loren9241
Todo lo publicado por loren9241
  1. Quiero Activar con vagcom luz posicion y nieblas con el living home, ahora cuando doi al manda para abrir se me encienden la de corta y posicion, y solo quiero que se encienda como en los nuevos audis, la de posicion y niebla, gracias a todos.
  2. ok , eske no se donde se podia poner, gracias
  3. Hola a todos , a lo mejor os interesa los 2 focos de mi Audi A3 SportBack del 2007 , estan nuevos , y a lo mejor a algunos se les ha roto y no se quiere gastar mucho, Precio a convenir, Saludos.
  4. Por cuanto te salio al final el ccohe?? Desde luego si les achuchas y se puede hacer, lo hacen, jejejejej.
  5. Bueno, pues de mirar bien los temas de las ayudas de los 2000€, y hablar con mi comercial.... Tengo el descuento aplicado de los 2000€!!! Me pasaba 12000, pero..... con una doble factura, primero facturando solo el cohce basico con lso descuentos normales(advance edition y otros descuentos especiales) y otra factura aparte con los extras. La verdad es que el comercial se ha potado genial.... Ya sabeis que se puede hacer, solo teneis que decirselo a vuestro comecial y ya!!! ¿Alguno mas se lo han hecho? Os lo han hecho de otra manera????
  6. Ok, lo que hay que ver es si la aleta y el parachoques del 2007 es el mismo codigo que el del 2008 nuevo, haber si alguien que trabaja en audi y sabe algo, que a mi me han ayudado ya algunos. Saludos.
  7. Hola a todos, quisiera saber si se pueden montar los nuevos focos del audi a3 del 2008 con led, en mi audi a3 del 2007, esque me han dado un golpe en uno de los focos y me gustaria ya poner los nuevos. Haber si se puede quitar uno y poner el nuevo sin hacer bricolaje. Gracias a todos
  8. Hola a todos, he hecho una copia con el ultimo alcohol, y señalanlo la lengueta de establecer disco dvd r como dvd-rom mientras se graba, solo hay que cambiar eso, lo demas lo dejais como biene, lo he grabado a 4 x pero es mejor ponerlo a 2,4 x pero a mi no ,me deja, y con la pioneer 115d, valen todas las pioneer, y un dvd +R DL verbatin. Todo ok. Suerte a todos , hacer esto y si no sale a la primnera saldra a la segunda. Suerteeeeeeeeeeeeeee.
  9. Pero esos archivos de donde se congen del DVD original?Perdona si es una pregunta tonta pero en este tema esoty un poco pegado. los archivos son del dvd que quieras poner a la actualizacion, en tu caso es la del 2005. Saludos y suerte
  10. Buenas a todos, si actualizais a la version ultima la 650 y no os funciona, si meteis la anterior del 2007 si va perfectamente, pero si teneis la version de 2005 teneis que actualizarlo a vuestra version, cojeis 5 archivos: LOADING.kwi LDM.bin index.txt A2200087.MOT 00.vns y abris el index.txt y en SOFIDX: poneis 700 al modificarlo copiais los 4 archivos y este ultimo modificado. lo copiais en un cd regrabable y lo meteis en el navegador entonces lo actualiza sin problemas pero aunque pone 700 te lo actualiza a la version que has copiada de tu dvd del 2005 por ejemplo y despues de actualizar , metes el de 2005 y te va sin problemas. Saludos a todos.
  11. Pues es casi como el mio mis DVDs son +R prueba a bajarte el alcohol de la web oficial, es gratis yo los grabe a 2X bvuenas a todos, en el alcohol a parte de esto: -Pionner -Alcohol 120 1.9.6.5429 (con la opción de grabar DVD+R DL como DVD-ROM marcada) -Fujifilm DVD+R DL -Velocidad 2.3x hay que quedar puesto en tipo de disco "DVD-COPS" es el que viene default, o hay que poner "normal DVD" Gracias a todos.
  12. Ah, decirtme tb si se puede activar lo del pitido de la temperatura sin tener el fis, no lo tengo de serie, es del 2006 audi a3 sportback Gracias
  13. Hola a todos, decirme si tengo que instalar algo para activar lo de la velociada, para que te peite cuando tye pasas de la velocidad, decirme los pasos para hacerlo con vag com. Muchas gracias.
