Florin667
    Pradejon
    Audi a6 2012
368 visitas al perfil
Logros de Florin667
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas. De momento no pero a ver si se lo paso hoy.
  2. Hola. El modelo es un a6 berlina de 2012 2.0 tdi multitronic 177cv con 120mil km y con el cambio del aceite de la caja el año pasado. Llevo con el coche 5 años y es de segunda mano. Los mantenimientos los llevo al dia. El uso que le doy es de ir todos los dias a trabajar y acasa que en total seran 7 km y en verano que me voy de vacaciones. Le hago pocos km al año.
  3. Hola. Pues hoy nada mas salir del trabajo al acelerar dio como una especie de tiron o vibracion. Levante el pie del acelerador y ya no me dio problemas asta acasa. Es una caja multitronic de 8 velocidades. De que puede ser eso? Me espera algun fallo de la caja? Graciás
  4. Gracias
  5. Hola. Cuando compre el coche venia con la pantalla basica de 6.5 pulgadas. Pues cambie y puse mmi 3g+ y la pantalla es de 8 pulgadas asi que la pantalla no entra asta dentro se me queda un centimetro a fuera. No sabe nadie de alguna pagina que penda el soporte para la pantalla de 8 pulgadas. Lo que encuentro son las de 6.5 pulgadas. Gracias
  6. Hola. Mi pregunta es. Se puede instalar el sistema de aparcamiento con camaras 360° en mi audi a6 de 2012. Tengo un mmi 3g+. Y si se puede hay algun video sobre eso y algun sitio donde los instalan? Gracias
  7. Eso si. Pero a lo mejor se puedes con el ordenador para afinar algo mejor.
  8. Hola. Mi duda es si se puede modificar la sensibilidad del sensor de lluvia. Muchas gracias
  9. Hola. Despues de tanto buscar y hablar con el provedor me icieron desmontar la unidar y mandarsela al provedor ya que parecia tener un fallo. Y a si a sido,la mande y me la devolvieron areglada. Asi que ahora funciona todo muy bien. Se acabo el sufrimiento. Saludos
  10. Hola de nuevo. Me mandaron el ultimo firmware y actualice el mmi 3g plus. Pero aun asi sigue sin aparecer el reloj en la pantalla mmi. Mañana llamare y a ver que me dicen. Os mantendre informados si logro solucionarlo. Saludos
  11. Hola. De momento me e puesto en contacto con los que me lo montaron y ellos a su vez con la compania que se lo vendieron,en este caso Audi. Y estan a la espera de una respuesta por parte de Audi que ellos piensan que les dara una version distinta para actualizarlo y asi solucionar el problema. En cuanto lo soluciono os contare para que les valga a mas gente por si les pasa eso. Gracias
  12. Y si hago un vagcon. Que me deberia de salir? Algun fallo? O tengo que mirar alguna cosa en especial? Siento las molestias, pero no soy un entendido en este domenio.gracias
  13. Pues si. Cambie el que tenia el coche que era el basico sin navegador y e puesto el Mmi 3g+. A lo mejor es lo que dices tu.
  14. Hola. Que es un retrofit? Gracias
  15. Hable con los que me lo instalaron. Estoy esperando a ver que solucion me dan. Cuando lo tenga solucionado os aviso por si le pasa a alguien mas.
