Simo12
Todo lo publicado por Simo12
Hola,karpero,muchísimas gracias por la ayuda,acabo de ver tu mensaje,gracias de nuevo
Hola amigos,una preguntita por favor si alguien si le había pasado esto alguna vez,he cambiado la egr nueva y he limpiado las mariposas y la admisión y sercuito del agua,hay que hacer adaptación ala la egr nueva y las mariposas?gracias
Borrar Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Simo12 responde a Bossweb de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Si lo actualice a la versión 1001 es su momento desde entonces estoy con el error asta ahora me he puesto con ellos he solucionado un cuantos excepto Este el 5F y 08 aire acondicionado -
Eso si no me de cuenta in ningún momento que es solo para mib2 -
Ok. Miraré si consigo algo. No se si mi vale le pongo una versión anterior le servirá. Es hex v2 uds actualizable -
Hola harigami! Si este es el código que me calcula la calculadora lo pongo lo acera y todo bien. Vuelvo a chequearlo y me sale el anterior el que lleva en su canal15.gracias amigo por ayudarme -
Es un Audi a7 2011 3.0tdi v6 cuattro sline con sistema actualizado a 1001 mmi 3GP y sonido bang& olofsen. -
Exactamente,no he dicho eso, no están relacionados cada uno está in su unidad,y si probamos a ultima actualización de mapas 23. Y nos pide activación de nuevo.el software que llevo en radio es 1001 entiendo que no hay más y tampoco se puede volver atrás por la actualización emergente no está en 1001. -
Se me recuerdo bien antes de esta actualización de mapas en la versión anterior lo hecho de la manera que usted me comenta si me salió algo así de confirmación de instalación y me dio el código lo he regenerado y me salió letras y numero y todo ok, esta vez nose que paso lo borro y vuelve y otro tengo también in el aire acondicionado de unidad 08 tampoco le encuentro nada in ningún lado para solucionarlo.Gracias y qué tenga buenas noches amigo -
Hola amigo,si hecho eso el código 20103 me lo acepta y me notifica que ha cambiado y todo.vuelvo a leer el canal y encuentro mismo número anterior.el vagcom está activado con licencia ilimitada.pero es normal que tenga ese número in canal 15 es 4427 por que me parece que suele ser 5 números,no puede ser relación con alguna otra modificación.muchas gracias por atenderme y le pido mil disculpas por la molestia -
Hola compañeros,tengo el mismo error que no he podido borrar.he seguido todos los pasos y nada,tampoco se cambia el código del canal 15 aún que me dice ok.y también el valor que me sale in canal 15 es de cuarto números que parece raro por in vídeo que he visto les salen cinco números -
Brico: Cambio aceites diferencial trasero activo - PR: GH2
Simo12 responde a AlbertoA8 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Gracias -
Fallo 01044 codificar modulo 3 ABS AYUDA ¡¡¡¡
Simo12 responde a horusito de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola tengo el mismo problema me puedes ayudar es un Audi A4 2001 1.9 Adam.ma60@gmail.com gracias -
Hola amigo,muy buen aporte y bien elaborado, muchas gracias por el esfuerzo.yo también llevo ese extra el diferencial deportivo le llaman? Es un Audi A7 3.0tdi cuatro v6 2011 sline,no se se me lo cambiaron la ultima revisión.tienes el manual del vagcom para el llenado de tuberías y purgado?gracias -
Hola amigo si es AliExpress creo que es 19.6 inglés y una 18.? Español,gracias por atenderme
Hola chico, necesito ayuda por favor me falla el cable antes funcionaba bien asta un día dejo de reconocer el cable,espero vuestra ayuda ,gracias
PERDIDA ANTICONGELANTE
Simo12 responde a Shoky de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola chicos estoy igual con el mismo problema de la pérdida del anticongelante justo en el v debajo del colector hay agua y muy quemada incluso huele cuando vas con el coche y le metes caña y puede llegar el chorro del agua asta abajo por el lado de de la bomba del agua y baja hacia el cárter, estoy cambiando todas la juntas ,la de la válvula reguladora y el enfriador el enfriador está dividido in dos piesas justo de bajo del el cuando lo he sacado hay la otra parte también tenia las juntas muy duras gastadisimas por eso todo lo relacionado con agua en esa zona le cambio las juntas todas estaban muy mal. Es un motor 3.0 tdi v6 cduc Audi a7 -
. Hola espero que te sirva de algo me ayuda en ese lado llevan el tirador del ganso de remolque por qué si puede sacar y guardar de ahí tien un tirador lo tiras y baja el gancho
Si también muy buena idea lo que has dicho,estuve también con el vagcom intente cambiar algún binario y he borrado algún bite estoy seguro de eso
Hola bossweb! Si lo hice pero me salen las carpetas en n y muy pocas con y le doy actualizar y se acaba rápido voy con los mapas y no me deja borrar partición ni cache. Creo en alguna ocasión me ha salió el error de ha ocurrido un conflicto y variante con varios numeros como un caso que he visto aquí in otro tema, lo q faltaría es un Audi a7 con el mismo mmi 3gp y copiar todos los parámetros del menú verde y hacer si hay suerte de solucionarlo pero no hay nadie por la zona que conozco, muchas gracias
Error actualizar mmi 3g+/3gp extraño
Simo12 responde a Juan pablo de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola harigami, espero no sea molestia, mi navegador no lleva tarjeta sim y no se porque me sale sim antes de conectar el blothoot justo donde esta las líneas de la cobertura y por lado esquierdo sms y en una actualización que quería hacer me a salido un erro como el de la foto de Juan Pablo diciendo ha ocurrido un conflicto de variable, los comando de vos del volante no me funcionaba pero los e vuelto a funcionar con el vag com menos el de navegador.y si vuelo ala versión anterior para poder hacer una actualización de emergencia si me puede arreglar el gps el único que me falla,muchas gracias por darme tu tiempo -
Hola juankkkk, estamos en el mismo problema,lo has podido solucionar? Ami también me pasa lo mismo no se que he tocado en el menú verde y desde entonces ya no me va, quería actualizarlo por si vuelve como estaba y tampoco me deja tanto el software como loas mapas, espero que le hayas solucionado amigo
Miraré si hay siete de encontrar alguien que me pueda dejar fotos de todo el menú verde, gracias -
Hola Carlisu84! Lo siento no había visto el mensaje asta ahora, no se se le quito el fusible vuelve a su valor anterior en caso que estén cambiados algunos parámetros?por he tocado muchas cosas en el menú verde y con el vagcom también alguno binarios también puede que les he borrado por error, muchas gracias por la ayuda
