Fenixdnt
    Peru
    Audi a6 2.8 lim
623 visitas al perfil
Logros de Fenixdnt
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola buenas tardes con todos haber si me ayudan a saber que es lo que me quiere decir este vagcom se los agradezco de antemano gracias a todos es un audi a6 del 95 2.8 Dirección 01: Motor Etiquetas: Falla de Redir! Nº de Parte de la Unidad de Control: 8A0 906 266 E Componente y/o Versión: 2,8l V6/2V MPI D02 Codificación: 04002 Nº de Taller: WSC 02315 VCID: 2B543F30D90531196C-5072 9 Averías detectadas: 17978 - Unidad de control del motor bloqueada P1570 - 35-10 - - Intermitente 17509 - Sonda lambda 1 de fila 1, subvoltaje/aire de fuga P1101 - 35-00 - 16885 - Señal de velocidad del vehículo P0501 - 35-00 - Señal inadmisible 17514 - Sonda lambda 1 de fila 2, subvoltaje/aire de fuga P1106 - 35-00 - 16534 - Sonda lambda 1 de fila 2, avería en el circuito eléctrico P0150 - 35-10 - - Intermitente 16558 - Sistema de dosificación de combustible fila 2, sistema muy pobre P0174 - 35-00 - 16555 - Sistema de dosificación de combustible de fila 1, sistema muy pobre P0171 - 35-00 - 16554 - Sistema de dosificación de combustible de fila 1, avería P0170 - 35-00 - 16539 - Sonda lambda 1 de fila 2, avería eléctrica del circuito de calefacción P0155 - 35-10 - - Intermitente
  2. Muy buenas tardes a todos. Les cuento el inconveniente que tengo. No eh podido encontrar los faros para mi audi a6 2.8 del 96 y queria preguntar en el grupo si existe o podria ponerle unos que pueda encontrar por amazon o algo por el estilo. Mis faros som separados tanto intermitente como los faros en si. Eh observado que los mas modernos tienen estos dos juntos la duda es que si le hace a mi auto espero sus respuestas muchas gracias
  3. Hola alguien que pueda decirme que esta pasando o como logro leer este archivo de vagcom muchas gracias de antemano y espero me ayuden a solucionar los problemas que tiene Domingo,01,Octubre,2017,11:47:48:00001 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 8.1 x64 Versión del VCDS: EST 17.1.3.0 Versión de Datos: 20170508 DS267.9 www.vag-com-espanol.com VIN: 1111111111111111A Matrícula: B6U150 Kilometraje: 20146.9 Orden de Trabajo: 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 4A - Audi 100/A6 C4 (1992 > 1997) Consultar las UCEs 01 02 03 08 15 17 25 35 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: Falla de Redir! N°. de Parte: 8A0 906 266 E Componente: 2,8l V6/2V MPI D02 Codificación: 04002 Nº Taller: WSC 02315 VCID: 2B543F30D90531196C-5000 Ninguna avería detectada. Readiness: Indisponible ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\4D0-907-379-ABS.clb N°. de Parte: 4D0 907 379 D Componente: ABS BOSCH 5 7402 Nº Taller: BB 37402 VCID: 2F6C2B20ED1D4D3940-5072 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\4A0-820-043.clb N°. de Parte: 4A0 820 043 G Componente: Klima-Vollautomat D05 Codificación: 00060 Nº Taller: WSC 02315 VCID: 1D30E1E897B1CFA9E2-254E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8A0-959-655.clb N°. de Parte: 8A0 959 655 Componente: Airbag IV AUDI D00 Codificación: 00766 Nº Taller: WSC 02324 VCID: 70EEE85C30A312C119-4A9C 1 Avería detectada: 01025 - Activación de la luz de avería defectuosa 31-10 - Interrupción / cortocircuito a masa - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4Ax-919-03x-17.clb N°. de Parte: 4A1 919 033 FP Componente: C4-KOMBIINSTRUMENT D00 Codificación: 00162 Nº Taller: WSC 19411 VCID: 75E0D9484FC137E9CA-1DE0 Ninguna Avería detectada o la unidad de control no soporta códigos de avería o un error de comunicación ha ocurrido ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\4A0-953-234.clb N°. de Parte: 4A0 953 234 Componente: IMMO AUZ9Z0V9248514 D77 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 61503 VCID: 5FCC9BE0DD3D9DB9B0-5072 1 Avería detectada: 01176 - Llave 07-10 - Señal muy pequeña - Intermitente Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 01:46)----------------------- perdón si este no es el lugar de este hilo
  4. Si los eh visto pero envíos a mi país. No hay. Peor aún esta prohibido traer piezas usadas de vehículos. Soy de Perú
  5. Buen dia. En vista que no logró encontrar los faros de mi auto me eh planteado comprar unos de otra generación así sea los faros completos por que de el De mi auto es por partes. separados los faros y las direccionales. En fin espero sus comentarios. Hasta luego
  6. Gracias acabo de hacer el pedido por amazon... Estaré escribiendo si dio resultado
  7. AUDI 078 117 021 B y también la A ahora si no se cual de los 4 entra en mi auto acabo de ver que el 068 es de a4 por qué sólo tiene un orificio y la 078 al parecer es de mi auto ya que este cuenta con 2 orificios si es así cual de los dos de 078 es la A o la B ya que si existen los 2 ... Estoy muy confundido espero su ayuda
  8. Saludos a todos mi pregunta es la siguiente que enfriado de aceite usa mi audi a6 95 2.8e ahh. La incógnita surge ya que al buscar por Internet encuentro 2 Que hay 2 y no se cual de los 2 es AUDI 068 117 021 B y el otro creo que sólo es AUDI 068 117 021 A gracias por las respuestas Saludos
  9. Ohh muchas gracias.. Me ayudo tu respuesta gracias muchas gracias
  10. Saludos a otra vez a todos. Bueno ayer me dio en el cuadro que andan mal mis lamparas las revise todas y todas están bien pero el fallo sigue ahí. Ahora encontré unas luces por la puerta de maletero. Que nunca encienden y la verdad que nunca me había fijado en estos 2 años que tengo con el auto. En fin dejo algunas fotos para que me informen. Lo raro es que en el lado izquierdo hay 2 lamparas y en derecho solo una. Y el otro orificio donde debería estar la otra lampara no hay nada. Se que una de las 2 es para retroceder pero la otra no tengo idea en fin gracias de antemano.
  11. Visité algunos sitios de desguaces. Pero no hacen envíos a Perú. Es u a lastima. Y si lo encuentras me ayudarías muchísimo gracias
  12. No sabes cuanto apreciaría que existiera después es como en españa. EH visto como tienen coches ahí vas y conorad las partes que necesitas. En mi país y mas en el lugar donde vivo este coche solo EH visto 2 bueno es un a4 y no existen los desguaces. Solo hay toyotas nissan y esas marcas para el mio no hay. En fin esperó alguien pueda mandarme las medidas y hacer uno provisional muchas gracias
  13. Pues llega desde china. Ali express. Ya pedí algunas cosillas desde ahí u ese tiempo me demoran.. El coche no consume aceite. Pero si escapa a gotas por el carter. Por la junta. Esa tmb la pedí de ali y también esta demorando en llegar. Y como escapa siempre tengo que reponer de apocos el aceite. Me da miedo pasarme o que ya este con poco u.u
  14. Si la mande a traer. Demorar 3 meses que llegue hasta mi destino. Por eso pedía que alguien me pase medidas ado hago uno provicional. Solo con las medidas de el medidor. Solo la parte metálica y las medidas de la punta que ingresa hasta el mínimo u máximo
