McMahon
Todo lo publicado por McMahon
  1. Sin comentarios al post de mas arriba. Te dio problemas el presense y no se te quito el error? es raro pero bueno cosas del software a mi por ejemplo me activa lo de S4 y Rs4 pero no me cambia los relojes pero creo que es algun tipo actualización que me falta. A ver si en salguna campaña que toquen el presense con alguna actualizacion se te soluciona y lo puedes activar sin problemas.
  2. Ok hacían tiempo que no pasaba por este subforo y he leído a la carrera cría haber entendido por hay que sin el smart beam no funciona el line asistent y que tu no lo habías activado por los matrix y que faltan algún bite por activar. La próxima leo más despacio
  3. Yo active el smart beam y es solo selecionar 2 bites si no recuerdo mal. Eran 3 en el modulo 09 y uno en el modulo A5 pero vamos es una corradilla de activacion pasate por el post smart beam y lo ves que es facil pero si tienes matrix seguro que los tienes activados pero por mirar no pasa ni media.
  4. Compi de cabeza no lo se pero en el post Desmontar piloto hay puse las compatible ha fecha de agosto de 2017 supongo que a dia de hoy alguna nueva habran incluido pero ya no te sabria decir. Pasate por el post y mira las compatibles y si no en el conce le llevas la referencia de la tuya y comentalo. Saludos.
  5. Si optare por una de 90mm. Lo que pasa es que quiero conseguir una de estas de quita y pon con tornillos o abrazadera pero no se de que medida es el tubo (sin el embellecedor de ser) ya que mi calibre mide mal hay veces que me da 64mm, otras 64,5mm y 65mm y las que veo son de 63mm y 66mm y no quiero pillar una que luego no me valga porque sino tendré que poner esa y esa hay que soldar.
  6. Todavia estamos en proceso de conversión a black line
  7. SIme gusta pero no se cual poner la de 100mm o la de 90mm un compi me ha dicho que la de 100mm sera excesiva.
  8. Le di con vinilo liquido y laca de vinilo. Quiero hacerlo en la clandra y en los marcos de las puertas.Ya lo hice un dia pero me deje un resquicio sin darme cuenta y al pasar la lanza lo levanto asi que cuando tenga vacaciones quiero hacerlo de nuevo pero esta vez con mas tranqulidad y cercionandome de que no me deje ningun resqucio para que se levante como lo aros traseros que con la lanza no lo levantas ni queirendo. Eibach pro kit es lo que tengo puesto. Gracias compi me ha costado pero por fin lo he conseguido terminar.
  9. En la web de Audi pone que el paquete s-line exterior cuesta 2030€ a mi buscandome la vida bastante me ha salido 1114€ y si no consigo dejarlo black line como quiero con el vinilo liquido y pillo a parrilla unos 250€ o 300€ nueva pero buscandome la vida otra vez seguro que la consigo mas barata. Así que hechando cuentas me ha salido mas barato que pillarlo nuevo aunque yo no podia porque es de seleccion plus. Por cierto ahora mismo solo existen el Advanced y el s-line y en diesel el motor mas gordo es el 190cv.
  10. Bueno pues casi de seguro que al final ponga esta cola de escape es de 90mm ¿que os parece? Lo que si me la modifican un pelin la cola para colocarla y la sueldan para que no se caiga y no venga ninguno y me la quite. Por cierto tambien la tienen en 100mm pero igual es algo excesivo y en tipo Akrapovic pero esas ya es tentar mucho a la suerte en la ITV al meter puntos de soldadura e igual se ponen cabezones mi ingeniero de homologaciones me ha dicho que cuanto mas parecida a la original sea menos pegas ponen.
  11. Bueno pues todo lo dice el titulo del post. hay van foto las 5 primeras son del antes (aunque aqui ya tenia cambidas las llantas y los pilotos no encuentro otras fotos con llantas y pilotos de origen) Y el resto de imagenes son el despues espero que os guste. Antes: Despues:
  12. En el concesionario. Les lleve la referencia de una valida para el dinamico que me lo pasaron por el ETKA en otro conce que pregunte y luego en el mio les diesa y me dijeron que esa era una antigua y me pusieron la nueva para el dinamico.
