Todo lo publicado por McMahon
Leches pues a mi me aparece en esa zona. ¿El mio es un MMI Plus el tuyo cual es? Si es el básico puede que sea eso.
Cambio aceite caja cambios automática 120.000Km
McMahon responde a Mvi de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Por lo que me comentaron a mi así es pero vamos yo ya no me fio porque son tantas cosas distintas que no tengo ni idea la verdad. -
Si, pero lo que me parece raro de estas webs que pones el modelo motor y demás datos y te da las opciones de todos los coches así alguien que no sepa exactamente puede comprar por error. Lo bueno que tiene el s-tronic es que al ser estanco es imposible que tenga contaminación como pasa en el motor, aunque pierda propiedades con el tiempo, pero es infinitamente menos que el aceite motor. Hoy he estado en el conce por unas cuestiones y lo he preguntado y me han dicho que son 3,5 litros. También si miras en el obdeleven en la sección de manuales te dice que la ock son 4,35 litros el cambio completo y el estándar son 3,5 litros. Así que supongo que serán 4,35 litro con los filtros y la tapa esa del video y la normal sin cambiar filtros. Así a mi lógica que será errónea posiblemente seria hacer 2 normales de 3,5 litros y luego uno completo de 4,35 litros ya que es un aceite que no sufre como el motor o hacer uno estándar y otro completo porque si tienes que cambiar siempre los filtros (a mi parecer innecesario en todos los cambios) te puede dar algo ya que si tienes que sacar la mecatrónica de unos 750€ no baja la broma. -
@Jordigc en el MMI puedes ver la versión del gracenote. En la última opción ajustes botón izquierdo para sacar el otro submenu, mantenimiento sistema, información de la versión. Y hay te aparecerá base de datos de gracenote.
Es una web tipo autodoc lo de esa imagen supongo. No me fiaría mucho de esas webs. Ejemplo me dio por mirar pastillas, discos y demás y me salían discos de 345mm, 338mm, 318mm y 314mm y las pastillas lo mismo me quede a cuadros. -
Pregunto ya que lo desconozco ¿Donde has visto esa capacidad de aceite para la s-tronic de los b9? Por que yo en todos los sitios que he visto para el cambio son 3,50 litros y para el vaciado total que supongo que sera cambiando filtros es de 4,35 litros. Mañana a ver si me acuerdo y miro el elsawin y a ver que dice de la capacidad de la caja. -
Eso es por el gracenote que lo tienes desactualizado. Yo tengo la versión Europe 17 y me pasa lo mismo hay algunas que no aparecen otras sí. Luego también depende de la zona porque se de gente que, si les aparece estando en una comunidad autónoma y en otras no por ejemplo Loca FM Madrid (a otros creo que si les aparece) a mí no me aparece, pero se de gente de Burgos, Valladolid si les aparece el logo. Y lo peor de todo es que en Rock FM en la Mancha aparece el logo de Radio María y estando bien sintonizado todas las emisoras.
@GaRc1a pues si que le has hechado paciencia si. La parte interna de las puertas seguro que es lo más dificil. habras tenido que subir la ventanilla y luego cortando a cachos mediamanete pequeños a ir poniendolos uno a uno porque supongo que no has desmontado toda la puerta porque eso si que es trabajo. Y has optado por una buena marca de altavoces esos son los que tengo mirado yo por si algun día los cambio.
TUTORIAL- RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT
McMahon responde a McMahon de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Hi. I am doing the post again. It takes a lot of work. I thought I could have it sooner. But work has me exhausted and out of time. -
Has montado los berlina dices? Si no me equivoco los pesos son distintos en berlina y avant. Si es así y tenías pensado meterlos en ficha técnica el laboratorio te los va hechar para atrás y será imposible meterlos en ficha.
Mas os vale tenerlo a todo riesgo...
