jacastelao
Todo lo publicado por jacastelao
  1. Perdona que me meta, Sopimajo, yo tengo la misma configuración una duplo con Movistar una en la Qtek y otra en un Motorola V3 y efectivamente son incompatibles con la elección de uno sólo de esos servicios, bueno, al menos yo no lo he conseguido. Un saludo
  2. Efectivamente, de empresa, Los Q7 de renting, los A6 eran en propiedad.
  3. Carai, perdon, con tanta gente nunca me acuerdo quien esta en espera y quien no. Me despiste al decir que con 2 años de A6 no sabias la diferencia de prestaciones con el BT y sin el. Jaumet Como que perdón... faltaría... Lo que decía de recomendarselo a los nuevos propietarios era en serio, pues estos son personas conocidas que acceden al A6 con menos de 50.000Km y a un precio de ... (porque uno nuca se encuentra estos chollos cuando los necesita??) Gracias de nuevo
  4. MIrate esto, la solucion a los males de tu mal consejo de tu comercial. Cuesta 849 € lo mismo que pidiendolo con el coche, pero tendras que añadir el montage, lleva hasta la base para el apoyabrazos, puedes pedirlo sin la base y es mas economico (569 €). This retrofit kit allows you to install the OEM bluetooth integrated motorola system in your car. The interface will be installed under the drivers seat in the E-Box. The Microphone must be installed in the roof. The cradle connector will be installed in the armlay. Benefits of this system: - Best voice quality - Full MMI integration (works with MMI Basic and MMI Hi) - Voice-Control through Speech Dialog System - Full phonebook management through MFS (multi functional steering wheel) - Volume control through MFS - automatic battery charging - invisible mounting in the armlay Installation time: approx. 5 hours Scope of delivery: - Bluetooth interface - Bluetooth antenna - Microphone - Wiring harness (includes fibre optic) - Cradle connector - Shark antenna - Compensor You will find more details on this in the car's manual. Muchas gracias Jaumet , se lo recomendaré a los futuros nuevos propietarios de nuestros A6 , pues los Q7 están ya "en tránsito" y tiene fecha prevista de entrega primera semana de marzo, y esos si que los hemos cojido con el extra BT completito.
  5. Hola jcastelao, esque es un poco dificil de explicar, haber si lo logro. Tu tienes en la consola del MMI 2 teclas, una es NAME (Directorio) y la otra TEL En NAME tienes un directorio (Base de Datos) donde pones dentro de un nombre, el telefono, el movil y la direccion, entonces cuando seleccionas el nombre te sale una pantalla que te pregunta si quieres llamarlo o quieres ir a su casa. En TEL te sale todo lo que tienes en el telefono y/o la SIM. Si tienes el telefono apagado, si entras en la tecla NAME, puedes ver toda la informacion de el directrorio, pero no puedes llamar porque el telefono esta apagado (es ovio, no?), vale si entras en la tecla TEL te dice que el telefono esta apagado. Otra forma de explicarlo seria: Imaginate que tienes 2 telefonos un nokia y un motorola y una sola SIM. Cuando tengas la SIM en el Nokia veras los telefonos de la SIM y del Nokia. Cuando tengas la misma SIM en el Motorola, veras los telefonos de la misma SIM y del Motorola Si el Nokia no tiene SIM, puedes ver los contactos del Nokia, pero no puedes llamar. JAUMET Un monstruo, si señor, despues de dos años con un A6 con MMI color con DVD, y luego de interrogar al Concesionario, tengo que enterarme ahora de que co*o va el asunto. En serio, muchas gracias por la explicación. Por lo menos, ahora sabré que puedo hacer y que no con el telefono y el MMI. (Por cierto, en el A6 cometí el error de hacerle caso al vendedor y no cogí el extra de Bluetooh, de ahí el desconocimiento que muestro sin rubor). Gracias
  6. Una pregunta jacastelao, para que quieres tener todos los contactos en el MMI, si los tienes en la qteck es lo mismo, no?. Yo tengo en el MMI los que utilizo mas asiduamente y en el telefono todos los otros. De esta forma cuando llamo a alguien de los que mas llamo, voy a directorio y si no voy a telefono. Es como si tuvieses 2 carpetas diferentes con su acceso rapido, por medio de una tecla en la consola central. Jaumet JAUMET, cuando dices "...cuando llamo a alguien de los que mas llamo, voy a directorio y si no voy a telefono." que significa "...voy a teléfono..." ¿Accedes a los contactos que estan en el teléfono a traves del MMI, aunque no estén sincronizados? si es así efectivamente, no aporta nada la sincronización... :clap1: Empiezo a verlo algo más claro, creo... (Acabaré acomplejándome, ya lo verás :clap1: ) Muchas gracias
