Todo lo publicado por ttoni
Es ese de la centralita, si esta suelto pues arreglalo de hay que seguro sera eso, la otra parte va en el tubo de plastico gordo que va empalmado al colector de admision, si te fijas por debajo tiene empalmado un tubito, aparte de arreglarlo, sueltalo de las dos lados y soplale con la boca, veras la de aceite que sale de ese tubito. Ya me diras el que. saludos
No, no es ese un momento y ahora te explico
o**** ezequiel, me acabo de dar cuenta que tu coche es un tdi, pensaba que era un 1.8T. Lo tuyo no va ha ser caudalimetro, no. Tu coche lo que no lee la informacion de la presion del turbo casi seguro. Si le enchufas el vag seguro que te da fallo de sobrepresion de alimentacion. Tu llevas el captador de la presion del turbo dentro de la centralita y un tubito que va hasta el tubo de la admision para coger la presion, y ese tubo debe estar taponado del aceite que se acumula dentro o rajado o te pierde la presion, si lo cambias desde la centralita hasta el tubo de admision casi seguro que lo solucionas, luego dentro de la centralita donde conectas el tubo hasta llegar al sensor hay otro trocito de tubo de unos 3 centimetros de largo que ha veces tambien se sale. saludos
Una pequeña aclaracion respecto ha caudalimetros: Normalmente cuando se monta el de mercedes se hace para sustituir el bosch por un pierburg, en tu caso ya llevas un pierburg. La referencia que pones de mercedes no sustituye al tuyo, ya que el tuyo es todo de una pieza y el de mercedes que pones es tipo como el bosch que va con dos tornillos, y esa referencia es solo de la parte donde va la sonda, tambien el conector es totalmente diferente. La referencia de mercedes 6110940048 en pierburg es la 7.22684.07.0 y tiene un p.v.p. 88.90 + iva. El tuyo 7.18221.51 tiene un p.v.p. 185 euros + iva. saludos
Fallo válvula magnética del turbo y válvula del colector de transmisió
ttoni responde a torkhia de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola, bienvenido al foro. 1000 euros motor de arranque? supongo que en ese taller deben trabajar con bata blanca, un motor de arranque de bosch vale 224 euros + iva para tu coche -
Hola, recupero este post porque hay gente nueva por el foro que quieren ver mas o menos como va un poco lo del cambio de frenos y posiblemente no hayan visto este post. Tambien comentar que ahora que ya estan rodados los frenos, decir que en mi caso el cambio es bastante apreciable en cuanto ha potencia de frenada, en cuanto ha fatiga no les he buscado el limite pero de momento cumplen bastante bien, se podria mejorar con discos y pastillas de mas calidad, cambiando los latiguillos por otros metalicos y mejor liquido de frenos. saludos.
Proceso de reparación y evolución de mi Avant
ttoni responde a Hard_Driver de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Los frenos porsche, spark los lleva montados si no me equivoco con el soporte de pinzas del leon, el que lleva brembo, aunque parece que no queda en la posicion mas ideal. Puedes montar los frenos de 312 del A6/A8. El embrague me sale que no lleva biamsa . El kit de embrague en sachs vale 407,33 euros mas iva. saludos -
Se puede montar, pinzas girling 57 y discos 312, tambien necesitas el portapinzas, por el foro hay alguien que lo hizo.
Hay un post de edi que explica lo de el antiniebla, tienes que quitar esas pestañas del piloto que hace que no entre la bombilla.
¿Alguien con acceso al Etka me puede ayudar?
ttoni responde a Barmor de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si que te vale, lo que la referencia que me diste no es del volante, es de la pieza numero 2, que va enganchada en el volante y es donde salen los cables para enchufar el airbag. -
A8/S8 del 94 al 99 saludos -
Ha ojo devo llevar unos 170000, aunque tampoco se si eran reales los que llevaba cuando lo compre, y esta es la primera que voy ha cambiar.
