kdlang
Todo lo publicado por kdlang
  1. Nada me respondo yo solo. Al releer el post entero de nuevo he visto en la pagina 33 que esa referencia que indico de la botonera es la correcta para mi MMI Saludos
  2. Tambien he mirado en paginas mas atras las referencias del altavoz y cables. Estas serian correctas?? Avisador acustico -> 8E0919279 Clavija -> 4B0972623 Pins -> 000979009E Remache -> 7L6868307 Saludos
  3. Pues estoy mirando las referencias de los componentes necesarios, ya que igual me pongo al lio con ello, aunque me da un poco de cosa... Queria estar seguro de la referencia de la botonera, en mi caso para un A5 coupe de hace mes y medio con MMI 3G + Creo que es esta 8K2959674 G V10 pero queria estar seguro de ello. Si alguien me lo puede confirmar, se lo agradeceria... Segun mi consola seria la botonera derecha... Por cierto, como puedo acceder para quitar la botonera y poner la nueva? Y tambien como acceder al modulo que esta bajo el volante?? Estas dos cosas son las que me tiran un poco para atras teniendo el coche nuevecito como esta Muchas gracias
  4. Nada compañero. Por desgracia en los modelos actuales no se puede hacer a nivel de codificación, ya que cambiaron el módulo. Si si se podria hacer pero a parte de la codificacion, comprando un Buzzer , el boton de APS que va en la consola y cable, pero yo para esas cosas soy un manazas y no me atrevo. Saludos
  5. Si, lo se, pero yo me refiero solo a codificar, pero en los facelift se ve que cambiaron el modulo y con la codificacion solamente no se puede. No quiero andar con tema de hardware, ya que soy un manazas Saludos
  6. La lástima es que no se puede hacer en el A5 que me he comprado hace 2 meses. Que rabia jod**.....
  7. Ah, pense que tenias el 3g plus Saludos
  8. Buenas compañero, Por ahi lei que tambien debe de funcionar sin meter la SIM. Es decir conectando el teléfono por RSAP, que es como si metieras la SIM ya que el MMI se apodera de la SIM del teléfono Teoricamente deberia funcionar. Saludos
  9. Gracias compañero. Si efectivamente imagino que alguna diferencia tendra la versión Lite. Esta pesa 1 GB y poco descomprimida y la otra 4GB. No obstante ya por curiosidad mas que nada voy a probar la standard por ver diferencias. Eso si, la Lite arranca en nada. En 25 sg esta todo arriba El tema como comentaba es que en mi A5 si que he necesitado meterme en la opción de Fair mode, no se si es porque es nuevo (apenas tiene 3 semanas) o porque la version que trae el MMI te obliga a cambiar esa opción. Sea como fuere, es una pasada ver como funciona la opcion Audi Connect, que Audi cobra una pasta por ello Saludos
  10. Bueno pues despues de revisar todo desde cero de nuevo ya lo tengo funcionando. Y efectivamente era una chorrada, pero claro en el manual no lo viene indicado y asi me podia volver loco. Os cuento por si le pasa a alguien como yo. Lo unico que me faltaba es que en el IP assignment de la foto que puse anteriormente, me apareciese DHCP en vez de la ip que pone que es lo que me mosqueó. Como se cambia eso? Pues muy facil. En el menu de la foto anterior hay que posicionarse en la opcion Install Fair Mode. Entrando a esa opción se activa el DHCP. Luego le pegué un reinicio al MMI y listo. Todo funcionando. Esto lo he visto en la pagina 6 de este mismo hilo, que me he revisado de nuevo entero y que nuestro compañero lo indica. Imagino que no se añadió en el manual porque en algunos casos no hará falta, pero en el mio asi ha sido. Aún asi el manual esta muy bien explicado. Lo comento por si alguien lo hace y le pasa lo mismo. Saludos
  11. Buenas de nuevo, Conseguí dejar activo el ip_forward a 1, osea activado en cada reinicio y el iptables tambien funcionando. Pero sigo sin tener conexión Hay dos cosas que sigo sin entender. La wifi del MMI esta activa puesto que desde el MMI tengo la opcion de cambiar la configuracion, es decir la password y demas, pero metiendome el menu oculto veo que el Dlink me pone que no esta conectado. Como se come eso? A lo mejor es correcto y debe estar asi, pero no me cuadra mucho. Y luego el pantallazo de la configuracion de la tarjeta de red donde me pone una ip asignada 172... que tambien no se si eso es lo que da por defecto el sistema y se queda asi, o que... Me he revisado todas y cada una de las opciones que hay que tener habilitadas y deshabilitadas y todo tal cual el manual, pero no se que me puede estar pasando para que siga esto sin funcionar Algun alma caritativa que se le ocurra por donde puedo tirar?
