jandesing
    gijon
    audi a4 avant 2.5 v6
661 visitas al perfil
Logros de jandesing
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas!! Gracias por contestar...el cable lo tengo tirado de dentro a la puerta. La conexión es del espejo interior salen dos cables uno a cada puerta. En la puerta hay que conectarlo a un pin de la centralita. Y es lo que nose a que pin hay que conectarlo. Gracias
  2. Buenas chicos!! Pues quería haceros una pregunta...llevo mucho tiempo dándole vueltas a estoy no encuentro nada por ningún lado...yo tengo echa la instalación de espejo interior antideslumbrante llevo espejos eléctricos sensor de lluvia y sensor de luces y tengo los cristales de los espejos exteriores antideslumbrantes! El caso es que para que funcionen los espejos de fuera pase un cable del espejo interior a cada puerta y ahora tengo que enchufarlos a 1 pin de las centralitas de las puertas pero nose a que pin...haber si alguien lo ha echo y me puede ayudar!! Es a4 b7 muchas gracias un saludo a todos!
  3. Hola!! Si lo he solucionado...en mí caso con el pc no solucione nada lo desactivaba y seguía dando el fallo como dijo el compañero arriba creo recordar que puse el pin uno del conector del cuadro a masa y a volar en un futuro me encantaría poner el sensor para que funcione todo...muchas gracias y perdonar la demora ando muy liado..
  4. Buenas chavales!!! Perdonar la tardanza ando muy liado en el trabajo pues las centralitas de las puertas tienen esta ref 8e1 959 802G. A mi lo único que me queda que no encuentro por ningún lado es para poner los espejos exteriores antideslumbrantes...hay que meter un cable del espejo interior a las centralitas de las puertas pero no encuentro a qué pin hay que enchufar ese cable...haber si alguien nos puede decir algo. Espero que os haya sido de ayuda y haber si entre todos damos con ello!! Un saludo compañeros
  5. Buenas chavales!! Buscando por aquí a donde tengo que conectar los espejos fotosensibles me encontré que tenéis dudas sobre esto yo lo hice hace tiempo!! Tenéis que cambiar espejos botón y centralita de las puertas...son los motores de los elevalunas que llevan una centralita lo más difícil ya lo tenéis que es pasar el cable del espejo!! No hay que codificar nada llevar montar y funcionar y para los cromáticos hay que pasar un solo cable del espejo interior a la centralita de la puerta pero no doy con el pin correcto...entró poco por aquí pero me andaré al loro por si tenéis más preguntas!! Un saludo
  6. No todavía no me pude poner pero me comento un colega que él lo solucionó que este tipo de faros viene con los cables muy mal estañados que el encendió la larga y con la mano fue moviendo cables de Dentro del foco y cuando dejo de parpadear lo marco los desmonto y los estaño bien y solucionado en breve me pondré y os cuento
  7. Hola chicos!! Pues os comento haber si me podéis ayudar por que en el foro lugar bricos no encuentro nada hace cosa de 1año instale en mi b7 el tempomat y de paso puse la maneta del ordenador a bordo ya que no tenía según la gente cosa rara bueno el tema es q llevaba mucho tiempo intentando codificar mediante vagcom para que funcionase el ordenador a bordo y no era capaz!! Pero el otro día lo conseguí y funciona todo pero como había leído anteriormente se me enciende La Luz en el fis de líquido bajo de limpia parabrisas... tengo entendido que hay que hacer un puente detrás del cuadro o algo así pero no tengo ni idea de nada más haber si me podéis echar un cable muchísimas gracias y mucho gas!!
  8. Me comentaron por un foro que cuando esté parpadeando que intentemos tocar los cables de dentro que suele ser un cable mal estañado tengo que mirar este fin de semana haber ya te comentaré
  9. Hola!! Al final lo has solucionado? Me pasa exactamente lo mismo pensé que sería un caso aislado mío pero ya veo que no y tengo el mismo tipo de faro que el tuyo un saludo
  10. Si la verdad que estoy muy decidido y el chico me dice que solo hace falta los espejos las centralitas el botón y el plástico donde va el botón pero bueno nose...prefería preguntar! Estuve mirando por aquí y no encontré nada haber si alguien sabe algo
  11. Hola a todos: vengo una vez más a tirar de vuestros buenos conocimientos que tanto ayudan! tengo una a4 b7 avant. El tema es q tengo espejos eléctricos pero no abren y cierran solos y encontré unos para comprar y se que tengo que cambiar unas centralitas que lleva en las puertas que también me las da el botón de los espejos y el platico donde va el botón...sabéis si tengo que cambiar algo más? O solo es eso? También vienen con los cristales que se oscurecen solos y nose que más pero de eso voy a pasar ya que llevo los cristales de alante tintados y no me molesta las luces de los coches. Muchas gracias un saludo compañeros.
  12. Buenas!! Bueno pues me he dado cuenta de que los altavoces de las puertas de atrás y el bombo no me funcionan...y leyendo me entero de que eso cuelga de la etapa del maletero que no es el equipo bose. Pues creyendo que era la etapa busque una y gracias a dios tuve la suerte de que me dejaran una y sigue sin ir. El caso es que puse un doble din hace poco y me comentaron que al poner un doble din no original había que hacer un puente a dos cables en la radio para excitar la etapa. (que he comprobado y le llega corriente) alguien sabe de esto? Como siempre muchas gracias siempre me vale de mucho vuestros consejos
  13. Hola todavía no he tenido tiempo a mirar. En el vagcom no me marca nada lo que si he visto es el microinterruptor de la cerradura de alante suelto y cerrado siempre con una brida así que atras estará igual cuando lo haga os cuento gracias chicos!!
  14. Pues voy a tener que cambiar eso por qué me he dado cuenta de que en el fis no me marca que el maletero está abierto y el del capot tampoco así que me toca desmontar. Y haber que encuentro...haber si le pasó a alguien y me puede orientar...
  15. Yo creo que no va a ser ningún cable pero tendré que mirar me da más que va a ser el sensor de puerta abierta del maletero. Sabéis donde va?