  14. Buenas antonio, he instalado un concert II me mi audi a3 del 2006 en un audi a3 del 2001, y funciona todo bien menos cuando sacas la llave que no se apaga, y con el otro chorus se le apagaba bien.ñ Le pasa como a mi con mi rns e el mismo fallo, pero yo lo arregle codificandolo, y como ya sabes me va perfecto. En el a3 del 2001 me deja hacer varias cosas como que se bajen los seguros, salen los grados en la pantalla, etc, pero el radio concert no me dejo entrar, solo me funciona el k1 y el k2 , pero el can bus no ok. Como podria arreglarlo. Muchas gracias.
  15. Codificar un concert 2 en un audi a3 del 2003, lo he instalado pero al sacar la llave del coche no se apaga la radio, y cada 1 hora se apaga solo en carretera, Haber si alguien sabe el codigo para volverlo a poner o si hay herramientas para calcular el codigo. Gracias
  16. loren9241
    VAG-COM
    hola a todos , ya he conseguido codificar el navegador, os acordais del codigo 0205111 , pues ese es el codigo que me codificaron en la audi, lo he visto en los papeles que me dieron cuando me lo arreglaron, lo que he hecho : 1 - es enchufar el cable vag com 512 y conectarlo al coche 2 - es abrir el vag com configurar el cable 3 - pinchar en "select" 4 - pinchar en navegador 37 5 - en donde pone sonfware coding poner 0205111 , ese es el codigo para mis estras que es navegador, con nada mas . en mi navegador estaba puesto un codigo : 0301717 que corresponde a un a4 , y con esto no detectaba bien el navegador el coche , y por eso al sacar la llave no se me apagaba el navegador, y me ponoian los 5 fallos que le salian a nachobcn , al codificarlo , ya solo me sale un fallo que es del de la antena: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit pero eso me da igual, porque se ven muchas emisoras. muchas gracias a todos por haberme ayudado Gracias a : AntonioPlaza, nachobcn, pableras, pentax, albert, zx8 y . creo que no se me olvida a ninguno, gracias a todos. Seguimos asi. Espero que esto nos sirva a todos. saludos.
  17. loren9241
    VAG-COM
  18. hola a todos , ya he conseguido codificar el navegador, os acordais del codigo 0205111 , pues ese es el codigo que me codificaron en la audi, lo he visto en los papeles que me dieron cuando me lo arreglaron, lo que he hecho : 1 - es enchufar el cable vag com 512 y conectarlo al coche 2 - es abrir el vag com configurar el cable 3 - pinchar en "select" 4 - pinchar en navegador 37 5 - en donde pone sonfware coding poner 0205111 , ese es el codigo para mis estras que es navegador, con nada mas . en mi navegador estaba puesto un codigo : 0301717 que corresponde a un a4 , y con esto no detectaba bien el navegador el coche , y por eso al sacar la llave no se me apagaba el navegador, y me ponoian los 5 fallos que le salian a nachobcn , al codificarlo , ya solo me sale un fallo que es del de la antena: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit pero eso me da igual, porque se ven muchas emisoras. muchas gracias a todos por haberme ayudado Gracias a : AntonioPlaza, nachobcn, pableras, pentax, albert, zx8 y . creo que no se me olvida a ninguno, gracias a todos. Seguimos asi. Espero que esto nos sirva a todos. saludos.
  19. hola a todos , ya he conseguido codificar el navegador, os acordais del codigo 0205111 , pues ese es el codigo que me codificaron en la audi, lo he visto en los papeles que me dieron cuando me lo arreglaron, lo que he hecho : 1 - es enchufar el cable vag com 512 y conectarlo al coche 2 - es abrir el vag com configurar el cable 3 - pinchar en "select" 4 - pinchar en navegador 37 5 - en donde pone sonfware coding poner 0205111 , ese es el codigo para mis estras que es navegador, con nada mas . en mi navegador estaba puesto un codigo : 0301717 que corresponde a un a4 , y con esto no detectaba bien el navegador el coche , y por eso al sacar la llave no se me apagaba el navegador, y me ponoian los 5 fallos que le salian a nachobcn , al codificarlo , ya solo me sale un fallo que es del de la antena: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit pero eso me da igual, porque se ven muchas emisoras. muchas gracias a todos por haberme ayudado Gracias a : AntonioPlaza, nachobcn, pableras, pentax, albert, zx8 y . creo que no se me olvida a ninguno, gracias a todos. Seguimos asi. Espero que esto nos sirva a todos. saludos.
