Seto
Todo lo publicado por Seto
  1. puede que en esa gasolinera lo que tengan sea biodiesel es una opinion
  2. por cierto los arboles de levas cuastan la friolera de 1500 euros en la Audi,lo se porque yo ya se los cambie hace un año
  3. si es un V6 yo me arriesgaria a decir que es el inyector que detecta el gasoil, uno que lleva un cablecito con un conector.ademas,cuantos km tiene el coche?? seguramente te tocara cambiarle las toberas de los inyectores.ten en cuenta que el gasoil en los diesel tiene que salir por los inyectores como si fuese un spray,si sale muy poco(poca presion) o sale a chorros(demasiada presion)no se quemara bien y hara que tengas una falta de potencia.en tu caso yo diria que es por falta de presion,por eso cuando lo pisas a punto de gas se recupera. hace ya unos cuatro meses me cambiaron el inyector del sensor y las toberas de los otros cinco y me costo 850 euros en un servicio oficial Bosch que hay en Alicante. espero haberte ayudado y suerte un saludo
  4. si no me equivoco nuestros cuadros no llevan bombillas,sino leds,por lo menos el mio.puede que se te haya fundido el diodo captador de luz.en la rueda de la velocidad,debajo del 0km/h, hay como una parte circular que es transparente,que tiene debajo una LDR.es una resistencia que cambia su valor dependiendo de la intensidad de luz que le de. para hacer la prueba de si es eso, con las luces puestas, enfoca hacia ese circulo y observa si sube la intensidad del cuadro.si no es asi es por que se ha fundido. un saludo
  5. a mi se me quedo la llave sin pila y cuando se la cambie seguia sin abrir ni cerrar el coche y lo que hice fue meterle en la puerta del conductor, la gire para abrir y mantube pulsado el boton de abrir hasta que se bajaron las ventanillas,luego la gire para cerrar y mantube pulsado el boton de cerrar hasta que subieron las ventanillas y se programo y ahora me fuciona a la perfeccion. para prorgamar el codigo de arranque yo tuve que pagarles a los de la Audi 20 euros. por cierto para prorgamar lo de cerrar y abrir con el mando con el vag con tambien se puede.a ver si mañana conecto el portatil al coche y os digo como se hace,eso si no podeis tener ninguna otra llave cerca por que si no se desprogramara. un saludo
  6. yo los puse hace un año,los de 8000ºk, y no deslumbran si los regulas correctamente.los coloque debajo del faro,que hay un hueco bastante hermoso.
  7. Buenos dias chicos Tengo un pequeño problemilla con mi A6 del 99 y queria ver si me podiais echar una mano,os cuento. El invierno pasado se me encendio la luz del airbag y pense que habia sido el asiento del copiloto que le habia fallado el conector, como la ultima vez,pero cual fue mi sorpresa que al pasarle el vag-com el error que tenia no lo podia borrar. Tengo un error en la memoria del controlador de los airbags (control module memory error) y mirando por el foro he visto que me toca cambiar la centralita de los airbags,pero tengo una duda,DONDE ESTA?? un saludo y gracias de antemano P.D.:perdon por el rollo
  8. tienes fundida una luz,pero no se cual es.ARPUS no se lo que significa, pero LICHT es luz en aleman.puede que sea alguna de las de posicion. un saludo
  9. segun abres el capo esta a la izquierda,en la parte mas alejada del morro.tienes que quitar una tapa que va enganchada con unos clips.sale tirando acia arriba,no hay que hacer mucha fuerza.para sacarlo de donde va puesto necesitaras un juego de llaves de torx huecas(allen pero con mas puntitas). un saludo y espero haberte ayudado.
  10. puede ser de dos cosas, La regulacion manual de los faros esta desajustada(son unos tornillos blancos que lleva el faro en la parte de arriba) O bien que el faro lo tienes muy sucio por dentro. Suerte y saludos
  11. buenas. yo tuve el mismo problema y era del conector que hay debajo del asiento del copiloto.normalmente suele ser ese el problema en todos. saludos
  12. Buenas a todos.tengo una pequeña duda con que cable comprar.tengo un A6 del 99 y tengo dos errores de, uno del ABS y otro del ASR.quiero comprarme un cable de diagnosis para borrar lo errores y no se cual comprarme.Podriais aconsejarme cual seria el mas adecuado??un saludo y gracias de antemano.
  13. muchas gracias.otro para ti
  14. buenas chicos. tengo una pequeña duda a cerca de la tornilleria de las llantas mi A6.alguien podria decirme si es 5x100 o 5x112?? es un A6 2.5 TDI del 99. saludos y gracias de antemano
  15. yo tambien tengo puesto a la venta un A6 del 99,concretamente el 2.5 tdi 150cv
