Todo lo publicado por ttoni
FALTA DE POTENCIA DESDE SIEMPRE EN 110 TDI
ttoni responde a makarzur de discusión en Mecánica General Audi
Si quieres hacer cosas baratas, de momento puedes coger y con el motor en marcha, sacas el tubito fino que le llega ha la valvula que regula la geometria del turbo, lo vas poniendo y quitando y te fijas si se mueve la varilla que sale de la valvula y se va hasta el turbo. Haces un examen visual de todos los tubitos de vacio, el que va al turbo, los que van a la N75, el que va ha la N18, el que va ha la egr, piensa que si alguno esta en mal estado se pierde el vacio. Luego, y muy importante, habres la caja de plastico donde esta la centralita y veras que ha la centralita le llega un tubito, lo sacas, y en el tubo gordo de plastico duro que empalma con el colector de admision veras que tambien hay otro tubito, tambien lo sacas, y soplas por un lado y tiene que salir el aire por el otro, si soplas y no sale aire pues soplas mas fuerte o cambias ese tubito, es el que lleva la informacion de la presion de admision ha la centralita y es una de las principales causas del limp mode. De momento esto es barato de hacer, asi que ya tienes trabajo. saludos -
Cuando habeis metido el vagcom, leia la presion del turbo? Habeis hecho alguna grafica del turbo?
pasais ITV con parachoques replica rs4 en fibra???
ttoni responde a makarzur de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo voy ha la itv el miercoles, en la de hace dos años me pusieron tambien pegas a mi por el parachoques y los faros, me dijo que tenia que incluirlos en la ficha tecnica, despues de mucho hablar pase la itv positivamente. Segun el, aunque el parachoques y los faros eran originales y para esa carroceria, decia que no eran los que le pertenecia por el año del coche. Asi que espero que el miercoles no se vuelvan ha fijar ni en el parachoques ni en los faros, ni en el turbo, ni en los frenos. saludos -
Resumen visita al taller valvula o turbo nuevos
ttoni responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Lo que es triste, es que en un taller no sepan decirte si falla el turbo o la valvula N75, que nosotros empecemos cambiando lo mas barato hasta encontrar el problema tiene un pase, pero que en un taller no sepan diagnosticar un motor TDI tan basico como el nuestro, no es excusa. El turbo se puede limpiar. saludos -
He pasado la ITV y pregunta para expertos
ttoni responde a IN audi TO de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues yo tengo ITV el miercoles que viene, solo espero que me toque alguien que no entienda mucho en mi coche, porque como empiezen ha mirarselo bien... -
Haces lo correcto, desmonta la correa y pon bien ese diente, casi seguro que arrancara, pero ha esa bomba tendrias que pasarle el vagcom para ver que valores marca una vez este todo montado. saludos
Seguro que has calado bien la bomba de gasoil? saludos
Eso no es cauda, entra en limp mode por sobrepresion en el colector de admision, pueden ser varias cosas, N75 que no funciona correctamente, geometria del turbo atascada, pierdes vacio en el circuito que regula el turbo o la centralita no lee la presion de admision. saludos
Lo primero, enchufarle vag-com y hacer unos logs, para ver por donde falla, habra que ponerlo al dia, limpiar admision, comprobar que funcione el cauda, el turbo, la N75, cambiar tubitos de vacio para que no pierda vacio, ajustar avance y corredera de la bomba, mirar que el escape no este taponado(sobretodo catalizador), etc... Pero primero sobre todo, vag-com, sino es un poco ir dando palos de ciego. saludos -
Buen brico, y ademas ahora te conocemos un poco mas, ya que se te ve un trozo de mano. Y mi pregunta es: ¿porque llevas marcada una "B" en la tapa de la bomba? saludos
Lo mas seguro que el avance haya variado al hacer la distribucion, o esta demasiado adelantado (hasta cierto punto no pasa nada, aunque demasiado avance puede picar biela), o demasiado atrasado (tira algo menos y posiblemente algo mas de humo. Miralo con el vagcom. saludos
Kiko, ¿ tu puedes cerrar la trampilla del aire con la ruleta que hay en las rejillas?, yo en el mio tambien lo llevo asi, pero es bastante fondo y no la llevo montada la trampilla que hay en la rejilla.
Yo lo he estado buscando pero no lo encuentro. Pero de los gasolina que hay por el foro alguien tiene que haberlo cambiado.
Referencia grapas N90419901, el precio no lo tengo aqui, pero no creo que valgan ninguna fortuna. saludos
Muchas gracias por vuestra bienvenida!!
ttoni responde a twinn de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No es normal que tire tan mal, le hace falta un repaso para ver que le pasa, aparte de que debes tener el colector de admision lleno hasta arriba de carbonilla, a partir de 100/120 le queda mucha vida todavia, aun empuja bastante bien hasta 180 (solo en circuitos). saludos -
Cuadro con fis por 70€ problema es de gasolina y yo de gasaoil
¿Y te vas ha perder la clasificacion de la F1? Carlos me parece que el que monto en su tdi era de un gasolina, creo que no hay que tocar nada, lo unico que la aguja llega hasta donde llega. saludos -
Mi proyecto tambien pasa por el doble din, pero es que con los tiempos que corren hoy en dia no me atrevo mucho ha montarlo. saludos
¿puede haber salido defectuoso el termostato y no cerrar bien del todo?
Ha los lados del clima no puedes ponerles botones, hay estan los tornillos que aguantan el clima.
Si, ya las he visto, pueden quedar bien. Yo por eso he puesto entre parentesis que hagas lo que creas conveniente, porque se que te gusta diferenciarte del resto. saludos
Yo lo que haria en tu coche (luego haz lo que creas conveniente), seria montar las taloneras del S4 pero de la siguiente manera. Cortaria este soporte Este tambien fuera Y para ponerla en el coche, lo enganchas con unas tiras ha lo largo con algun polimero, mas o menos asi. Y en la parte delantera y trasera va cojida con los mismos tornillos que aguantan el paso de rueda esa es mi idea saludos
Una foto desmontada por detras, va enganchada con una pasta y esta muy duro de quitar. La parte del coche, la de porqueria que se llega ha acumular debajo, aunque no lo parezca Aqui marcado con una regla para hacer el corte bien recto. Y otra vez montada Esto fue en el lado del conductor, pero como que me costo mucho desmontarla, en el lado del acompañante lo que hice sin desmontarla fue marcarla con la regla, y con un cutter, dandole unas cuantas pasadas se corta. saludos
Si te refieres al plastico que hay cuando habres la puerta, digamos donde podrias apoyar el pie, yo lo que hice es cortarlo. saludos
El brico no se donde anda, pero el ascona esta guapisimo. saludos
Al ser automatico, lleva una bomba diferente, el precio pareceria correcto, pero si solo pierde gasoil, se puede llevar ha reparar la bomba ha un bombero. saludos
