Todo lo publicado por davis
Ayuda, Avería Cambio (Error de sistema, Puede seguir conduciendo)
davis responde a uvasjoselr de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Tu leíste el post completo? Lo digo porque ya se habló de este problema aquí y cual es la solución. -
Yo opino lo mismo que Sergar, por mis experiencias estoy con el.
Laptime en modelos 2011-2012
davis responde a davis de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Preguntaste en el concesionario por la tarjeta SD? -
No se, estaría lleno la bandeja de entrada. -
Viaje al museo de Audi Ingolstadt, Alemania
davis responde a arroyano de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo estuve en el hace unos años atrás. También ya que estas por ahí podrás ver el de porche y el de mercedes que están en la misma ciudad y están cerca de Ingolstadt. -
Pérdida traccion en modo Sport?
davis responde a Vaskito86 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues entonces es un s-tronic. Lo que te paso de la pérdida de tracción puedo ser por cualquier cosa, algo en el asfalto o a saber. Estos coches con tracción quattro no suelen hacer eso, y menos con el peso que tienen. -
Cuantos cv tiene tu coche? Es tracción 4? -
Fin Google Earth 2021, alguna solución??
davis responde a pepon2309 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Mi coche no tiene eSim ni sim, pero si tiene audiconect activado a posteriori. Los datos que necesita los recibe del móvil y funciona todo menos el tráfico online. -
A mi me funciona eso todo, y no tengo ninguna licencia activa. -
Hola a todos. Hace tiempo que no escribo por aquí, estuve un poco desconectado y también fuera de Europa. Hoy pude andar otra vez en mi coche y efectivamente ya vuelve a funcionar el Google maps y las demás cosas. -
Agobiado con mantenimiento Audi A6 2.0 TDI 177cv
davis responde a Naturalezapura de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Estará hablando de las bujias de precalentamiento. -
Los Bluetooth de ahora se conectan con varios dispositivos a la vez. Te digo que el mio va conectado con el Android auto, reloj smartwatch, Bluetooth del coche y aveces con el obdeleven, y todos al mismo tiempo. -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
davis responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Claro, eso es lo que hace cuando lo activas. El tema esta que si no tienes la sirena electrónica instalada,no te va a funcionar nada de eso. El precio de la sirena es poco, yo creo recordar que eran sobre 40€ con el conector y los 3 cables, y luego la instalación que es muy fácil. Si buscas mi brico encontrarás como lo hice. -
Correcto, yo hice un pequeño brico de cuando la instalé yo en el mio. -
Haber, la cosa es sencilla. Con el tema del Covic no se meten dentro del coche, ni con obd2 ni con las manos tampoco ok. Hasta antes del Covic se enchufada una diagnosis por obd2 para mirar errores y cuando fueron borrados también. Otra cosa, el coche no pasa de 2500 rpm en vacío porque la electrónica no le deja, si a ti te gusta el hardcut a más rpm se puede modificar.
Mi coche es del 2012 con MMI3GP Este es lo que compre: https://a.aliexpress.com/_B1jWfW -
Buff, lo compre en aliexpress hace más de un año y por ahora perfecto. -
La prueba de gases la siguen haciendo, le conectan la sonda en el escape y te mandan acelerar. No que no hacen ahora es lo del obd2, ellos no se montan dentro del coche.
Ahora si por ese tema, pero lo normal es lo que yo digo. Hace 2 semanas la pasé yo también y no se subiron, pero en mi anterior si se subieron y le conectaron el obd2 para mirar los errores y cuando fueron borrados.
La itv te pasa sin ningún problema sin catalizador y sin dpf, por los valores no tendrás problemas. El problema que vas a tener es que se va ver a simple vista, en estos coches se ve muy bien si esta o no esta en su sitio. La itv te mira los códigos de error del motor y cuando fue la última vez que los borraste. Si la electrónica esta bien echa, no tienes códigos de error por el tema de sensores del dpf te pasará perfectamente.
A eso me refiero yo también -
La solución ya hace tiempo que existe, es poner el interface de carplay/android auto y listo. Yo hace tiempo que lo llevo instalado, además es inhalambrico y no necesita conectar el móvil con ningún tipo de cables, se conecta en unos segundos. Yo lo aconsejo, es sencillo de instalar y funciona muy bien. -
Bienvenido compañero. Ya sabes, tan pronto como puedas queremos ver esa fotos de tu nuevo A6. Que lo disfrutes.
Reprogramar A6 3.0 tdi Quatro 204cv
davis responde a yepaedu de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola victor. Eso es fácil, solo entras en el modulo 1, vas datos en tiempo real y ahí buscar par del motor. -
Cambio bombilla xenón a6 avant c7
davis responde a saenchai de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
No hace falta ir a ningun taller oficial, yo se las cambie hace un tiempo atrás y no hace falta tener tantas preocupaciones. A ver si encuentro el post donde explico un poco los pasos y pongo aquí.
