davis
Todo lo publicado por davis
  1. Esto es andando en eficiencia el otro dia. Lo que me parece raro es que te gaste tan pronto la ruedas traseras,15 mil km me parece muy muy pocos km
  2. Yo saqué el mio con los 4 neumáticos nuevos, son unos unirollal. Le acabo de cambiar las delanteras con 32 mil km y las traseras le quedarán un 30 o 40% de neumatico. Es igual al tuyo con 20" y electronica en el motor. El consumo medio esta en 7,1 l.
  3. El módulo 05 es de autorización de acceso y arranque,no creo que tenga nada que ver con los asientos ventilado,pero no estoy seguro.
  4. Mañana te miro,pero la rueda de galleta es diámetro 20 igual.
  5. Creo recordar que por 100 créditos te lo hace el obdeleven sólo. Busca en aplicaciones.
  6. Para ver el dpf yo uso VAG DPF,la versión de pago y funciona genial.el precio es muy bajo y funciona.
  7. Si. Es muy fácil y sencillo,si buscas un poco seguro que encontrarás de como hacerlo. Esta es la última
  8. Yo la desmonte hace tiempo,para ello tienes que sacar el túnel central todo, climatizador delantero y trasero(si lo tienes claro) Te pongo unas fotos para que te ayuden por donde empezar.
  9. Las luces interiores se apagan solas al pasar x minutos,no creo que ese fuera el problema.A mi me paso un caso como el tuyo,el coche estuvo parado 12 días,y al ir a arrancarlo pues nada,no movia el motor.Lo arranque con un arrancado y hasta hoy.
  10. Lo e visto por 240 y otros un poco mas baratos. Mi pregunta es si los más económicos valdrán para hacer esa operación o tengo que ir al de 240.
  11. En resumen... par y cv en una curva. Estoy de acuerdo que si vas a un preparador con "marca" y te cobran lo que cobran,pues lo normal es meterlo en banco. El 90% de las casas que hacen estas cosas ,no tienen ni idea de hacer electronica,es decir,ellos tienen un interface y sólo sacan y meten las electrónicas que los "INGENIEROS" hacen,pero los talleres sólo hacen eso. Estoy seguro que si vas a un preparador que tenemos por aquí o por ahi,y le preguntas cuantos mg de inyección tenía antes y cuantos tiene ahora? o cuanto avance tiene ahora o ... La gran mayoría no sabra decirtelo,o te inventara algo claro.
  12. Creo recordar que compre un paquete que vienen 2 pilas de la marca duracell,y me costó 4 o 5€ en el supermercado alcampo.
  13. VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: Release 16.8.4 Data version: 20161129 DS267.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000 Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Mileage: 175539km-109074mi Repair Order: Chassis Type: 4G (4G0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 72 85 8E 8F 90 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 Mileage: 175539km-109074miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: OK 0000 8E-Image Processing -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 2 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 01: Engine (J623-CDUC) Labels: 059-907-401-V2.clb Part No SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 X37 0004 Revision: 53X37--- Coding: 12254012042601020000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001004 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod VCID: 264390BD59369E7293-8072 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0001 Revision: --H10--- Serial number: 0000000284 Coding: 000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 2C57629547DAA42245-8078 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379-V1.clb Part No SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F Component: ESP PREMIUM H09 0250 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 27A68701E465E180DB00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 34677AF59FEAFCE21D-8060 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 3 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 4G0 820 043 J HW: 4G0 820 043 J Component: KLIMA 4 ZONEN H11 0062 Serial number: 04091100040260 Coding: 3602007824 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002033 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 264390BD59369E7293-8072 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 BE HW: 4H0 907 063 E Component: BCM1 2.0 H12 0100 Revision: 19012002 Serial number: 00000001208346 Coding: 2600201141348FE08181008000001D0CCF9CC70826090101000008602101 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 6CD7A2958F5A642205-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 110804 H35 0051 Serial number: 110810011723 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11666331 Coding: 02512B Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 08 09 2011 00000122 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: CA68C5C5000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 4 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 N HW: 4H0 919 475 C Component: PARKHILFE ACC H07 0050 Revision: 11001001 Serial number: 55901125101182 Coding: 082308 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3D715FD1ACA03DAAE2-8068 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H40 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG0045FX9 Coding: 30323436313330303333554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 366340FD8996EEF223-8062 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405F0NI36F967 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB405J0NI368G28 Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB40670NS9O78O$ Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB40510NHDGC13 Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB404R0M8GEGPBI Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB405R0NI3I91N3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 5 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H03 0005 Revision: -------- Serial number: 90372KI9000UE Coding: 0000F5 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 377D4DF9869C17FA38-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A Component: E221 - MFL H08 0009 Serial number: 08 08 2011 B0036975 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 931 E HW: 4G8 920 931 E Component: TDieRdw H71 0375 Revision: 26181114 Serial number: 658150911592004 Coding: 13A701000B150008050400 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004040 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 306F76E56BF2C0C279-8064 1 Fault Found: 1048578 - No Basic Setting B2010 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 175539 km Date: 2018.10.19 Time: 19:06:27 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 6 