  12. Empezado de nuevo con todos los pasos y cuando ejecuto lo siguiente sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Me dice permiso denegado. Que raro..... Por eso preguntaba si la version de Raspbian Lite 4.1 que me he bajado es la correcta o me deberia de bajar la normal? Saludos
  13. Buenas compañeros, A ver si me podeis ayudar a terminar de conectar el tema porque por alguna razon , seguro que una tonteria que se me pasa, no esta conectando bien Me baje de la web de rapsberry la version 4.1 de Raspbian Lite. No se si me tenia que bajar la normal o con esta vale. Lo digo por si tuviera que ver aunque me imagino que no.. El tema es que he seguido los pasos del manual tal y como se describen. El primer problema que tuve fue cuando cree el fichero script-cortafuegos.sh . El fichero lo cree sin ningun problema y dandole los permisos que necesita. Pero al ejecutar el comando sudo update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults me daba el error siguiente, insserv: warning script 'k01localscript-cortafuegos.sh missing lsb tags and overrides insserv: warning: scrpt 'localscript-cortafuegos.sh' missing LSB tags and overrides Por lo que leyendo por san google encontre que poniendo lo siguiente desaparecia el error #!/bin/bash ### BEGIN INIT INFO # Provides: fichero script # Required-Start: $syslog # Required-Stop: $syslog # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: fichero script # Description: # ### END INIT INFO Por lo que una vez puesto esto en la cabecera del fichero, ejecuto el comando y ya no sale el error. Eso si, tampoco me da ningún mensaje de hecho o successfull... simplemente el command ($) baja a la siguiente linea, por lo que imagino que se lo traga bien.... Luego el resto de pasos sin problemas. Cuando arranco la Raspberry veo que se conecta bien al movil ya que hago ping a cualquier cosa de internet y me responde sin problemas. El tema es que cuando llego al coche y lo conecto no llega a conectarse bien con el mmi y ya digo que la configuracion de las tarjetas wifi es exactamente como se indica en el manual, eso si cambiando los parametros como es logico, del nombre del Wifi del MMI, password y gateway del movil al que me conecto Tambien ejecute el scritpt para cambiar la ip del MMI, desde la sd como pone en el manual antes de intentar la conectividad, por lo que queda asi... Alguna sugerencia? Muchas gracias Saludos
  14. Ufff mucho jaleo lo de cambiar el modulo.... Me quedo como estoy Saludos
  15. El tema de cambiar los drivers del wifi del MMI para que se comportara como cliente en vez de AP, seria lo suyo, pero si ya lo han intentado y nada de nada, va ser que la cosa no es viable, o de momento hasta la fecha.... porque teoricamente sabiendo modelo de wifi del MMI podria ser, pero claro eso es teoria... Lo de cambiar el MMI lo veo muuucha pasta y mas cuando me acaban de entregar el coche hace una semana. Me larga de casa mi mujer si me gasto mas pasta...jeje Saludos
  16. Claro, el tema es que yo tengo el MMI 3G + pero sin SIM y cometi un error al pedir el coche sin Audi connect, aunque no hay problema haciendolo con el metodo de la Raspberry, pero me gustaria usar el metodo RSAP o conectandolo solo al telefono. Por RSAP yo creo que me da el mensaje de error, cuando intento conectarlo como telefono del vehículo, "Conexion fallida" ya que no dispongo de conector SIM. Nunca se me ha llegado a conectar. Me da la opción de poder conectarlo ya que al habilitar desde el Menu oculto todas las opciones referentes a Audi Connect entiende que es como si lo tuviera, aunque no es asi, pero ya digo que cuando lo intenta siempre da conexión fallida