  7. Muchas gracias.
  8. Hola Jaumet, hoy me han llamado del concesionario y me han dicho que los vehículos ya han salido y que están en tránsito y que pase por allí para elegir el modelo definitivo del DVD de techo. Todo este rollo que te suelto es porque estoy pensando en colocar el CarPC en el cofre del botiquín que pones en la foto vez de en el hueco que hay bajo la moqueta del maletero, y lo que quería es que me confirmases dos cosas, please, una que ese cofre no forma parte de un extra que se nos hubiese escapado y dos, que medidas internas tiene el hueco del cofre, ya se que es mucho pedir pero eso condiciona el tamaño del CarPC. Por cierto, los que no hemos elegido el extra de clima de 4 zonas ¿¿que nos encontraremos en ese hueco DIN1 de la consola central (trasera) que está bajo las tomas de mechero y al que haces referencia como el lugar idoneo para albergar el reproductor.?? Gracias de antemano...
  9. A ver: Yo no estoy muy puesto y estoy, como quien dice, estrenando el coche. Por tanto toma mis respuestas con todas las reservas del mundo. La Agenda tiene exclusivamente lo de la tarjeta SIM del móvil, es decir, nombre abreviado y un teléfono y sirve exclusivamente para llamar a ese telefono. El directorio, por contra, es una especie de base de datos con: Nombre, Apellidos, Telefonos (varios), Dirección, etc. Y cuando sacas un registro, el MMI te pregunta que quieres hacer: llamar o ir a buscar a esa persona, en cuyo caso entra en juego el navegador. ¿Me he explicado?. . Si, perfecto, muchas gracias, y me sigue pareciendo una put*da :drool: que un cacharro smartphone como la qtek 9000 sea capaz de tener en su repositorio de contactos más de 900 (cada uno con su fiche completa del outlook, con el que se sincroniza) y el mmi se limite a 150. Que le vamos a hacer. Muchas gracias
  10. Jacastelao: Sopimajo, puedes confirmarme que el MMI sólo admite 150 contactos, me parece una put*da gorda, sobre todo para los que como yo sufrimos una Qtek 9000 con algo más de 900 contactos... Eso al menos es lo que pone cuando le das a importar. Te dice que solo admite 150 registros. Pero eso son los registros de "directorio", en el que puedes incluir varios teléfonos por registro, además de su dirección postal. Otra cosa es la agenda, donde a mi al menos no me puso límite (aunque supongo que lo tendrá) . Muchas gracias Sopimajo. Y perdona si es demasiado obvio, pero que diferencias funcionales o de uso hay entre los contactos que tengas en el Directorio y lo que haya en la agenda, ¿ambos los importan de tus contactos del móvil?, ¿desde ambos se pueden realizar llamadas?
  11. Sopimajo, puedes confirmarme que el MMI sólo admite 150 contactos, me parece una put*da gorda, sobre todo para los que como yo sufrimos una Qtek 9000 con algo más de 900 contactos... <_<
  12. Hola, comentarte que nuestra empresa a elegido la opción del Renting para la aduisición de tres Q7 y, aunque el total sale más caro, las cuenta netas finales son muy favorables, pues imput*s como gasto el 100% del coste de las cuotas. Un saludo
  13. jacastelao
    ESP
    Hola Indiano, entiendo que se debe quitar en condiciones extremas de calzada resbaladiza (hielo, nieve, barro, arenilla...), pues precisamente el ESP lo que hace es controlar las reboluciones "incontroladas de las ruedas motrices", de ese modo, sino no lo desactivas, el motor envía la tracción al las ruedas y el ESP las frena cuando detecta que patinan: Por eso no co se pueden hacer chirriar las ruedas en una salida fuerte, más alla de dos o tres tronpicones... O por lo menos ese es el comportamiento que tiene en los A6. Si no es así please, me corrijan.. Un saludo
  14. Estoy leyendo este tema y a medida que lo hago más dudas me entran , lo digo porque, segun el concesionario, dentro de tres semanas nos entregan los tres Q7 y todos tendrán montados un DVD de techo integrado en el AMI y con 2 cascos inalámbricos y un PC-car en el hueco del maletero que usará esa pantalla (la del DVD) e integrará el sonido en el propio DVD y en el AMI. Todo el equipamiento es suministrado y montado por el concesionario oficial de la marca (y por lo que nos clavan una cantidad indecente) . El DVD de techo es el Elite 9500 (http://www.elitextrem.com/verproductos.php?id=2) y el PC-Car es el VOOM PC2 (http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.101/.f). Veremos cual es el resultado en el momento del parto.... Gracias Porque te entran dudas? Por lo que cuentas, pinta bastante bien el tema. Imagino que te montan un AMI (para que nos entendamos, aunque no es el de AUDI) de denisson para conectar la imagen a las plazas traseras y despues mandaran la seal del PC-car tambien a las plazas traseras. Pero la imagen del IPOD no se vera en el MMI, ya que no veo que tengas pedido la television del MMI. Jaumet Casi, casi... Veamos, lo que me dijeron en su momento fue que el AMI es el de Audi, y el sonido del dvd se puede oir por el o no, a elección, evidentemente, mientras se oye el dvd mediante el AMI no se puede oir el iPod, y el PC-car envía audio y vídeo a una entrada A/V de la pantalla de DVD del techo, y esta a su vez, lo trata como si fuera una pelicula, permitiendo oir el sonido a traves el AMI o por lo cascos... En todo caso, efectivamente, en ningún caso la señal de vídeo (DVD, PC-Car o iPod) va al MMI, solo a la pantalla de techo. Y lo de las dudas :clap1: , son debidas a los muchos argumentos alternativos que leo, pero ya se sabe, alguno había que elegir ¿no? Gracias Jaumet por tu incansable aisitencia
