, mañana seguire. saludos
Hoy he avanzado un poco, os enseño lo que he hecho, lastima que parte del dia hemos estado sin electricidad, y en el garage sin luz no se ve nada. Lo primero que nos encontramos cuando quitamos un panel es esto. Sacamos estos dos tornillos Y estos dos Lo desencajamos estirando del marco para arriba, y nos queda por un lado la puerta Y por el otro el marco
Muchas gracias a todos.
Haaaaiiiiiiiiiii que os habeis dado cuenta, muchas gracias, de momento vamos sumando y que no paren de caer. saludos
El 1Z no llevan bimasa.
Ha mi me vibrava un monton del flexible del tubo de escape. saludos
Si.
Felicidades campeon!!!!!!!! Tio con esa edad estas todavia en la pubertad. Yo cumplo dentro de 8 dias, pero bastantes mas que tu. Que pases un buen dia.
Pedida conjunta he instalaccion de FIS
ttoni responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A qué te refieres exactamente ttoni? Lo que yo digo no es para los que le fallan los pixels, si no la iluminacion de la pantalla, y tampoco se si todos los cuadros son iguales, en mi caso es asi porque lo repare yo, es un poco dificil de explicar asi sin fotos, pero cuando quitas la pantalla, detras hay una placa que esta toda llena de leds smd para que iluminen la pantalla del fis, esa placa lleva seis patillas soldadas que luego van enchufadas a presion a la placa del cuadro, una de las patillas que llevan la iluminacion donde esta soldada a la placa, estava rota la pista justo donde esta la soldadura, tuve que quitarle un poco el barniz a esa pista y soldarla. He cogido esta foto de por aqui el foro, si te fijas en medio del cuadro hay un recuadro blanco, es una tapa que se puede quitar, por detras de esa tapa salen las puntas de las patillas que hablo, si te faya la iluminacion, prueba moviendolas con los dedos un poco haber si varia la iluminacion, en mi caso moviendo una de las patillas la iluminacion se ponia bien, cuando la soltaba volvia ha fallar. saludos -
Vibra mas que antes cuando esta al ralenti?
A mi no me convence mucho ninguno de los que salen, yo seguiria buscando. saludos