McMahon responde a Clint el gallu de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Lo siento compañero menuda put*da. A mi el presupuesto me parece más o menos acertado porque veo que tienes también los radares y y por como se ve el golpe parece que también están afectados y entre los matrix y radares seguro que se acerca a la mitad del presupuesto y el paragolpes cuando lo mire (sin parrilla) yo es su día para la conversión sobre 700€ parrilla casi los 500€ y más cosillas que tenga y la dichosa mano de obra si será ese precio a ojo de buen cubero. Pues nada ahora que el seguro lo arregle y lo haga bien y listo. -
¿Has probado abrir el capo? desde 2017 o 2018 pusieron una protección y se solucionaba abriendo el capo. ¿Que error te da exactamente? porque no se ve en la imagen. Prueba tambien a desistalar la app e intalar de nuevo se suele solucionar muchos problemas de esa manera y probar con otrosdispositivos. Creo que tienes ios por lo que veo en la imagen prueba con Android si tiene esta mejor optimizado para Android.
Desistala la app e instala de nuevo y prueba tambien con otro movil o tablet a ver que te sale hay veces que se pone cabezon y cuando en el movil no me deja lo hago con la tablet y al reves.
@Yomismo83 tienes que buscar un compañero que tenga tu mismo motor y cambio y si es quattro o delantera. Cuando lo encuentres que te deje el bastidor y con el pides los muelles. En muelles hay que fijarse en los pesos por eso mismo tiene que encontrar alguien con esas características ya que sino no sería una suspensión adecuada. Con lo eibach y marcas similares es lo mismo los pesos pero en tu caso al ser el original y no tener la referencia esa es la única manera de conseguirlo.
Retrofit a retrovisores plegables electricos y calefactables
McMahon responde a WillySonicteam de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Es fácil es quitar y poner y luego codificar, pero es muy fácil. Lo que si tenéis que tener cuidado de pasar el cable como están los no abatibles y poner el cableado de los abatibles exactamente igual porque si no al subir y bajar la ventanilla pillaríais el cable. Por lo demás sin problemas son 3 tornillos torx cada retrovisor y creo que son de 27 si no recuerdo mal. -
Escuchar latido de Audi al encender el coche
McMahon responde a Eien de discusión en OBDEleven A4 B9
No se de donde me he sacado yo que tenias el básico una pirada de pinza mia. Pues si lo has activado y no te aparece es cosa de fw que no es compatible porque si lo has activado bien te tendria que salir la opción de subir y bajar el volumen en el apartado sonido y la ultima opción seria bienvenida. -
Si no recuerdo mal el básico no soporta el sonido de bienvenida. -
@blass6 antes se me paso decirte si podias poner los link de todo para mirarlos. Gracias. -
Desde el MMI no se puede. De todas maneras ya lo he conseguido hay qeu cambiar en el obd en el modulo 17 en adaptaciones. Le das a buscar y buscas fijo y cambias lo que necesites y luego lo mismo buscando pmi y lo cambias y así lo dejas a tu gusto. Yo lo tengo puesto a 15000km y a 365 dias.
Me molan los tweeter que salen pero creo que esos son una pasta. Por cierto creo que este finde tenga puedo pasar ya a nomtoni para que edite el post con todas las imágenes. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
McMahon responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
@Yamak es hidro impresión. Para que te salga mejor de precio las desmonta tu y se la llevas a la empresa de hidro impresión que creas oportuno yo las llevo igual desde hace como 2 años creo y de lujo. Lo hice en Madrid hydrografics (si es que se escribe así) 200€ me cobraron por las 7 molduras si no recuerdo mal. -
Tengo que rehacer el tutorial y pasarlo para que el nomtoni edite el post principal porque las imágenes están caídas a ver si para la semana que viene puedo pasárselo y lo modifica. -
Se hace desde el menu rojo pero hay que activar lo de producción en el menu verde para poder ahcerla personalizada y demás por lo menos en el Plus supongo que en el básico sera igual.
Paquete luz ambiente plus
McMahon responde a Apramar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Es que ssi tienes la básica no te viene ningún Led pero si tienes la advertencia al abrir la puerta tiene uno de color rojo solo. Mis paneles de puerta tiene la ambientación plus y la advertencia que dices y tiene 2 guías de luces distintas donde señalas con la línea azul y cada guía tiene su propio Led uno rojo y otro como el que puse en un par de fotos anteriores. Y la básica convertirla en la plus se puede pero es muy complicado tienes que tener centralitas de puertas compatibles y luego la 09 creo que también y convertir un cableado de 2 cables en 4 cables. -
Esta Chula me lo puedo plantear cuando termine otras cosas. ¿Que precio tiene? Podríais poner el link exacto porque he visto varios y no se cual es.