  13. Tal vez si valgan con el tiempo van sacando modelos más actualizados la mía es la más actualizada a día del cambio pero ha pasado más de un año puede ser que tengan nuevas.
  14. Que va no tienes que dividir con cinta. Lo haces ha ojo con que te quedes bien en la zona que has restirado el residuo vale es más si te metes un poco en la zona que retiraste el residuo no pasa nada. Pues si lávalo de nuevo y sécalo bien y con la chapa bien fría empieza aplicarlo si lo haces en algún lavadero de estos que tienen aspiradoras y tiene un pequeño techado hay lo puedes hacer y listo. Dentro del garaje colectivo bueno también puedes a no ser que en dicho garaje hay mucho polvo, pero no creo que recién lavado entres en el garaje y a la media hora u hora se llene de polvo.
  15. Hola compi acabo de ver tu mensaje. Lo primero comentarte que yo tenía el coche descontaminado peor supongo que también se puede sin descontaminar, pero mejor descontaminarlo. Yo a poner las fotos que puse en otro sitio y tratando de explicarlo lo mejor posible.Esto ante todo aplicarlo con la chapa fría y a la sombra. Las primeras imágenes son sin aplicar el walili veras que tiene microarañazos. Esta imagen es lo poco que se pone en el aplicador. Estas son de cómo queda con el walili aplicado, pero sin retirar el residuo. La aplicación tienes que hacerla haciendo círculos y tienes que hacerlo en porciones pequeñas porque el residuo es difícil de retirar si lo dejas secar tienes que ser rápido (si hay alguna parte que no se quita con una microfibra húmeda lo quitaras sin problemas. Y estas después de retirar el residuo y como veras a eliminado la mayoría de los microarañazos por no decir todos. El residuo se elimina con una microfibra y cuando la has quitado por completo tienes que pasar otra microfibra por decirlo así de alguna manera para pulir y así se queda de lujo. Espero que con esto lo haya explicado bien y se entienda. Saludos.
  16. Yo voy ha realizar una hidroimpresion a todas esas molduras ya que tengo unas pequeñas manchas que casi nadie ve pero yo las veo a km y ya de paso las voy a poner como si fueran de carbono me van a cobrar 200€ si las desmonto yo. Me han pasado fotos de como queda el resultado y es impresionante tal vez es mejor que hagas eso tu también. Lo que te puedo decir es que le dan una capa resistente de laca para arañazos (depende los arañazos y le rascas con una llave aparentando no hay protección que valga) a ver si tengo tiempo y desmonto y lo llevo que tardan unos 4 o 5 días.
  17. Bueno esto se trata de que le has hecho al coche esta vez no ha sido ningún accesorio esta vez ha sido aplicarle walili al coche y este es el resultado que ha dejado el coche con capa protectora y el brillo que le ha dado a la pintura que para mi es impresionante y cuando le vuelva aplicar carpro reload mas brillo
  18. Yo llevo con las ps4 unos 27000 y a mitad de uso y tanto delanteras como traseras y sin permutar.
  19. Cuanto menos biodiesel mejor. Así que en diésel el B7. Pero vamos no me preocuparía nada si vas a una repsol por ejemplo tienen la pegatina de toda la vida y luego tienen otra que pone B7 en el surtidor. Estoy es una paranoia de la EU pero sigue siendo todo igual que antes mucha gente se asusta que no sabe que repostar pero es lo mismo de siempre lo uno que ponen otra pegatina para que se sepa el porcentaje de bioetanol y biodiesel que lleva.
  20. No son nuevos combustibles son los mismos es una nueva identificación. B7 quiere decir que tiene un máximo del 7% de biodiesel B10 que tiene máximo de 10% de biodiesel y lo mismo con la gasolina pero con bioetanol.
  21. Ojala todavia estoy liado con el paragolpes trasero del s-line. Tenia esperanzas de poder ponerlo este jueves y estrenarlo el viernes pero me da que no lo voy a conseguir. La nueva parrilla si la he visto ni me acuerdo jejejjeje
