Jose Maria M
    mallorca
    audi a4
309 visitas al perfil
Logros de Jose Maria M
Novato
Novato (1/14)
  1. si esta pasado vagcom y no da ningun error ni fallo,electrico no marca nada en el cuadro ni vagcom
  2. hola muy buenas,resulta que mi a4 b8 diesel no quiere arrancar,haber lo reposte ylo llene a tope y lo guarde en el garaje unas 4 horas,lo fui a buscar arranco lo saque del garaje lo deje en relenti en la calle mientras recogia unas cosas y lo escuche como si hiciera amago de pararse como cuando se queda sin gasolina,le fui a dar gas y se paro de hay ya no arranco mas,le miramos unas cuantas cosas,como si le llegaba gasoil a los calentadores x si la bomba fallaba y si le llega osea exquicha cuando le das arranque,tambien le desconecte las bobinas una a una x si fallaba alguna y tampoco arranca,tambien mire los fusibles los que tiene dentro al lado la puerta del conductor y los que tiene al lado del deposito del limpia parabrisas,todos bien,ya no se que mas mirar haber si a alguien le paso algo parecido y me puede informar de lo que pudiera ser,le damos arranque hace todo para arrancar pero no arranca,una cosa mas con autoarranque arranca pero se para no aguantael relenti,muchas gracias de antemano a todos.
  3. hola tengo un problema con un espejo retrovisor térmico el cual no funciona,el otro si que funciona,me dijeron que no es posible que sea el fusible ya que los dos espejos utilizan el mismo fusible,lo único que le pude ver es que los terminales del espejo estaban un poco fosfatados,los limpie y me sigue dando el fallo con vagcom,no consigo que caliente nada,podriais ayudarme y orientarme en lo que podría ser?y decirme si la temperatura de los cristales es la que trae de fabrica o se podría subir algo?un saludo a todos y muchas gracias.