  20. Hola a todos , os explico mi problema que es el mismo que el compañero, yo me compre mni a3 nuevo a principio de año, y a los 2 meses me instale yo el navegador rns - e en mi coche , mi sorpresa es ke cuando instale todo me funcionaba correctamente, pero al quitar el contacto de la llave ya no se me apagaba el coche solo y cuando ibaen carretera se me apagaba cada 30 minutos. cuando fui a la revision de audi me dijeron que no estaba codificado bien el navegador, me lo codificaron con el vas 5051, tengo aki todos los papeles y me ponia los mismo errores que al compañero 5 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit 00466 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate 01303 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal 01044 - Shareware Version. To Decode all DTCs 000 - Please Register/Activate entonces se me arreglo y me cobraron 15 euros pero me lo quedo de fafrica, todo correcto. Ahora bien la semana pasada instale una tdt en el coche pero por video auxiliar y lo queria ver en movimiento , y actualice el navegador con unos archivos y ya se ve el video en movimiento , pero mi sorpresa es que se me ha kedado otra vez igual, no se me apaga al quitar la llave y se apaga a los 30 minutos cuando vas en marcha. me he comprado el cable vag com 512 y me detecta otra ves los fallos dl compañero. y mi pregunta es , yo tengo aki toda la informacion de audi cuando me lo codificaron, y me pone codigos, como lo podriamos hacer para que fncione bien? haber si con estae codigo lo podemos codificar bien todos. saludos.
  21. loren9241
    VAG-COM
    hola, soy loren, me he comprado el cable vag com 512, para mi a3 nuevo. y quisiera recodificar el navegador, porque al quitar el contacto de la llave no se me apga el navi, y cada 30 minutos se me apaga, esto me lo arreglaron el el concesionario recodificando el navi, y se me arreglo el problema, y ahora al actualizar el navi con un cd para ver video en movimiento, ya se me ve el video bien pero me pasa ahora lo de que no se me apaga con la llave y cada 30 minutos se me apaga y hay que encenderlo otra vez.la iluminacion va perfecta. Haber si me puedes ayudar a recodificar el navi. cuando escaneo errores con el canle me da error de codificacion, pero al darle a recode me dice que es una version que necesito codigo de activacion. Tienes alguna version en español? O me puedes mandar el vas 5051 , en audi me lo reprogramaron con ese programa Gracias, y haber si me puedes ayudar. Muchas gracias.
  22. Ok. y cuando conecto el cable y le doi a recode el boton 07 , me dice que necesito la clabe de activacion , como si no estubiera crakeado. Dime en una explicacion por encima de como meto el codigo, mas o menos lo se. Y si tienes el vag com crakeado mandamelo, mejor en español pero en inglis tb. Saludos. yo diria que el tuyo seria 0201714 o 0205714
  23. Ok. y cuando conecto el cable y le doi a recode el boton 07 , me dice que necesito la clabe de activacion , como si no estubiera crakeado. Dime en una explicacion por encima de como meto el codigo, mas o menos lo se. Y si tienes el vag com crakeado mandamelo, mejor en español pero en inglis tb. Saludos. yo diria que el tuyo seria 0201714 o 0205714
  24. Cuando lo actualice no kite la corriente ni nada. no espere ni dos 2 ni nada, lo actualice las 2 veces y funciona correctamente, e l navi yio no lo he tocado, y el can bus esta bien conectado porque al encender las luces se enciende el navi, y se pone tambien en modo de noche o de dia, todo bien Esto me pasaba igual antes de codificarmelo audi en en conscesionario. Gracias por ayudarme, El codigo ke me puso audi cuando lo recodificaron es : 0301717 tengo aki los papeles de la configuracion, pero yo creo que esto lo hicieron con el programa vas 5051 es lo que pone aki en los papeles, eso es otro programa? Mandarmelo si podeis o sino mandame la version del vag com para mi cable, el cd me venia sin nada cuando me lo he comprado. Gracias a todos y haber si me podeis ayudar. audi a3 2.0 tdi 140 , no volante multifuncion, navi, video , cd aux/cargador, y poco mas. gracias loren_diaz_cano@hotmail.com
