Todo lo publicado por Richaravanti
Reflote de 15 años. Llegaste averiguar el pitido de donde provenia. Me pasa igual. Un piiip pip pip. Que es muy por culero.
Guantera le cuesta cerrar.
Richaravanti responde a Richaravanti de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hazle presion hacia arriba con la mano donde esta la bisagra y veras como se cierra a la primera. -
Bueno ya se por donde van los tiros. Al cerrarla normal no se cierra.ahora si le hago algo algo de presion en la bisagra derecha cierra perfectamente. Osea que la bisagra se esta jodiendo. Cambiare la bisagra cuando saque tiempo y ganas y supongo que se resolverá el problema. Gracias por las respuestas y cuando la cambie os confirmaré. -
Gracias le echare un vistazo. -
Gracias por contestar no creo es muy raro cuando cambie la maneta de abrir y cerrar siempre ha ido bien varios años de repente es como si al cerrar no se quedase cojida vuelve a soltarse no se muy raro.volvere a quitarla y echarle una ojeada pero dudo que sea eso. Gracias por contestar. -
Gracias por contestar.,pero dudo mucho que sea la bisagra porque abrir abre bien y subir tambien pero no se queda cerrada a la primera le cuesta le tengo que dar varias veces hasta que cierra si fueran las bisagras digo yo que estaria peor la puerta se iria de varetas al estar rota una bisagra y no es el caso. Vamos creo yo -
Añado el tirador lo cambie hace mucho tiempo no creo que sea el problema es como si los pestillos laterales no agarrasen para aguantarla cerrada. -
Hola Gente saludos a todos despues de algún añito desconectado vuelvo con una tonteria pero no entiendo porque. La guantera le cambie el tirador y ahora cuando abro le cuesta cerrarse osea no se aguanta cerrada e abre sola ,la tengo que dar algun portazo hasta que logro cerrar.,alguna idea de porque .,gracias y saludos a todos en especial a carlisus.
Fotos de nuestros A6
Richaravanti responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muy guapo y el fondo con las imagenes del sidi saler , también. -
1.9 TDI BRB ¿Averías comunes ó recurrentes?
Richaravanti responde a makpsv de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pues yo pienso que con todo lo que le vas a cambiar el coche te quedará nuevo .... Por lo de la bomba de aceite no me preocuparía mucho. El mío es un blb 2.0tdi del 2005 y con casi 200mil km. Y ai va como el primer dia. Y que dure. Ten en cuenta su te se enciende algún día el testigo de la aceitera roja. Para en el acto y reza. -
A4 Avant b6 - Manetas para mover asientos
Richaravanti responde a AudiUser de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No me a pasado nunca ., Lo he gastado muy poco. Pero como te dice carlisus en despiece. Si pillas algunos asientos que vayan a jubilar igual te lo venden. Suerte. -
Tapitas pulsadores mando de llave
Richaravanti responde a Bully de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Tienes los botones por separado o incluidos en el mando,como quieras por lo que vale el mando y el espadín te aconsejo que lo compres entero. Los hay originales y no. Yo te aconsejo que la hagas con mando. Puede subir algo mas ,de precio. Pero tienes mando. Cualquier cerrajería especializada en automoción te lo hará sin problema y seguro que más barato que en el conce. Inconveniente en el chip o transpondedor,. Porqué tendría que haberlo si te lo hacen bien. -
La blue line.,ni idea yo te puedo hablar de la ta technix.,que más o menos te saldrá al mismo precio. Y a mí me va muy bien ., Eso sí es bastante dura. Paso por curva de lo mejorcito. Ahora un pelo en el asfalto lo vas a notar. La verdad es que yo no tengo ninguna queja. Por Madrid no sabría decirte pues soy de Valencia. Pero seguro que en cualquier taller te la podría montar sin problemas.,que te la dejen a plomo y a disfrutar. Homologación y arreglado.
Espectacular.,!!!. A disfrutarlo.
Ya en casa! Presentacion S4 B7 Avant y evoluciones varias
Richaravanti responde a Rasel de discusión en Audi S / R / RS
Enhorabuena., A disfrutar esa Makina. Bonita unidad. -
Coloque uno de la marca ta technix. Quite el silenciador intermedio y lo acople allí.,te aconsejo que compres algo bueno.,conozco alguien que lo compro algo sencillo y la válvula no llega a cerrar bien y se oye cómo un leve sonido,como que no cierra bien. La verdad es que es divertido de vez en cuando abrir y pegar 4 acelerónes,claro está donde no puedas molestar a nadie. Luego está lo que dice Carlisus. Tema ITV,.que veo que ese problema no lo tienes. Yo como tengo otro original.,pues eso a desmontar y montar.
Cat out. Yo lo llevo montado. Cuál es la duda.
Suerte ,. Pillo sitio ,para esa presentación. -
CAMBIO RADIO CASSET
Richaravanti responde a Juan Navarrete de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Y el mueble de 2 din. O adaptar el que tiene de 1 din. Mejor comprarlo. Te evitas ir cortando. Buen brico y mejor el cambio. -
OEM 8E0511327A — AUDI, SEAT Esta es la ref de los silenbloks de la barra estabilizadora.
El mío es el mismo modelo., Lo único que te puedo decir es que desde que lo tengo e visto o más bien a saltado 2 veces el aviso de nivel mínimo. Y más o menos estaba por hay la marca en varilla,incluso me atrevería a decirte que un pelín más bajo. Así me suele saltar a mí el aviso. Aunque cada 2×3 le echo un vistazo a esa varilla tan currada que llevan estos audis,...menuda mí...a de varilla. Que tienes que mirar de todas las maneras para poder ver el nivel. Acabaré pintandola de blanco. Porque me lleva loco.
Plastico bajo volante para tempomat
Richaravanti responde a nolito de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Muy guapo a disfrutarlo. Yo tire de dremmel y quedo como original.,si lo quieres nuevo ,acercate al conce y lo pides .,de desguace también es buena opción ,pues esta pieza no lleva nada de desgaste y en el sitio que va ni se ve. En cuanto a la reprogramación,si funciona perfectamente para que la vas a volver a origen ,yo no la tocaría. Estoy deseando hacerle la repro al mío. Pero por aquí en Valencia pocos sitios hay que te puedas fiar. Que haberlos hailos ,perooooo. Lo dicho yo no lo tocaría disfrútalo. -
yo lo cambie hace poco por qué estaba pelado y lo compre con el conmutador y la ref era está 8e0941531c . Lo cambie y cero problemas funcionó a la primera. El mío es el mismo que el tuyo.
A4 B7 140cv sline blb,2.0tdi. Lo adquirí con 150.000km. Ahora 190.000km. Encontré una factura del la antigua dueña con su número de tlf le llame y pude averiguar qué cambio la bomba de aceite,cambie Correa y filtros y a volar. Lo típico cerradura guantera y apoyabrazos. Como llevo roscada voy a meterme ahora con los brazos de suspensión que se oyen crujidos. Por lo demás perfecto. A y bricos de todos los colores.
Felicidades por esa makina., Y feliz año. Espectacular a disfrutarlo.