  17. Buenas compañeros, He seguido todo el hilo para la activación del Audi Connect y la verdad que esta de lujo y todo muy bien explicado. No he tenido ningun problema... Estoy pensando en otra cosa con la conectividad de datos que se me escapa un poco e imagino que ya habreis hecho pruebas al respecto... El tema es que el dispositivo Wifi del coche funciona como un router (un AP), entiendo entonces que no es capaz de conectarse al Hotspot de los moviles?, no es una tarjeta wifi como tal supongo y no se puede convertir como tal??? ya que sino logicamente nos sobraria la raspberry. Si tuviera la opción de cambiar al modo bridge.... Supongo que no hay forma humana de cambiar esto ya que el hardware es asi....o intentar acoplar una trajeta wifi al MMI....... Mi conocimiento de redes no es de experto como me gustaria... Y otra duda que tengo, es el tema de la conectividad RSAP, que es el plan A que vi y que me interesa tambien bastante. Yo tengo un Samsung S6 edge y ello deberia funcionar, pero cuando lo intento me dice que la conexion ha sido fallida y solo me permite conectar via manos libres. Lo que no entiendo como he leido es que puede ser por un fallo en el hardware, vamos no por fallo sino mas bien por falta de algun hardware.... Me gustaria indagar mas por esta via a ver si logramos algo, pero no se por donde tirar... Gracias Saludos
  18. kdlang
    Pues ya lo tengo
    Yo voy a comprar el 15.7 para mi A5 que me lo entregaron la semana pasada. Estoy interesado tambien en mostrar los sensores de aparcamiento en la pantalla aunque leyendo decian que los posteriores del 2012 no se podia activar por incompatibilidad con la centralita. No se si esto a dia de hoy ya funciona Si es asi y alguien lo ha hecho agradeceria el proceso de como hacerlo con el Vagcom Muchas gracias Saludos
  19. Y por cierto que Vagcom me recomendais comprar, version y esas cosas ya que ando bastante perdido. Tengo uno de mi A6 del 2001 que va de luego, asi que imaginaos la de versiones que han pasado por lo que ahora ni papa de cual le vendria bien a mi A5 Gracias Saludos
  20. Buenas compañeros!! La semana pasada me entregaron por fin mi A5 coupe. Tiene sensor de aparcamiento trasero, pero no delantero. Es posible activar el grafico en la pantalla del Navegador MMI plus ,(que es el que llevo) para que se visualice? Lei en algunos modelos antiguos que se podia hacer, pero desconozco si en un modelo comprado ahora se puede hacer Muchas gracias Saludos
  21. Buenas compañero, Yo la verdad estoy igual que tu y andaba buscando algun post con informacion como la que has pedido. Tengo un A6 1.9 TDI del 2001 y ahora estoy mirando un A8 gasolina de 5 años (ya que hago los mismos km que tu al año y como que un TDI no me compensa) y por esos precios que comentas tienen muy muy buena pinta y vienen muy cargados de extras. A ver si encuentro alguna opinion al respecto porque por esos precios estan como nuevos. Es mas los he visto con menos kilometros. Incluso con 70.000 por 19000 euros. Saludos
  22. Era el modelo anterior.
  23. Buenas, Pues resulta que este Viernes por la tarde iba por la carretera de Andalucia (no por la de La coruña como he puesto por error en el título del post), dirección Cordoba y a la altura de Tembleque adelanté a un A6 de alguien del foro seguro, ya que tenia el logo de ASI. No se que motor era ya que no llevaba la inscripcion de A6 ni la motorización.El logo ASI lo llevaba justo donde se pone la inscripción de A6. El color era oscuro y la matricula 60xx - BFV Simplemente me gustaria saber por curiosidad quien de vosotros era ya que me dejó con la duda jeje. Salu2.
  24. Qué pasa Pepe??????? Me parece a mi que este hombre habló con alguien más a parte de contigo porque un "agente de bolsa" con acento gallego afincado en Sevilla se lió con la agenda del móvil. Venga, ya fuera de coñas. Kdlang, vi la foto que me enviaste y, efectivamente, es lo que hablamos por teléfono: el capó tiene distinta referencia para el V8 y, efectivamente, esa es la razón. En fin, te deso mucha suerte con la venta de esa pieza y que finiquites pronto el proceso del restyling. SALUDOS Dios te oiga
  25. Eso me da a mi Javier que pa venderlo va a ser chungo chungo.No obstante tengo mu buen rollo con un taller que tengo debajo de casa.A ver si por ahi tuviese suerte. Salu2.