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0213 Revision: -------- Serial number: 00000000250813 Coding: 00CD077D00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 326B7CED65FEF2D20F-8066 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650310662 Voltage stabilizer: No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C Component: KLIMA FOND H07 0062 Serial number: 04091100040643 Coding: 00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002015 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 2F6D759976CCDF3A60-807A 1 Fault Found: 0025 - Motor for Rear Left Upper Body Vent B10D3 22 [009] - Signal Amplitude Too High Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 175539 km Date: 2018.10.19 Time: 19:07:16 Voltage terminal 30: 12.03 V Outside air temperature: 20.5 °C Left Rear Upper Body Vent Motor-Act.value: 11701 Left Rear Upper Body Vent Motor-Specified value: 11701 Left Rear Upper Body Vent Motor-Stop open: 10000 Left Rear Upper Body Vent Motor-Stop closed: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 7 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B Component: SARA 6D H02 0004 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA4201ZXA-0 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA_006.rod VCID: 2D516F917CC0AD2A52-8078 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A Component: TSG FA H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16205000628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 428B2C2DDD5E42529F-8016 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H35 0010 Revision: 00001000 Serial number: 0031154456 Coding: 101001010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 326B7CED65FEF2D20F-8066 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 BN HW: 4H0 907 064 BN Component: BCM2 2.0 H31 0330 Revision: 00002001 Serial number: 0158527684 Coding: 0506062020B9048083200904080104000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 76E380FDC116AEF2E3-8022 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 8 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A Component: TSG BF H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16205C00628002080002 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 41892321D858594A86-8014 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0012 Revision: -------- Serial number: 00000000124763 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2A5B648D4D2EBA12B7-807E No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 8X0-907-357.clb Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A Component: ....LWR12.... H02 0013 Serial number: 110917-0004-017 Coding: 1122A6101002A300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C57629547DAA42245-8078 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0133 Revision: AB001007 Serial number: 051I-0B7533808 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 285F9E855B228802A1-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 9 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 Component: H-BN-EU H47 1072 Revision: -------- Serial number: 426IU0B7613042 Coding: 070100010303E1ED1DB0CF3E00000003040001000000000002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 356147F19C90E5EA2A-8060 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 FC Component: EUR 2018 2601 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A Component: DU8 C7 SV H42 0021 Serial number: AUZ8ZDB1301H7FE Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 A Component: E380 BDT C7 H08 0204 Serial number: 90349KI700086 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 B Component: CD-Database 3371 2 Faults Found: 03389 - Data Set Implausible 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 175539 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.19 Time: 19:06:29 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Bin. Bits: 010 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 18 Mileage: 175539 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.19 Time: 19:06:32 Freeze Frame: VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 10 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000100 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000100 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HL H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 44872A35C74A4C62AD-8010 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HR H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 44872A35C74A4C62AD-8010 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H24 0036 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 70040000 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 65C1D7B164B0556A5A-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,October,2018,19:15:09:53651 Page 11 VIN: WAUZZZ4G0CN053889 License Plate: Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H29 0034 Serial number: 000040181608117 Coding: 0440A9181111 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 254197B12430956A9A-8070 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945 Component: RGS-VL H05 0070 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 6FEDB599B64C9F3A20-803A No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946 Component: RGS-VR H05 0070 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 70EFB6E5AB7280C239-8024 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:01)--------------------------
  14. Entonces con el VCP y parametrizando el procesador de imágenes,ya no tendré el triángulo ese en el cuadro? Tu sabes parametrizando?
  15. Para ver el par del motor lo ves en la diagnosis, vamos que si es lo que pides está bien. Para que te hagas una idea,en 2 años que llevo con el,le llevo echas más de 20 modificaciones para corregir pequeñas cosas que no me gustan,pero esto lo hago porque es mío. Seguro que hay gente que con 1 o 2 mod ya le gusta,pero yo soy de que si no esta bien no la quiero. En el banco sólo ves par y cv,nada más. E llevado muchos coches a bancos,y con eso no me dice más que eso,y la electronica puede no estar fina.
  16. Si tienes algo de conocímientos no necesitas banco. Cuando haces una electrónica,le pides unos valores(par,inyección,presión de turbo..)y con un vagcom o obdeleven o algo similar puedes ver esos valores después de escribir la ecu,y si los valores son los que tu demandas con la electrónica esta ok.
  17. Si claro qué da fallo,tienes que anularlo electrónicamente también. La egr,el dpf y los flaps
  18. Prefiero sacarlo y lo ponerlo, que pagar 2000 o 3000€ por cambiarlo cuando se atasque del todo