  15. Estoy leyendo este tema y a medida que lo hago más dudas me entran , lo digo porque, segun el concesionario, dentro de tres semanas nos entregan los tres Q7 y todos tendrán montados un DVD de techo integrado en el AMI y con 2 cascos inalámbricos y un PC-car en el hueco del maletero que usará esa pantalla (la del DVD) e integrará el sonido en el propio DVD y en el AMI. Todo el equipamiento es suministrado y montado por el concesionario oficial de la marca (y por lo que nos clavan una cantidad indecente) . El DVD de techo es el Elite 9500 (http://www.elitextrem.com/verproductos.php?id=2) y el PC-Car es el VOOM PC2 (http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.101/.f). Veremos cual es el resultado en el momento del parto.... Gracias
  16. Si pero muy a mi pesar, mira que pone: Further required components: - Display interface for TV (with FBAS connector) - ask us! - TV antennamoule incl. wiring harness ( Artikelnumber 34906) The Hybrid TV Tuner can analog + digital (DVB-T) TV. Componentes requeridos: Display con interface para TV (con conector FBAS) Por lo que interpreto es lo que me han dicgo los de AUDIMB, hay 2 tipos de centralita la que lleva entrada de señal de video y la que no. Si no has pedido TV te viene sin ese conector, por lo tanto no le puedes poner ninguna entrada de video, ni TV analogica, ni digital, ni un DVD, etc etc. Jaumet Efectivy wonderrrr :ranting2: Pues mi gozo en un pozo... :ranting2: Por cierto no tendrás la lista actualizada (que tiene sopimajo) de móviles para las instalaciones bluetooh...?
  17. Hola, he desubierto un web en el que entre otras lindezas nada despreciables (bluetooh, parking system, ...)venden lo necesario (en repuestos originales) para ver otras fuentes de vídeo en el MMI del Q7... Aquí lo dejo. http://shop.kufatec.de/index.php/cat/c119_q7--06.html Un saludo
  18. Muy chulo, si señor, por cierto espero que no hubieses vaciado el Toys R Us de Coruña, que tengo un cumple en unos días...
  19. Hola, cuando dices que se conecta significa que ademas de poder usar el manos libres tambien sincroniza los contactos?? Mi caso es el siguiente, tenemos Qtek 9000 y hemos cojido el extra "Telefono Audi Bluetooh GSM (9ZW)" La descripción que se hace de este extra en una circular interna que ha distribuido recientemente Audi España a sus concesionarios, y no me pregunteis como he tenido acceso a ella... :cry1: , cito: "Este sistema de telefonía elimina del catálogo de productos al sistema de telefonía fija existente hasta ahora en los modelos. Se trata de una evolución técnica de la preinstalación para teléfono móvil, donde se aprovecha la tecnología Bluetooh y los nuevos perfiles para transferencia de datos, para conseguir un mayor número de funciones y una mayor flexibilidad en el uso de la telefonía móvil. Es un sistema mucho más completo y evolucionado que la versión normal PT5, pero que conlleva el cumplimiento de un requisito esencial, los móviles a enlazar con el sistema deben cumplir el perfil de transmisión de datos SAO o rSAP (SIM Access Profile). El enlace o emparejamiento del móvil mediante Bluetooh se hace ahora de manera distinta, siendo durante este proceso de enlace donde el sistema requiere SAP. Si este perfil no está soportado en el móvil se interrumpe el proceso de enlace. En estos momentos sólo sería posible enlazar el móvil mediante el proceso de enlace tradicional, tal y como se haría en una instalación PT5, por lo cual el cliente perdería las nuevas funcionalidades de este sistema, que lo diferencia del más básico y por el cual ha pagado. Lo primordial a la hora de vender una instalación 9ZW es saber si el teléfono del cliente soporta el perfil SAP." Bueno despues de este "tocho" nos preguntamos ¿pero que carall..? es el SAP :cry1: , lo resumo mediente este perfil Bluetooh cuando el sistema del Q7 reconoce el movil y se empareja a el toma el control del SIM y literalmente hiberna nuestro móvil, de esa forma el telefono del coche al que le falta el sim utiliza el del terminal móvil como si físicamente estuviese instalado en el vehículo, con lo cual el cosumo de la batería es mínimo y en la práctica es como tener un teléfono instalado en el coche. para eso antes ha sincronizado todo el contenido contactos de SIM y Telefono a la memoría del MMI, que más podemos pedir, pues que funcione... y como muy bien decis en el foro, la lista de telefonos soportados es de risa... y si como en nuestro caso el nº de contactos supera los 900 estamos jod..... pues eso no lo soporta ninguna SIM. Y ahora la/s pregunta/s :clap1: ¿Tiene alguien instalado este extra 9ZW? :clap1: ¿Si lo tiene ha conseguido conectarse con perfil SAP? :clap1: ¿Si lo ha conseguido con que móvil? ¿Alguien tiene una Qtek 9000 y un Q7? (es que me van las Qs) :clap1: Bueno, gracias por aguantar el rollo y más aun por contestar.
