Cristian Lina
    Castellon
    Audi a4 b6 1.9 tdi 131 cv 2003
340 visitas al perfil
Logros de Cristian Lina
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a todos! Tengo un audi a4 b6 del 2003, al poner el contacto para arrancar me empiezan a parpadear todas las luces del cuadro algo débiles las luces.. y en el medio parpadea el testigo de freno (abs) y tampoco arranca, he comprobado la batería y me marca buena, tiene carga y voltaje. Cuando apretó el de comprobar el fallo me dice "ATENCION AVERIA FRENOS (ABS) LLEVA EL VEHICULO AL TALLER" espero vuestras respuestas. Gracias y un saludo! he subido una foto con lo que me merca en el cuadro.
  2. Hola! Tengu un audi a4 8e 1.9 TDI del año 2003, tengo un problema con el, que cuando empiezo a andar con el coche se oye debajo del coche un ruido como si toca acero con acero pero solo cuando cojo un bace o en las redondas cuando giro el volante, y esto me hace solo cuando el motor esta frio, al calantarse ya no se olle nada. Se olle solo cuando esta el motor frio, cuando esta el motor caliente ya no se olle, fui al mecanico y me sujeto el tube de escape pero sigue hacendo y no creo que es por el tube de escape por que me hace solo caundo esta en frio el motor.
  3. Yo fui ayer a un mecanico, y miro todo el motor, y encontro un tubo del turbo que estaba roto, y por ai creo que estaba saliendo el aceite, y cambie el tubo ese y ahora ya no se corta el turbo va muy bien, pero el humo sigue saliendo por que hay aceite en el turbo pero con el tiempo ya lo echara el turbo por los escapes el problema era el tubo que estaba roto y entraba aceite en el turbo y cuando le pisaba al acelerador el turbo no soportaba tanta presion con el tubo ese roto. Pero ya lo resolve, ahora aver como va el tema del aceite lo mirare diario si sigue consumiendo o ahora esta bien. Gracias a todos un saludo.
  4. Yo no tengo problemas con los inyectores, acabo de comprobar hoy, tenco que cambiar el turbo... pero si usted me dice que todavia le saca humo azulado que mire los inyectores
  5. A mi tampoco me cuadra Placebo, me estan diciendo que tengo que cambiar todo el turbo por que esta lleno de aceite y cunsume aceite, pero no noto nada raro en el turbo y me tira muy bien, yo tambien estoy pensando en algun inyector, de todos modos lo voy a comprobar en una hora en un taller. No estoy dicendo que es seguro por un inyector o el turbo, cuando lo voy a comprobar seguro 100% os lo voy a decir. Gracias por comentar
  6. Hay gran cantidad de aceite en los tubos del turbo. Los inyectores no los mire todavia, pero no creo que tenga relacion con el turbo y el humo y el consumo de aceite, pero tambien los voy a mirar hoy mismo para estar seguro, 4 de 3 mecanicos me dijeron que tengo que cambiar todo el turbo....pero no me puedo creer que el turbo esta en mal estado por que tira muy bien y no noto nada raro en el al acelerar, tiene bastante potencia. Intentare mirar los inyectores. Gracias
  7. Tambien mire eso y esta bien. yo no entiendo eso, como puede ser que el coche tenga mucha potencia y tira muy bien y no da tirones el tourbo ni nada por el estilo, y los mecanicos me dicen que tengo que cambiarlo...osea el turbo se nota que esta en buen estado por que tira muy bien, pero hay aceite en los tubos del turbo.
  8. Fui a 4 mecanicos diferentes hoy, y 2 de ellos me dijeron que tengo que cambiar todo el turbo por que esta lleno de aceite y por eso gasta aceite y saca humo blanco, pero no estoy seguro 100% de este problema, pero bueno si algun sabe mejor que nos lo diga
  9. Buenas a todos. Tengo un problema con mi Audi A4 1.9 TDI 131 CV del ano 2003, aveces cuando le piso el accelerador a los 120-130 kmh derepente se corta el turbo y ya no tira el coche, y cuando apago el motor y lo vuenvo a encender vuelve a functionar perfecto todo, y tambien en la primera marcha y segunda me saca mucho humo blanco o azul y gasta aceite, tendra alguna relation con el turbo y el humo blanco y el consumo de aceite? y cuando lo arrango o apago el motor aveces tiembla todo el coche, no siempre pasa esto. No se si todo lo que dije tendrag relation todos pero les comente todos los fallos de mi coche. Muchas gracias y un saludo !
  10. Lo intentare Carlisu, muchas gracias
  11. No, el motor suena perfecto y tiene mucha potencia, pero tenia un problema con el turbo hace 2 semanas que a los 200 kmh de velocidad se cortava el turbo, y tenia que apagar el motor y encenderlo otra vez para functionar el turbo, pero no creo que tenga nada en comun con eso, por lo que he leido en internet sobre esta tema es algo de aceite que entra en la acamara de combustion o algo asi, vamos que si ai alguen que sabe mejor que me responde porfavor
  12. Hola buenas, a mi tambien me pasa lo mismo, en un audi a4 1.9 tdi cuando lo arranco vibra todo el coche pero no me saca humo al arrancar, solo cuando lo acelero en la priemra o segunda marcha pero mucho humo blanco o azul y huele a quemado, y cuando estoy parado con el motor encendido se siente aveces como vibra el coche, ayudanme porfavor acabo de comprar el coche y tengo miedo de que tenga algo grave, un saludo
  13. Hola, no se si achi se publican los problemas de coche pero... Tengo un problema con mi Audi a4 1.9 TDI 130cv de ano 2003, saca mucho humo blanco o azul al acelerar, y huele a quemado, y aveces tambien saca en la primera marcha o segunda da igual si aceleras fuerte o no.
