Todo lo publicado por ttoni
Hola sr. gozzu. La referencia de los motores para la regulacion de los faros reestiling (valeo) es la siguiente: 1J0941295B p.v.p. 29.89 euros + iva (tarifa septiembre 07) Supongo que no hara falta que te diga que necesitas 2, uno para cada faro.
Dime al menos la potencia i la cilindrada, en principio todos los b5 (menos el 2.5 tdi, S4 i RS4) llevan el mismo intercooler, pero es que he leido todo el post entero i no me ha parecido ver que digeras que motor es. saludos.
Ahi esta, como dice pableras, que yo la primera vez que desmonte la empuñadura del freno de mano le rompi una patilla de plastico, si sacas bien la empuñadura por el resto no hay problema. Ahora que pienso, si quieres sacar la consola tambien tienes que desenganchar el conector de la toma de diagnosis que hay al lado del cenicero.
chasis no, letras de motor. por ejemplo 1Z, AFN, AFB, AHU, ABE, ETC...
Si me dices las letras de motor te digo la referencia.
Aunque parezca extraño el intercooler si lo compras original vale 99,98 euros + iva. (Tarifa septiembre 2007). Si lo compras valeo o alguna marca por el estilo el p.v.p. se dispara. Saludos.
Me parece que por lo que dices te refieres ha la que hay entre los asientos. Si es esa se desmonta como dices, pero tienes que desmontar tambien la empuñadura del freno de mano.
Piensa que normalmente no es solo repintar, siempre hay algun boyo que sacar, y tambien depende si lo pintan tapando las cosas con cinta o lo desmontan para pintar, depende si la pintura es monocapa o bicapa, si lleva barniz o no, si ademas pintas cosas que antes no estaban pintadas como la parte baja de los parachoques i primero hay que imprimarlos. Yo hace tiempo que quiero pintarlo, algun dia me acercare ha pedir presupuesto. saludos.
donde encontrar taloneras para un audi a4 b5 avant del 2000
ttoni responde a digiracing de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo creo que lo mejor es que pongas las del S4 de la epoca. -
Las lunas tintadas tampoco es que me gusten mucho, pero cuando llevas esto detras i les molesta el sol, haces lo que sea por no sentirlos. Mellizos!!
Del audi TT nos sirve el del freno. El del gas i el del embrague es arriesgarse haber si se pueden poner/adaptar.
Aqui he marcado con dos flechas rojas los que creo que son los problematicos, que son los de la alimentacion.
La cosa esa marron que dices que hervia es resina i ya va con el estaño, es para que cuando el estaño se funde, con la resina queda mas liquido i se engancha mejor a las cosas (mas o menos). En el conector ese de los pines, por encima lleva como una proteccion de algo, no se bien lo que es, yo lo quite primero rascando con la punta de un destornillador pequeño i luego solde. Aunque yo diria que el fallo viene del conector donde va la alimentacion, en mi caso era el que peor pinta tenia, pero ya que lo tenia fuera repase todas las soldaduras. Un saludo.
Ya veras que cambio con ese volante. La picada, si te refieres a la del emblema, no se ve mucho, pero si ves que no puedes soportar verlo asi, pues ya sabes: referencia emblema volante: 4A0419685B P.V.P.: 18.67 euros + iva. Saludos.
Sinux, tu problema no es complicado de arreglar, lo que yo pensava es que la instalacion la tenias bien hecha i tienes mal conectado el cable nº4. Coge el cable nº4 que es el que pone que tiene que ir al freno de mano i conectalo directamente a masa. de esta manera siempre ira la pantalla en marcha aunque enciendas las luces, pongas o quites el freno de mano. El interruptor del que hablabas tienes que ponerlo en este cable para que cuando le des al interruptor, al cable le llegue o no le llegue masa.(porque tengo entendido que esta prohibido circular con la tele o dvd en marcha), i asi puedes apagarla si quieres. Ya me diras si funciona. saludos.
Ah, y dime tambien el cable que va al freno de mano, donde lo has conectado exactamente. saludos.
Hola sinux, dime un par de cosas, la primera es si cuando tienes puesto el freno de mano se ve la imagen, cuando lo quitas el freno de mano se va la imagen? La otra es si cuando tienes el freno de mano puesto pones las luces se sigue viendo la imagen? Y dime tambien de que coche hablamos, haber si lo podemos solucionar. un saludo
Si la bateria es de setenta i algo de amperios normal i corriente es algo mas barata i tienes muchas marcas para elegir, pero si es la de 80 ah hay ya esta mas chungo, ya hablamos de medidas especiales que muy pocas marcas fabrican.
Tarifa de precios baterias BOSCH Diciembre 2007: Referencia S4010 80Ah (en) 740A (en), p.v.p.: 177.40 euros + iva. Si la quieres con las mismas medidas pero mas potente: Referencia S5010 85Ah (en) 800A (en), p.v.p.: 191.50 euros + iva.
Ahora mismo no tengo la tarifa aqui, pero el precio va por ahi, piensa que desde el mes de junio tanto en bosch como en varta ha salido tarifa de precios nueva cada mes.
En bosch las referencias son la S4010 i la S5010. Supongo que habran mas marcas que la fabriquen Un saludo Por cierto de donde eres?
No tienes porque dar las gracias, yo cuento mis experiencias personales (como aquel que va al psicologo). Me alegro que estes contento con tu nueva luz. un saludo.
Ok, dimelo si te funciona, si no tengo varios amigos que son instaladores profesionales de car audio, i les comentaria el tema.
Mira, aqui te pongo un par de fotos de lo que seria un conector iso, si te fijas el pin numero 6, es el que lleva la iluminacion del cuadro ha la radio, cuando tu pones las luces ha ese pin le llegan 12v. Mira que no tengas nada conectado ha ese pin. Si tienes algo conectado ahi, pues desconectalo i haber si asi lo solucionas.
