Zenef
    Albacete
    A4 allroad
685 visitas al perfil
Logros de Zenef
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a todos, tengo un lío enorme y gigantesco con la elección y posterior codificación de la batería para mi A4 allroad 2.0 TDI 177cv. Decir que me ha dejado tirado ya en un par de ocasiones en dos semanas, ayer la última después de estar trasteando con el VAGCOM y quedarse al 30% de carga... Bien, actualmente, llevo montada una Yuasa de 90Ah y 730A Codificada con el siguiente BEM: Que después de indagar un poco no corresponde con el año de fabricación del coche (2012 mod.2013) pues este modelo de batería dice que fue descatalogado en 2011, además de no coincidir la corriente ni de arranque ni los Ah, cosa que quizá haya afectado a su duración, ni idea... Llegados a este punto, primero he de elegir la nueva, o Varta o Yuasa son mis dos opciones. 1ª Cuestión: Puedo elegir una batería (en caso de que quepa, que no lo sé) de 105Ah? el comercial de Varta me ha comentado que no es recomendable para coches con Start/Stop y con tanta electrónica puesto que puede estropearse algún sistema... 2ª Cuestión: La web de Yuasa y Varta, en su buscador por modelos recomiendan capacidades distintas, eso sí, ambas de tipo AGM. 3ª Cuestión: El comercial de Varta me dijo que con sus baterías no venía en código BEM (ya lo había leído), y que lo suyo era ponerle el mismo que traía de origen, pero me da a mi que ese que comenté antes no es el original por los motivos que ya os he comentado; codifico con alguno que encuentre para tecnología AGM y los Ah correspondientes y listo? Muchísimas gracias y perdón por el tocho!
  2. Muchísimas gracias por tu respuesta. Resulta que cuando iba a desconectarlo para devolverlo al vendedor me ha dado por intercambiar los conectores dejando el morado sin conectar y los otros dos uno a la cámara y otro al MMI y funciona!!! No me lo podía creer! Ahora me toca calibrarlo con las guías esas tan curradas de los compañeros. Así que ya sabéis, el B también funciona en nuestros coches.
  3. Podéis decirme qué diferencia existe entre el A y el B? Yo compré el B y no le hago funcionar... también he llamado a un conce fruto de la desesperación y me han dicho que no me vale y que debe ser el A...
  4. Hola a todos, estoy teniendo problemas a la hora de codificar la cámara de visión trasera en un Q5 de 2013 con sensores traseros y delanteros y MMI 3G low. El caso es que he seguido la guía de Kufatec pero no termino de aclararme... Para empezar, no está diseñada para VCDS, imagino que será para el sistema oficial, pero ya en primer paso no sé como añadir el RVC, por lo que he pasado de esto. Ya en el 5F, sí he podido activar el bit 1 del byte 07, luego en el módulo 19, en la lista de componentes instalados he añadido la “back-up cam” y he cambiado la codificación que traía que se puede ver en la captura por 1020110, he reseteado el MMI y nada, luego he puesto en off el sistema para volver a activarlo después y tampoco nada... no sé qué más puedo hacer... alguien que me pueda orientar? Gracias!
  5. Hola gente! Desde hace un tiempo vengo observando que en ninguna circunstancia me entra en funcionamiento el Start/Stop, por lo que ayer tarde conecté el vagcom y sólo me arrojó el error que podéis ver en las fotos. Cómo puedo reparar ese error? Qué puedo hacer con lo del Start/Stop para que vuelva a funcionar? (La batería está al 80% de carga) Es un allroad B8.5 de 177cv diesel. Gracias!
  6. Siendo así, desactivaré la opción, no termina de convencerme... además no será ni bueno tanto encendido/apagado.
  7. Hola a todos, hoy ha sido día de cambio de aceite y filtros, y aprovechando que he tenido que resetear el intervalo con el vagcom, he hecho unas activaciones... entre otras, la duda me surge con la activación de las "cornering lights" "byte 3, bit 7"donde además llevo de serie activado el "byte 3, bit 4" pues bien, efectivamente ahor al girar el volante la luz de niebla del lado correspondiente se activa, pero desconozco por qué al darle al intermitente de dirección también se enciende el antiniebla, alguna idea??? He activado también la opción de no apagarse la luz de posición al dar interminente...
  8. Reflote épico!!! Hola gente, tengo un problemilla con el "coming home" y el "living home". Al abrir el coche, se encienden las luces bien, tanto de faros como de antinieblas, es a la hora de cerrar cuando ya no funciona, quedándose todo a oscuras, esto lleva ocurriendo unos días y desconozco el motivo; en la configuración de "iluminación exterior" aparentemente está todo bien, alguna idea?? Mil gracias!
  9. Alguna experiencia con los Uniroyal rainsport 3? Ha llegado la hora de cambiar los neumáticos del A4 allroad, 225 55 r17 97Y, y aun siendo consciente de que son lo único que te une con el asfalto, no querría gastarme más de 100 ó 110€ por cubierta, así que tengo pocas opciones... Tengo entendido que en mojado van francamente bien y su relación calidad/precio es muy buena, lo que me echa para atrás es que comentan que son ruidosos...
  10. Por favor, que un admin borre el hilo que ya está solucionado. Perdón
  11. Hola a todos! necesito de vuestra sabiduría. Es hora de cambiar los neumáticos de mi A4 allroad 2012. En la ficha técnica sólo me da una opción para neumáticos de verano, 225 45 r17 97Y, el problema viene con el dichoso índice de carga (97), puesto que echando un vistazo a las webs más conocidas no he visto neumáticos con un IC superior a 94, sabéis si pueden ponerme pegas por este asunto? Gracias!
  12. Hola a todos!! estoy contentísimo porque ya soy poseedor de mi ansiado A4 allroad, es un 177CV de junio de 2012 en color chocolate y cargadito de extras (otros que faltan los iré instalándolos espero que con vuestra ayuda), ya pondré fotos en otro hilo para presentarlo oficialmente. El caso es que indagando he visto que mi versión tanto de firmware como de mapas es muy obsoleta, con razón cuando me lo traje conduciendo 700km andaba algo perdido el pobre... Así pues quisiera preguntaros y pediros ayuda para su actualización (entiendo que esto se hace por privado), pero más allá de eso, según he leído, si actualizo firmware y sin tener Vag-Com con los que borrar los errores que según apararecen, estos estarán en el sistema, es así? Dejo una captura y solicito ayuda por privado para el proceso por favor. Muchas gracias!!
  13. Interesa, puedes poner el enlace de los pedales.Son de aliexpress.com....ahi te dejo el enlace: Mira lo que he encontrado en AliExpresshttp://s.aliexpress.com/zqQnaMBR Se ponen en 10 min muy satisfecho con la compra[emoji4] sALu2s[emoji1309] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Muchas gracias por el enlace, tienen muy buena pinta, no sé si tendrán mucho que envidiar a los originales... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. Interesa, puedes poner el enlace de los pedales? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  15. Me ha hecho tilín esa opción! Todo ese tinglado sería por tener unos mapas en condiciones, como los que ofrece Google. Podéis explicarme cómo se instalaría el mirrorscreen y cuál me recomendais??? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
