davis
Todo lo publicado por davis
  1. Los silentblock no tienen nada que ver con la caja de cambios,y el mantenimiento de la caja no te la indica en el ordenador del coche.Yo miraría el libro de los mantenimientos,ahí igual si te la indica la última.
  2. Yo no te puedo ayudar porque el mío el plus,pero me parece muy raro eso de que pierda satélites, vamos que yo nunca lo e visto en el mmi plus
  3. Siendo del 2013 deberías poder activarlo. Has mirado que version de cuadro tienes?
  4. Hola. Ya hay un tema abierto sobre las lámparas de tu Audi,si lo buscas un poco seguro que lo encuentras.
  5. En principio sí, tendrás que comprar también la cámara trasera o delantera y listo.
  6. Las cámaras tienes muchas en páginas (eBay, AliExpress...). La delantera como la trasera están van conectadas al mismo interface,es fácil
  7. Es un filtro de gasoil,no creo que notes alguna diferencia de cuál es mejor o peor.Si habláramos de unos neumáticos u otra cosa bueno,pero un filtro de gasoil...
  8. Para los 3g plus prerestyling tenéis un manual por el foro,yo lo tengo funcionando.
  9. Pues creo que sí lo puede activar. Yo no te puedo ayudar porque yo lo active pero con el 3g+. A ver si te ayudan los que sí lo activaron con el rmc.
  10. Tienes cámara en el parabrisas? Que mmi tienes?
  11. Es la primera vez que lo veo. Estuve mirando en manual y no lo encuentro,que raro.
  12. El A6 ya activa los 4 intermitentes en frenadas bruscas,lo que si puedes activar es el flaseo de las luces de freno en esas situaciones. Las luces cornering también las puedes activar. El modo RACE en mi caso no se activo,no sé si se necesita el diferencial trasero deportivo.El modo offroad si lo puedes activar.
  13. Te contesto a lo que yo sé. Lo 1 y el 2 no es posible.Eso si lo hacia mi anterior vw Passat,pero en este no e visto a nadie que lo consiguiera. Lo de ver las presiones en el mmi tampoco e visto a nadie, además que para ver eso se necesita los sensores que van en las válvulas dentro.En mi modelo no mide la presión,lo que hace es detectar mediante los sensores del ABS si alguna rueda gira más o menos rápido que las otras,así detecta que algo está mal. No sé si algún modelo de A6 lleva sensores dentro del neumático para ver las presiones,el mío no.
  14. Que es nivel de saturación de la egr? Si entras en el módulo 01 motor y luego datos en tiempo real,ahí verás muchos datos,entre ellos tienes datos de la egr también,échale un vistazo a ver si es lo que buscas.
  15. El odis es un cable como el vagcom,luego tienes 2 software para usar,el odis para diagnóstico y el de ingeniería que es el E. El de diagnóstico no lo tengo instalado,no te puedo decir mucho de el,luego esta el de E que es para actualizaciones de centralitas,eso se usa para eso,actualizaciones de módulos que saca la marca.
  16. Puedes quitar el borne de la batería sin ningún problema, como mucho perderás la memoria 1 del consumo y eso,pero nada más.
  17. Hola compañero. El sw se puede actualizar vía concesionario o también lo puedes actualizar tu mismo,pero para esto último necesitas el ODIS E,que es la herramienta original usan en los concesionarios. Yo te puedo pasar el contacto del alemán, pero para que te lo haga necesitas el odis igualmente. Lo que te pasa a ti es muy raro,tu cuadro tendría que poder activar esas cosas todas sin ningún problema. Prueba a cortarle la corriente de la batería unos 5 minutos y luego inténtalo otra vez y nos cuentas.
  18. Sabes que eso se puede ajustar para que sea más preciso? Si tienes un vagcom o el obdeleven puedes ajustar el % en el cuadro para que se acerque al consumo real.
  19. Lo normal es tener el MMI actualizado a la última versión. No se si "tu" vas a notar alguna diferencia, pero si existen actualizaciones es porque algo seguro que cambia. Yo lo actualizaria,pero si no quieres también puedes actualizar los mapas solos y dejar el MMI tal como esta.
  20. Esto es todo "maniobras"de las marcas para conseguir esos EURO5,6. Antes teníamos un 200cv diesel con euro 4 y eso si se disfrutaba.Digo disfrutar no por ir como locos,lo digo por la respuesta del motor y del acelerador.
  21. Tienes toda la razón Sergio,eso no sirve como referencia.
  22. Hola compañero. Te digo un poco como vas. Actualmente llevas la versión P0783 de MMI y la versión 6.19.3 de mapas. La última versión de MMI que tienes para tu MMI es la P0942 y los mapas 6.28.2 También decirte que tu tienes un MMI 3GP
  23. Pero te funciona el laptime? Te funciona la temperatura del aceite pero la presión del turbo te funciona?
  24. Lo que llaman ellos "a medida" es darle más o menos par en zonas donde el cliente pide,es decir, tu te quejas de tener pocos bajos,pues es ahí donde ellos juegan con eso. Yo al mío le tengo metido más de 120 modificaciones,eso si es a medida
