davis
Todo lo publicado por davis
  1. Haber,creo que hay un lío montado jajaja. El carplay/android auto en coches anteriores al 2015 no era posible porque el MMI 3G+ no tenía el hardware correspondiente y no era posible disfrutar de el en estos modelos.La unica solución es poner un interface de ali o de otro lado y listo, ya funciona el carplay/android auto en los MMI 3G+.Estos interfaces los hay inhalambricos, es decir que se conecta con el móvil vía wifi que el propio interface tiene. En coches a partir del 2015 con MIB2 ya traen la opción de tener el carplay/android de serie,es decir que ya tiene hardware en el interior.Lo que pasa es que si lo querías activado tendrías que pagar por ese extra,y si lo querías activar a posteriori tendrás que pagar por unos códigos y ya te funcionaría,ESO SI,este sistema solo funciona enchufado el móvil al coche por medio de un cable ok. Para que esto sea inhalambrico se tendrá que poner el famosos interface y ya sería,pero solo el del interface, el OEM seguiría siendo por cable. De esta manera tendrías 2 android autos,el de ali que es sin cables y el OEM que seguiría siendo con cable. Lo del audiconect es otra cosa diferente a esto que estamos hablando,para tener esta opción tendréis que tener una targeta sim en el MIB2 y hay modelos de MIB2 que no la tienen,eso depende de si se pidio cuando se compro o no se pidio. En modelos anteriores como el mío MMI 3G+ si es posible tener audiconect sin ranura de sim,yo lo tengo y funciona perfectamente también, para eso hice un brico que esta por ahí, por si alguien quiere hacerlo al suyo. En MIB2 no e visto a nadie que lo consiguiera sin la sim.
  2. Si esta conectado por cable ya se está cargando al mismo tiempo,y si tienes cargador IQ y el android auto/carplay es inalámbrico pues igual también.
  3. Para actualizar el software solo necesitas la tarjeta SD y listo,no necesitas nada más. Yo lo actualize con el odis y el archivo .afr correspondientes a mi cuadro. Lo más fácil es que pidas la SD en el concesionario y listo,la metes en el mmi y a esperar a que termine. Esta sd se vende en el concesionario oficial,tambien la puedes encontrar por fuera.Otra cosa,la casa oficial no te va a actualizar el software,eso ya es cosa tuya,ellos solo te la venden.
  4. Ahora está en ese precio,pero yo lo pille por 204€ puesto en casa. Yo tengo cargador IQ debajo del apollabrazos,así que cuando llego al coche lo tiró dentro y me olvido de cables o de si no tiene baterías el móvil. Es muy cómodo lo de ser inhalambrico el android auto/carplay, para mi lo mejor de todo.
  5. Claro. #Aliexpress € 267,43 51%de DESCUENTO | Carlink inalámbrico CarPlay Android Autofor 2009-2018 Audi A7 MMI 3G/3G + MuItimedia interfaz CarPlay y Android auto Kit de reequipamiento https://a.aliexpress.com/_UdOln
  6. Para eso haberle puesto ya el de ali,te ahorrarias pagar los códigos y te funcionaría perfectamente.
  7. Pues siento decirte que en el android auto del MIB2 100% original no funciona inhalambricamente, tendrás que enchufarlo si quieres que funcione. Mi hermano tiene un A4 b9 y no funciona tampoco. Ya nos contaras a ver si tienes suerte
  8. Pero tu tienes el MIB2 con el original de la audi o tienes MMI 3G+ con un interface de aliexpress inhalambrico? Yo no sé en qué móviles está esa función disponible, en los 2 que probé si estaba y se conectan perfectamente. Si tu dices que algunos no tienen la función entonces será por ser más viejos.
  9. Android auto también funciona inhalambricamente,lo tengo instalado en el mío y funciona perfectamente sin cables con un s10+ y con un Xiaomi mi8. No probé más modelos de android pero imagino que funcionará con todos,eso sí,para que funcione tenéis que activar las opciones del desarrollador en android auto del móvil y activar proyección inhalambricamente.
  10. El dpf es lo que está después del turbo, y aún que lo quites no irás con el escape libre.Si puedes disponer de un elevador en 2 horas lo tendrás fuera haciendolo tu mismo.Lo que si tendrás que comprar una downpipe para seguir teniendo todo conectado igual claro. Otra cosa también,si quitas el pdf y pones la downpipe mientras llevas a limpiarlo tendrás problemas, el coche estará en modo emergencia y no tendra fuera, la solución es decirle a la ecu que no lleva dpf y listo.Esto se hace reprogramando la ecu del motor apagandole unos switches que lleva la cartografía.Cuando lo vuelvas a poner pues otra vez lo mismo,reprogramar la ecu de serie y a correr.
  11. Yo tengo led en los h7 y no tuve ningún problema en la anterior itv, no digo que en la próxima me digan algo pero en la ultima nada de nada. Yo pienso que es lo de siempre, depende de quien te toque y de como durmiera la noche anterior
  12. Tu ya llevas MIB2
  13. Lleva MMI 3G+ o MIB2? Por esa fecha imagino que llevará MIB2 y no e visto a nadie que hiciera este brico. Yo lo hice pero con MMI 3G+
  14. Explica explica. Dices que con solo cambiar la polaridad de los cables ya cambian a rojo?
  15. De que año es tu coche?
  16. Puede ser,pero según e leído por Google la solución es una actualización de la tcm (centralita de la transmisión)en la audi. Has llevado el coche al concesionario a mirar el problema?
  17. Yo lo e puesto y sigue funcionando en un pre.
  18. Cuantos km tiene el coche? El DPF funciona más o menos asi: Lleva un sensor en la entrada,otro en la salida del dpf y otro de temperatura interna,cuando la diferencia es mucha la ecu entiende que está más o menos obstruido y se pone en modo regeneración. Si tienes diagnosis puedes ver la cantidad de hollín que tiene dentro, pero cada 5 días si tienes que salir para regenerarse...yo desconfío que debe de estar lleno y no es capaz de quemar lo que tiene dentro .
  19. La solución es: Si el coche ya tiene "muchos km" en audi te dirán que hay que cambiarlo por uno nuevo. Si tiene pocos pues te harán una regeneración forzada y haber lo que aguanta. Si tienes vagcom puedes hacerle tu mismo la regeneración forzada.
  20. El android auto funciona de forma inalámbrica,yo lo instale hace un mes y se conecta perfectamente sin cables con mi s10+
  21. Que tal esta de bateria? Cuando no está bien se desactiva el start stop se desconecta.A mi me paso,de si una carga y volvió a funcionar otra vez.
  22. El MIB2 no se actualiza como el mmi 3GP,lo que tu dices para Bosse es en MMI 3GP.
  23. El lap time en el mío tampoco se podía, tuve que actualizar el cuadro a una versión superior y listo,ya se pudo. El nivel de bateria creo que en ninguno se puede ver en el mmi,yo no e visto nadie que lo tenga,aunque en el menú verde tenga la opción. El start stop si deberías de poder desactivarlo,si estuviera por casa te que número e puesto en el canal 9,pero no estoy para ayudarte.
  24. El mío es de finales del 2011 y esta anulado.