  20. Muchas gracias, Sopimajo, si con el uso, de aquí a marzo encuentras algo que te llame la atención te agradezco lo comentes. Un saludo
  21. Yo no lo tengo, pero creo que es muy interesante, dependiendo de donde tengas que aparcar. 1.- Si tienes que aparcar muchas veces en linea, es muy interesante, ya que las lineas te guian y despues de un periodo de adaptación, puedes aparcar a la primera. A mi me esta costando un poco acostumbrarme a la anchura del vehiculo, aparco poco en ciudad, pero cuando lo hago al tomar como referencia el coche de atras siempre toco con el bordillo y tengo que repetir la operacion 3 o 4 veces. Co la camara no me pasaria, pero no la coji ya que yo de esta forma aparco 3 veces al mes como mucho. 2.- Si aparcas siempre en bateria la verdad es que es prescindible ya que con los retrovisores de cuarto de baño que lleva el Q7, se ve perfectamente. y con los sensores de aparcamiento te guian muy bien y no tienes ningun problema. 3.- Si aparcas de cara y sales de culo, tampoco es interesante por la misma razon que en el punto nº 2. Jaumet Muchas gracias Jaumet, cuando nos los entreguen (teóricamente última semana de febrero), ya os contaré, pero parece, por lo que voy viendo en el foro, que este extra no lo monta mucha gente...
  22. Hola, en los tres vehículos que hemos pedido hemos cojido este extra, y me gustaría saber si alguno de vosotros lo teneis en vuestro Q7, si es así, además de la utilidad de la cámara, me parece incuestionable..., ¿que tal es el doble sistema de referenciación o aistencia al aparcamiento? :crying_anim: ¿En que consiste cada una? ¿son realmente útiles? Bueno ahí queda, se agradecen de antemano las aportaciones. :clap1:
  23. Hola, en la empresa hemos pedido varios y el concesionario me ha dicho que al ser de empresa que nanai... :crying_anim: haré lo que ha dicho Jaumet y ya os contaré si sabemos algo de AudiClass, aunque viendo los ejemplos de eficacia en el seguimiento que habeis puesto mas arriba, casi estoy por aguantarnos... Gracias
  24. Hola, parece un gráfico que mide las fuerzas G de aceleración y deceleración en los cuatros ejes (como el que nos pone Tele5 en las carreras de F1) :ranting2:
  25. Hola a todos los miembros de este foro, y felicidades por el resultado que está obteniendo (lo sigo a diario como lector desde hace casi un mes y en especial a gente como Jaumet sin quienes este foro no sería lo que hoy es. Bueno al grano, mi caso está tambien al rojo y además multiplicado por tres... me explico, en el pedido hecho al concesionario el pasado 7/11, solicité 3 vehículos, Q7 obviamente, para nuestra empresa (Ver fima: los tres iguales salvo el color 1 negro y 2 gris "oscuro", y hoy se han pasado por aquí para confirmarnos la fecha de entrega: última semana de febrero, y sinceramente considero que es un plazo razonable (apenas tres y poco). Aprovachando que se pasaron por aquí me confirmaron que las bandejas que entregan son las plegables, imagino que tendrá que ver con la tercera fila de asientos. Por cierto, yo (nosotros) les hemos solicitado al cencesionario 6 entradas VIP para el "Circo del Sol" y lo disfrutamos el pasado diciembre, los que esteis a tiempo no lo dudeis, sobre todo teniendo en cuenta que Audi es patrocinador oficial y aun siguen de gira por Barcelona y Gijón (Web del Circo del Sol en Castellano). Bueno seguiré aprendiendo con vuestras aportaciones y os contaré no solo el momento de la entraga, sino tambien aquellas novedades que aparezcan. Muchas gracias.