Yo leo bien la informacion,pero 3 ó 4 rayas cruzan la pantalla de un lado a otro y en un PUT...ADA ver los numeros entrecontados Salu2! Ya es una put*da xq encima lo estas viendo todo el rato pero bueno, a mi lo que me pasa esque ha perdido luminosidad en comparación con el principio, a cada uno le pasará algo diferente! Saludos! ¿Como cuanto de luminosidad has perdido? ¿Siempre se ilumina igual o a veces se ilumina mas y otras veces menos? ¿llegas ha quedarte sin iluminacion?
Acabo de llegar de vacaciones, mañana ya toca trabajar, saludos a todos.
Esto es la rotula de la direccion, con goma rota y un poco de holgura, vamos que toca cambiarla.
Tenia mas razon que un santo con el 75x, y tu si cambias el cable al 15 ya no se apagaran. saludos
En mi cuadro fallaba la iluminacion del FIS, y resulto ser una pista rota del circuito impreso, le hice un puente por encima de la pista con un poco de estaño y listo pero casi me volvi lelo para encontrar el fallo. saludos
En el video, el A4 hace tapon, sobre todo en las frenadas y curvas, aunque vaya uno que le sigue.
Esa referencia no es la del volante, es la del anillo retractor con anillo colector, del año 95 al 97. saludos Mmmmm,¿y eso que es,de la piña?tonces me vale?¿dónde está la referencia del volante? Va enganchado en la parte de atras del volante, es el anillo donde salen los cables del airbag, yo no le veo complicacion montar ese volante en tu coche. -
Esa referencia no es la del volante, es la del anillo retractor con anillo colector, del año 95 al 97. saludos -
Ya que veo que ha salido por aqui el brico de las taloneras, si volviera ha hacerlo (y estoy barajando la posibilidad de hacerlo), lo haria diferente, cortaria los soportes originales que traen las taloneras en las puntas, montandolas con un cordon de silicona ha lo largo, un par de tornillos por debajo y un tornillo en cada punta, ya quedan bien fijadas. saludos
No es dificil, pero tienes que desplazar el morro del coche hacia fuera para poder sacar uno de los tornillos pasadores que toca con el viscoso del ventilador. saludos
A Ripollet ,ya q en Figueres esta la cosa muy mal,aunque,sinceramente me gustaria mas Gerona o Figueres...de hecho me gusta mas todo lo q hay a partir de Sant Celoni p'arriba! Estuve 4 años en Breda(el unico rumano q vivia en aquel pueblo B) ) y casi 1 año en Figueres y te digo q Ripollet y aquella zona no tiene nada q ver con Gerona,por ejemplo.Q ciudad mas bonita,con su parte antigua tan maravillosa...Tambien he estado an Gerona durante 6 meses en el año 2000,trabajaba prestado en una empresa en Aiguaviva (Estrumetal - si te suena) y no te cuento lo bien q lo pase viviendo alli.Es verdad, en aquel año los catalanes todavia no habian conocido a los rumanos (avian pocos,muy pocos)y mas q nada a los gitanos de Rumania.Hoy en dia esta lleno de ellos,y no hay nada en el mundo q me joda mas q un rumano q se fue a España a buscarse la vida de otra forma q trabajando !!! Ya sabes a q me refiero.Lastima q no se pueden filtrar de alguna forma esta gente(no se porque las autoridades no cojen a los q esatan en los semaforos vendiendo pañuelos de papel o pidiendo dinero en la calle ?).Me vais a acusar pero no soy extremista ni nada d esto!Tengo amigos (o conocidos) en todas partes del mundo , italianos,alemanes,ingleses,turcos,marroquies...pero solo tengo 1 (UNO)amigo rumano !Un tio con el q vine a España para trabajar a la espera de una vida mejor.Y es lo q hicimos durante 10 años! ASI q me voy a Ripollet (alli esta la empresa)esperando q la cosa mejore y poder subir mas arriba! Saludos! Suerte
¿+25cv solo falseando la señal de temperatura de admision en un atmosferico? cuesta de creer saludos
c*** pau que mala racha tienes ultimamente con el coche, yo cada vez que mi mujer se lo lleva a trabajar a lloret no me quedo nada tranquilo. Ya esta fuera de peligro? me refiero ha que si ya no tienes que deshacerte de el. saludos
